ЖораДата: Пятница, 16.07.2010, 15:07 | Сообщение # 421
Авто: ceeD 1.6MT
Проехал 20000 начало стучать справа спереди. Глухой стук как будто палка в трубе. Проявлялся стук при езде по дороге с небольшими неровностями, на малы скоростях с разной амплитудой.
Вердикт слесарей_ стоичка стабилизатора, поменяли, не помогло. Случайно закономерно полез под капот перебить гайки. Все отлично, все закручено кроме гайки на правой стойке!!! Потянул на пол оборота! Стук пропал!!!
МИР ВАМ !
ВольдемарДата: Понедельник, 19.07.2010, 10:29 | Сообщение # 422
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
Жора, у меня такое было, так поменяли втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, так еще ко всему этому и амортик правый wacko и сказали что надо менять и левый если поменяный правый. Вот может подскажите надо менять два амортизатора или если один норма то не нужно sad
ЖораДата: Понедельник, 19.07.2010, 10:55 | Сообщение # 423
Авто: ceeD 1.6MT
попробуй подтянуть гайку и проехать. диагностику амортизаторов пройди на стенде и будеш знать в каком они состоянии(лишних гривень 100). мастера, могут натягивать на лишнюю работу
МИР ВАМ !
ВольдемарДата: Понедельник, 19.07.2010, 11:36 | Сообщение # 424
Жора, но в том то и дело что инжинер по гарантии свой кореш....может обманывать не будет
ДимонДата: Понедельник, 19.07.2010, 11:50 | Сообщение # 425
У меня появился какойто стук впереди. На скорости в 10км по неровностям, начинает постукивать. Стук очень похож на стойку стабилизатора, но на СТО сказали что стойки в норме. Может у кого такое било?
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
YasonДата: Понедельник, 19.07.2010, 13:56 | Сообщение # 426
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
Димон, Мне на СТО сказали, что стучит накладка глушителя... Я им и поверил, пока не открыл капот, добрался до стойки и подергал ее smile Можешь тоже попробовать...
P.S. Позавчера заменил передние стойки со втулками - просто как на новой машине стало smile
ЖораДата: Понедельник, 19.07.2010, 16:14 | Сообщение # 427
Авто: ceeD 1.6MT
Quote (Вольдемар)
Если берут сомнения, поедь на другое СТО,сделай диагностику, пропусти стойки через стенд(стенд есть не на всех СТО).
Будешь посмотреть.
МИР ВАМ !
CruelДата: Понедельник, 19.07.2010, 16:50 | Сообщение # 428
Quote (Димон)
У меня было. Я уже писал выше - при поднятой машине стойки на проверку в норме. Надо проверять на нагруженной - подымать машину на том стенде, что развал делают - чтобы машина на колесах стояла - тогда все стойки и показывают себя.
1svasyaДата: Понедельник, 19.07.2010, 17:40 | Сообщение # 429
Quote (Cruel)
я тоже удивлялся как они так проверяют ведь стабилизатор и стойки в полном натяге при поднятой машине, но доверился мастеру, похоже легче самому проверить.
ЖораДата: Понедельник, 19.07.2010, 18:47 | Сообщение # 430
Авто: ceeD 1.6MT
откройте капот. с левой стороны между двигателем и корпусом дура , через которую видно и можна дотянуться до стабилизаторра. Ухватитесь рукой и подергайте(сильно) вверх, вниз. стоички и втулки должно быть слышно.
Добавлено (19.07.2010, 17:47)
ну дура это типа дыра biggrin
МИР ВАМ !
slyДата: Понедельник, 19.07.2010, 20:34 | Сообщение # 431
а еще проще естакаду найти smile
ДимонДата: Вторник, 20.07.2010, 23:03 | Сообщение # 432
Yason, я уже думал по поводу втулок стаб. Сейчас на одометре 72тыс и еще не меняные. Буду выходной поеду поменяю отпишусь...
Добавлено (20.07.2010, 22:03)
И всетаки это была стойка передняя левая. Поменял пару от туксона. На удивление стали как родные. Втулки передние поменяю завтра.
ВольдемарДата: Среда, 21.07.2010, 10:09 | Сообщение # 433
а кто подскажет если поменял один амартизатор передний, то второй тоже надо менять, если он даже в норме
GrywaДата: Среда, 11.08.2010, 14:20 | Сообщение # 434
Авто: Kia Cee'd LX 1.6 MT
Кстати тож такая проблема была, как раз на 2х летие машины(18.07.10, пробег 38000км) заметил sad , регулярный, не ритмичный стук в передней части автомобиля. Стук был ток до 50км/ч , не зависимости от оборотов. Со временем стук усиливался(за 4 недели и в пробег около 3х тыс. км.). Сегодня загнал на диагностику, заменили одну стойку стабилизатора и подтянули рулевую рейку, обошлось с диагностикой 602грн. Стук пропал. Делали на Набережной-Лугойвой. Это был первый ремонт, не считая тех обслуживания. cool
Есть три вещи, на которые страшно смотреть с утра после пьянки: лицо, кошелек и список исходящих вызовов...
ceedswДата: Пятница, 24.09.2010, 19:01 | Сообщение # 435
появилась на мойей SW такая проблема, глухой и монотонный стук в передней части ходовой. диагностика, развал-схождение, и балансировка, результатов не дают. Мастера говорят что всё в норме, но стучок есть, и слышно его очень отчётливо. Раньше на ровной трассе было слышно только шум колёс, а сейчас появился этот напрягающий звук. Может кто сталкивался с такой проблемой? cry
neendankДата: Пятница, 24.09.2010, 19:05 | Сообщение # 436
ceedsw, почитай,может такое
http://staldom.net.ua/
slyДата: Пятница, 24.09.2010, 20:32 | Сообщение # 437
у него на трассе якобы.. не представляю, ЧТО может на трассе стучать smile
а так думать особо нечего - смотреть в порядке очереди очереди - стойки стаба, втулки стаба, рулевые тяги, стойки аммо, опорные подшипники
_CKAT_Дата: Пятница, 24.09.2010, 20:58 | Сообщение # 438
Quote (sly)
плюс подушки двигателя и защита если есть
ДимонДата: Суббота, 25.09.2010, 00:11 | Сообщение # 439
ceedsw, была такая фигня, оказалась стойка.
ceedswДата: Понедельник, 27.09.2010, 21:46 | Сообщение # 440
Про защиту мне тоже сегодня говорили, что может стучать, если подогнулась к двигателю.
Сообщение отредактировал ceedsw - Понедельник, 27.09.2010, 21:47
