Chief20Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:47 | Сообщение # 401
Авто: ---
стучит постоянно спереди но стойки менял 5 тис назад сначяло перестало теперь опяь? разные гаражные спецы говорят что все окей, куда ехать? хз
Максим
VVSДата: Понедельник, 31.05.2010, 23:09 | Сообщение # 402
Quote (GELO)
когда трогаюсь стучит, просто капец
при трогании также могут стучать направляющие суппортов. Пусть их смажут. Там какая-то спец. смазка Liqu Molly идет.
Chief20Дата: Вторник, 01.06.2010, 01:33 | Сообщение # 403
Авто: ---
Quote (VVS)
тоже думал смазал и нече не помогло
Максим
chertenokДата: Вторник, 01.06.2010, 08:39 | Сообщение # 404
Авто: subaru outback 3.0
Quote (Chief20)
по началу тоже поменял стойки, отьездил 2 недели по расстоянию 400-500 км. Опять застучало, я решил типа сэкономить вердикт спецов был
-Сайлентблоки задние передних рычагов
-Стойки переднего стабилизатора
-Втулки переднего стабилизатора
Поэтому поехал и доменял сайлентблоки переднего рычага и задний и передний. После ремонта провел в дороге 3 дня. Намотал больше 2000, тихо как в танке! Пробег 48т
GELOДата: Среда, 02.06.2010, 15:04 | Сообщение # 405
Авто: kia Cee'd 1.4 МКПП
с учетом того что , у меня получаеться в ниделю 1000 км - 1100км в выходние дни иногда у меня получаться 500-600 км, буду шото думать angry
alexlsdДата: Понедельник, 07.06.2010, 22:45 | Сообщение # 406
Вчера поменял одну переднюю левую стойку, по советам которые тут дают хотел менять сразу две, мастер сказал этого делать ненужно, поменял одну, цена стойки 90грн, замена 20грн, те кто еще не менял стойки рассказываю, снимаете колесо откручиваете две гайки, снимаете старую стойку, ставите новую, закручиваете две гайки, одеваете колесо, вот и вся замена.
hertzДата: Пятница, 11.06.2010, 12:12 | Сообщение # 407
Авто: Kia ceed
90 гривен??? ого я за 145 купил(((
говорил один владелец Сида что ему тоже сказали что стойки стабилизатора (На сервисе), решил он посмотреть как всё происходить будет!
Смотрит а там просто сверху под капотом (где амор прикручен) прокрутили и всё!... Говорит что не стучит! Я лично в шоке как так можно было так как поменял уже.. может и у меня обошлось бы так!!!!
maniachelloДата: Пятница, 11.06.2010, 12:21 | Сообщение # 408
alexlsd, именно так всё сам своими руками и сделал biggrin правда, менял сразу обе
Добавлено (11.06.2010, 11:19)
hertz, за 90 гривен ходить будет ровно на эту сумму sad впрочем, я за 200 грн взял 2 стойки... уже 13 000 отходили... пока тихо
Добавлено (11.06.2010, 11:21)
Quote (Санчос)
слышал что стойки стабилизатора реставрируют интересно долго ли ходят.плиззззз biggrin
действительно, их можно реставрировать... для этого нужно извлечь пальцы из стоек и заменить капроновые сухари, а потом собрать стойки
проблема - найти эти капроновые сухари
shmeleffДата: Суббота, 12.06.2010, 15:55 | Сообщение # 409
Авто: kia ceed sw fl 1.6 АТ
Ceed SW FL на пробеге 1500 км застучало спереди слева. Сегодня был на Аэлите, обнаружено что ослабла гайка крепления верхнего штока амортизатора, докрутили, стук исчез. Денег не взяли.
PS: получается что не на предпродажной подготовке, ни на ТО0 - обтяжку ходовой не делали...
merphyДата: Воскресенье, 27.06.2010, 12:19 | Сообщение # 410
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Подскажите плиз, был дребезжащий звук, заменил стойки стабилизатора переднего, звук остался, заменил втулки, звук остался. по плохой дороге дребезжит что-то, звук глухой.
PragmaticДата: Воскресенье, 27.06.2010, 22:25 | Сообщение # 411
merphy
Саша, это может быть: защита двигателя, тормозные суппорта "гуляют" на направляющих, пылеотбойный кожух тормозных дисков.
При нажатии на педаль тормоза стук пропадает? Тогда это суппорта...
merphyДата: Понедельник, 28.06.2010, 00:24 | Сообщение # 412
Pragmatic, при нажатии на тормоз не пропадает, защиты двигателя нету, я даже снял штатную пластиковую которая была, не помогло.
CruelДата: Понедельник, 28.06.2010, 01:21 | Сообщение # 413
merphy, если при открытых окнах звук уже не глухой, а звонкий - то растянутый ручник еще может быть. Проверяется путем затяга на пару щелчков на ходу ручника.
Добавлено (28.06.2010, 00:21)
Стойки обязательно проверяйте в НАГРУЖЕНННОМ состоянии ходовой. При подвешенном мне после зимы сказали все ок (удивился, зима была тяжелая), к концу весны застучало ЯВНО - приехал на СТО - говорят, все ок, ничего плохого в ходовой не видим. Но предложили еще в нагруженном состоянии проверить. Перегнали на другой подьемник- вердикт: замены всех 4 стоек + втулки передние. Отаке.
merphyДата: Понедельник, 28.06.2010, 23:22 | Сообщение # 414
Cruel, при открытых окнах с улицы этот грохот не слышно, только в середине машины слышен такой глухой тихий грохот.
CruelДата: Вторник, 29.06.2010, 02:01 | Сообщение # 415
Quote (merphy)
merphy, у меня так стучат стойки и втулки. Но если у тебя они уже стучали, и этот стук стук другой, не похож на тот - тогда незнаю.
VVSДата: Среда, 30.06.2010, 01:41 | Сообщение # 416
merphy, если стучит и отдает в ноги (ощущение что под полом под ногами стучит) - втулки стабилизатора передние.
Сообщение отредактировал VVS - Среда, 30.06.2010, 01:41
merphyДата: Среда, 30.06.2010, 09:02 | Сообщение # 417
VVS, я заменил втулки и стойки стабилизатора, ничего не отдает, просто бухтение-тарахтение глухое в передней части мне не нравится, хочется пофиксить, кстати заметил на маленькой скорости слышно как бухтит, а на 60кмч на плохой дороге это входит в резонанс и уже сильно слышно, уже думаю поставить предыдущие стойки стабилизатора, может эти бракованые.
Мои предыдущие в таком состоянии когда их снял, ничего не болтается, просто одна часть без особого усилия сгибается палец, а с другой стороны надо приложить маленькое усилие чтобы согнуть палец.
Еще вопрос действительно ли нету разницы в стойке стабилизатора где верх, а где низ? а то я глянул что одинаковые с обеих сторон и ставил как получилось.
ZalevaДата: Понедельник, 12.07.2010, 15:51 | Сообщение # 418
Авто: KIA Cee`d 1.4
Где то недели две назад и застучало у меня справа впереди. sad
Приехал на диагностику (30грн.) , там сказали что это супорта гуляют+стойки
стабилизаторов на последнем вздохе+ шаровая правая тоже почти умерла+
в переднем сальнике правого рычага есть трещина. Я в шоке!!!!!!! wacko
По приблизительным подсчетам попал на 1-1,2тыс.грн.(это с реставрацией направляющих супортов.)
Но я засомневался на счет шаровой и решил провести альтернативную диагностику (30грн.) которая показала
что надо поменять стойки стабилизаторов ( вот только не знаю или вместе с втулками?) и
направляющие супортов смазкою обработать. ( это приблизительно 350 грн. по максимуму.)
Выводы я думаю каждый сделает сам. smile
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
VVSДата: Понедельник, 12.07.2010, 21:13 | Сообщение # 419
Quote (Zaleva)
ну а что делать выводы - и так все понятно... Народ решил подзаработать cool
В Хмельницкой ветке отпиши что за первое СТО такое лоховское дабы клубни остальные не попадались.
А шаровые у на весьма живучие. Я поменял одну на 60 тыках т.к. пыльник где-то умудрился порвать.
Добавлено (12.07.2010, 20:13)
Quote (Zaleva)
пусть нормальные мастера продиагностируют втулки. Если с ними все Ок, то нестоит менять их ИМХО.
ZalevaДата: Вторник, 13.07.2010, 00:26 | Сообщение # 420
Авто: KIA Cee`d 1.4
VVS, ок
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
