ВольдемарДата: Пятница, 25.12.2009, 16:29 | Сообщение # 361
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
стойки стабилизатора, наконечники рулевых тяг, розвал и еще что-то делали надо смотреть по акту и сервисной...
БалуДата: Пятница, 25.12.2009, 16:32 | Сообщение # 362
Вольдемар, Если можно - выложи акт.
г. КИЕВ
ВольдемарДата: Пятница, 25.12.2009, 16:35 | Сообщение # 363
с понедельника, надо в машине взять и отсканировать, а потом если получится покажу
БалуДата: Пятница, 25.12.2009, 16:36 | Сообщение # 364
Вольдемар, Не горит ведь. Напиши какие точно были жалобы и акт, что бы видеть что конкретно делали. Спасибо.
г. КИЕВ
denradДата: Пятница, 15.01.2010, 15:17 | Сообщение # 365
Авто: Hyundai i30 1.6 CRDI
Обратил внимание, что у меня на авто ай30 также слышен спереди слева стук при проезде некоторый неровностей. Стук охарактеризовать сложно, но стук - глуховат и отдает немного в руль. Авто прошел всего 2000, когда я обратил внимание на этот стук. Не могу сказать, что стук меня сильно волнует, но если это дефект, не хочется его запускать.
На ТО0 обратил внимание слесарей на эту проблему. Вердикт слесарей - ходовая в порядке, возможно это защита ДВС. Через несколько дней снова обратился на ту же СТО, но другую смену и слесаря. Вердикт - тот же.
Так как а30 и Сид - близнецы-братья, я решил найти аналогичную проблему на Сидах. Открыл сид-клуб и в этой ветке обнаружил очень похожую (если не ту самую) проблему на сидах -- стуки вызываются ненормальным люфтом между червячным колесом и червячным валом. По этому поводу КИА для сидов выпустила технический бюллетень.
Открыл автокат (базу запчастей и комплектующих по вину авто) по моей ай30 и не нашел "MDPS (Motor Driven Power Steering) worm shaft flexible coupling" которую нужно менять согласно бюллетеню для решения проблемы со стуком. Аналогичные бюллетени по ай30 я не нашел, а вот на Элантру - нашел.
Подскажите на каких СТО в Киеве решают проблему со этим стуком, а именно - производят замену MDPS (Motor Driven Power Steering) муфту сцепления червяного вала?
Добавлено (15.01.2010, 14:17)
Я обратился в Хюндай Моторс Украина и описал проблему со стуком. Спустя несколько дней я получил звонок из гарантийного отдела ХМУ. Мне сказали, что я могу подъехать и решить по гарантии проблему со стуком на СТО Гонты. ХМУ передала на Гонты мою жалобу и они меня ждут уже с решением. В ХМУ мне объяснили, что проблема таки с муфтой электроусилителя. Менеджер ХМУ отказался подтвердить, что это дефект, и объяснил, что это как-бы конструктивная особенность. Та же болячка, что и на Сидах. Менеджер также сказал, что этот стук не критичен и не повлияет на другие узлы и работоспособность авто в целом. Поэтому сказал, что менять муфту не обязательно.
Я таки думаю забить на этот стук. Не хочется, чтоб на СТО разбирали мой новый авто. Не нужно мешать автомобилю функционировать.
Сообщение отредактировал denrad - Пятница, 15.01.2010, 15:18
бычокДата: Пятница, 29.01.2010, 21:44 | Сообщение # 366
Авто: KIA CEED 2.0 ex
Правильно ,у меня уже 45 тысяч тоже постукивает на рельсах на ямах с утра пока авто холодное. Не нужно мешать автомобилю функционировать. biggrin
Gena_HirgiyДата: Среда, 03.02.2010, 13:27 | Сообщение # 367
меня тоже задолбал стук.... ездил на сто! поменяли втулки и тяжки стабилизатора, сайленблоки.. вроде было хоршо сейча опять начало постукивать... опять приехал на сто посмотрели все что меняли в норме, говорят что это уже стойки амортизатора и опора... узнал чтоб поменять дороговато!!! ((( вечная проблема на Сиде я так понял!!!!!!!!!!(((
ВольдемарДата: Среда, 03.02.2010, 13:51 | Сообщение # 368
Gena_Hirgiy, у меня тоже были стуки, неоднократно, но на СТО Усенка поменяли все те з/ч что ты перечислил и уже приблизительно полгода, а это где-то 20 000 км и езжу без проблем.
Только вот проблема, стук в панели постоянный какой-то появился%)
ZalevaДата: Вторник, 09.02.2010, 14:27 | Сообщение # 369
Авто: KIA Cee`d 1.4
А меня в передней подвеске когда выезжаю с гаража при -10град и ниже
появился неприятный скрнип... wacko
Что бы это значило? Подскажите друзья.
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
ВольдемарДата: Вторник, 09.02.2010, 15:18 | Сообщение # 370
может это не в подвеске а в панели sad
JivotnoeДата: Вторник, 09.02.2010, 15:35 | Сообщение # 371
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Незнал куда написать, решил сюда.
На выходных обнаружил стук при тихой езде по не ровностям. Заехал на АТЛ на вибростенд. Вердикт, ходовая хорошая после 2-х лет, но нужно заменить левую стойку стабилизатора. Поузнавал цены на оригинал и неоригинал.
Неоригинал СTR - 80 грн, оригинал самый дешовый что есть в данный момент 250 грн. Итак вопрос, а какая разница между оригиналом и неоригиналом, что лучьше брать?
maniachelloДата: Вторник, 09.02.2010, 15:42 | Сообщение # 372
Jivotnoe, есть же тема по стойкам стабилизатора - ищи... там всё подробно расписали те, кто уже менял - и оригинал и неоригинал cool
лично я беспроблемно езжу уже 10 000 км на стойках от Вектры Б от фирмы SWAG
VVSДата: Среда, 10.02.2010, 13:38 | Сообщение # 373
Jivotnoe, запроси ЗДЕСЬ.
Оригиналmyfz стойка стабилизатора - 75 грн/штука
Lembferder стойка (Германия) - 150 грн/штука. Себе брал такие, но еще не менял.
zoza16Дата: Среда, 24.02.2010, 18:23 | Сообщение # 374
Авто: KIA сee`d
Розвал нужно делать после замены?
KIA сee`d SW EX 2.0 Red (HR) $$ 95 66 $$
Dnepropetrovsk; 8 095 693 44 09
maniachelloДата: Среда, 24.02.2010, 18:27 | Сообщение # 375
zoza16, после замены ЧЕГО? cool
zoza16Дата: Среда, 24.02.2010, 18:51 | Сообщение # 376
Авто: KIA сee`d
После замены тяг стабилизатора и втулок.
neendankДата: Среда, 24.02.2010, 18:59 | Сообщение # 377
zoza16, Не надо,поменяй и катайся.
http://staldom.net.ua/
RAMZДата: Четверг, 29.04.2010, 13:24 | Сообщение # 378
Авто: KIA Cee'd 1.6 LX MT
До 33 тыс ничего не беспокоило.. Даже ЭУР.. Либо просто не обращал внимание.
Недавно появились отчетливые стуки справа спереди при проезде мелких неровностей.
Вчера был на Автотрейде. После диагностики диагноз, как и предполагалось, передняя правая стойка стабилизатора.
220 грн - стойка со скидкой.
39 грн - работа по замене.
Стуки пропали. Старую стойку ребята положили в багажник, действительно с одной стороны разболталась в конец..
Спасибо персоналу за скидку клубу.
KIA Cee'd 1.6 LX MКПП
Роман, Киев!
VVSДата: Четверг, 29.04.2010, 21:16 | Сообщение # 379
RAMZ, Роман, какой смысл обслуживать ходовую у официалов когда ходовая уже не на гарантии?!...
P.S. Стойка стабилизатора оригинальная CTR у любого партнера клуба стоит порядка 75 грн/штука.....
Сообщение отредактировал VVS - Четверг, 29.04.2010, 21:22
jcdentonДата: Пятница, 14.05.2010, 14:14 | Сообщение # 380
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
У меня появилось постукивание (побалтывание) впереди. Откуда точно понять не могу. Проявляется на маленькой скорости как будто что то не докрутили и оно болтается вправо влево. Тихо так но слышно когда едишь во дворе. Еще проявляется если по очереди проехать по кочкам правым - левым колесом, раскачивая кузов. Завтра на СТО. Все таки Сид не для наших дорог.
KIA Cee'd 1,4 MT LX
Андрей
