Вибрация на 3000 оборотов и дизельный звук на холодную
| Slavik | Дата: Суббота, 26.01.2013, 15:29 | Сообщение # 121 |
Авто: 1.6 АT
| CptCaesar, Попробуй присадки,они вполне могут уменшить шум...
| VVS | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:44 | Сообщение # 122 |
| Slavik, 2Garin, прошу прощения. Протупил. Зачистил.
| 0DN | Дата: Пятница, 01.02.2013, 13:28 | Сообщение # 123 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI 115л.с.
| Kia ceed 1.6 crdi механика 2008 год. При разгоне после 50 км\ч при нажатие на педаль газа по кузову идет толчковая вибрация ( как будто барабан стиральной машины не отбалансирован ) Накатом по ровной дороге вибрации нет - вывод не балансировка далее проверяю опять же на ровной дороге без набора скорости с нажатой педалью газа скорость держу 70-80 км\ч на третьей передачи обороты где то 3000 вибрации нет, 4-я пошла слабая вибрация, 5-я вибрация стала более отчетливой, отпускаю газ - вибрация пропала.
Примечание: у отца есть дурная привычка насиловать сцепление путем бросания педали сцепления после переключения что аж стук из коробки доходит или до конца часто не выжимает...
С чем может быть связано появление вибрации???
| 2Garin | Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:30 | Сообщение # 124 |
| 0DN, тяжело сказать однозначно, но в моей практике было похожее. Виновником был внутренний ШРУС. При разборке на внутренней поверхности были выявлены раковины. Вибрация была только при нагрузке...
| Pragmatic | Дата: Суббота, 02.02.2013, 11:56 | Сообщение # 125 |
| 0DN, согласен с мнением 2Garin, что одной из причин вибрации в твоем случае может быть внутренний ШРУС. Проходил такое на предыдущей машине. Однако и сцепление не стоит снимать со счетов. Быть может при нагрузке изношенный диск сцепления на какую-то долю секунды начинают пробуксовывать - отсюда и вибрация. А может быть что-то с демпфирующими пружинами в диске/корзине сцепления, которые сглаживают толчок при соприкасании диска сцепления и маховика.
| 0DN | Дата: Среда, 20.02.2013, 23:42 | Сообщение # 126 |
| 2Garin, Pragmatic, Спасибо.
Как решу проблему, отпишусь.
