Стук в задней подвеске
andry_mДата: Суббота, 02.04.2011, 15:43 | Сообщение # 841
Так вот, решил купить каябу. Заказал 349084. Привезли. Но на упаковке и на самом амортизаторе выбит только оригинальный номер т.е. 553101Н000. На упаковке надпись сделано в таиланде. Этот амортизатор и его упаковка отличаются от тех каяб котрые имеют заводскую каябовскую маркировку. Фотки см тут. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.870.html в сообщениях 873 и 875. Кроме того нет втулки которая идет в комплекте с оргинальной каябой, вместо нее на шток пахабненько приварено кольцо. Заподозрив неладное и не решившись выкидывать деньги на ветер вернул их в магазин. Повторно заказывать в магазе отказались ссылаясь на то, что прийдет опять "оноже". Кто знает где в Харькове заказать нормальную каябу, с заводской маркировкой, как на фото в российском форуме т. е. не подделку?
г. Харьков
DionisiysДата: Вторник, 05.04.2011, 09:27 | Сообщение # 842
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Пробег 46 тысяч после зимы проездил нормально март ..вчера услышал реально тарахтящий зад, заехав на сто на киквидзе на диагностику ходовой было диагностировано замена задних тяг стабилизатора и перепаковка развальных рычагов(100грн шт).
Вот такой вопрос это очередная болячка сида ??интересно какой у кого пробег до замены этих рычагов???
ПЫСЫ: подскажите где можно купить в Киеве нормальную каябу на задок сида ???
форум
SeregaДата: Вторник, 05.04.2011, 10:05 | Сообщение # 843
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
Quote (Dionisiys)
А что там конкретно перепаковывают? Шарнир или сайлентблоки?
www.commax-ukraine.com.ua
DionisiysДата: Вторник, 05.04.2011, 11:06 | Сообщение # 844
Честно брехать не буду...не узнавал.....но отзывы у моих друзей оч. хорошие. перепакованная деталь ходит дольше wacko да и на работы цены смешные.
Так что как только перепакуют мне напишу отчет.
форум
Сообщение отредактировал Dionisiys - Вторник, 05.04.2011, 11:07
ButchДата: Вторник, 05.04.2011, 12:26 | Сообщение # 845
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Уже давненько, сколько времени и не припомню, грешил сначала на морозы, что типа амики замерзли и выдают такой звучек, две недели назад заехал на СТО приговор- задние втулки стабилизатора поперечной устойчивости, заменил..... biggrin
Звук остался cry wacko поехал обратно к этим мастерам по диагностике, ездили на машине, и по ямам, и по лестнице уложенной на пол и качали в разные стороны, и за колеса дергали звук с улицы с ума сойти- сказали "задние,-передние тяги!!!" тоже что и Петрович менял.
Пробег 60,000, задние стойка стабилизатора менял, втулки стабилизатора менял, остались только- тяги, стойки biggrin Да! Вот так болячечка..... думаю еще заехать на одно СТО пусть скажут не ошиблись ли эти диагносчики, а то поменяю снова ,а не то что нужно, надоело уже......
Добавлено (05.04.2011, 11:26)
А может кто предложит по вменяемой цене тяжки? wink
DionisiysДата: Среда, 06.04.2011, 13:09 | Сообщение # 846
ПИшу отчет. Развальные рычаги не получилось снять sad ....сказали надо подобрать сайлентблок с болтом та как старый будут срезать, поменял задние рычаги стаба стало тихо но развальные тяги дают периодически о себе знать.
форум
DAGSERДата: Пятница, 08.04.2011, 20:45 | Сообщение # 847
Брлт стоит 50 грн. Я себе заказывал на всякий случай, но мне не пригодился. Все открутилось легко потаму что регулярно делал развал и мазали болты.
Саилентблоки тоже продают.
DionisiysДата: Суббота, 07.05.2011, 19:27 | Сообщение # 848
DAGSER, спс за инфу поеду на рынок посмотрю может найду
Добавлено (07.05.2011, 18:27)
Прикупил два рычага ..поменял на сто на окружной..один болт на сайлентблоке пришлось резать..слава богу что рычаг не надо было резать. в Общем поменял тишина и спокойствие.....взял два рычага поехал на киквидзе на сто шараниры обещали перепаковать...теперь осталось поменять сайлентблоки...поеду на перова искать smile
форум
-ra-Дата: Четверг, 12.05.2011, 13:33 | Сообщение # 849
Quote (DAGSER)
Брлт стоит 50 грн. Я себе заказывал на всякий случай...
Эти болты в розницу стоят 28грн на оф. станциях. Сверяйте цены рынка с официальной, иногда на оф. сервисе дешевле. Тяга развальная родная 552501H000 - 528,06грн в розницу, сайлентблок в неё отдельно 97.38грн.
Нормальной сидовской каябы в данный момент у импортеров нет. Есть только Sachs. Склад на котором была нормальная каяба подгорел немного, так что будьте осторожны. Не наткнитесь на "подкопченные" амортизаторы. smile
VOVKINSONДата: Четверг, 12.05.2011, 14:10 | Сообщение # 850
я так понимаю каяба есть в трьох вариантах:
1. Оригинал япония
2. Производство Тайвань или Таиланд
3. копия Китай
Недавно купил Оригинал Японию. Все ок.
купил вот тут
Івано-Франківськ
-ra-Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:26 | Сообщение # 851
Quote (VOVKINSON)
1. Оригинал япония
3. копия Китай
У Каябы 7 заводов, если не ошибаюсь. Есть в Японии, Испании, Корее (это те что точно знаю). К примеру Корейская Каяба на Маджентис это оригинальная Каяба, не подделка. Но есть, к сожалению, на нашем рынке и откровенно не качественная продукция китайского производства....
КореецДата: Четверг, 12.05.2011, 18:39 | Сообщение # 852
Quote (-ra-)
В Тайвани еще есть wink
ВолодАрДата: Понедельник, 16.05.2011, 16:47 | Сообщение # 853
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Вибачаюсь якщо вже було бо читати 40 стор. "влом". shy Позавчора виявив стук ззаду справа. Машина стояла "на ручніку", посмикав заднє праве колесо за верх - стук і "віддає в руку". Було враження що якщо сильніше смикну то відірву колесо. Зняв з "ручніка" - тиша. Смикаю колесо , машина ходе ходуном- стуку немає. Заїхав до товариша в гараж на яму і разом діагностували(локалізували) причину стуку.
Стукає в сайлентблоці поздовжнього ричага задньої підвіски ( що справа, що зліва. Зліва трохи менше). Сайлентблок біля циферки 1. Стукає однозначно в ньому і більш ніде. Знімаєш з ручніка - ті самі операції(смикання, розкачка кузова) -тиша. Машина ходуном, здається що ось-ось колесо відірвеш - тиша. Ставиш на ручнік - стук. sad
MuxeuДата: Понедельник, 16.05.2011, 18:37 | Сообщение # 854
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
ВолодАр, это имеет отношение к стуку с "зади справа" который проявляется как "грюкающая полка" ? Хочу уже его вылечить раз и на всегда....
КореецДата: Понедельник, 16.05.2011, 18:44 | Сообщение # 855
Quote (ВолодАр)
либо плавающий сайлентблок задней цапфы либо развальная тяга либо стойка стабилизатора...
езжай на СТО и смотри снизу...
ВолодАрДата: Понедельник, 16.05.2011, 20:21 | Сообщение # 856
Кореец, я ж написав що "стукає" -
Добавлено (16.05.2011, 19:21)
Muxeu, незнаю, мій стук проявляється на "затянутому ручніку" і тільки. Можливо "в русі" він себе також проявляє wacko .
КореецДата: Понедельник, 16.05.2011, 20:49 | Сообщение # 857
Quote (ВолодАр)
а, ну тогда под замену сайлентблок...
ВолодАрДата: Понедельник, 16.05.2011, 21:59 | Сообщение # 858
Quote (Кореец)
А скільки він коштує і який його "партнамбер"? Він перепресовується?
БалуДата: Понедельник, 16.05.2011, 22:50 | Сообщение # 859
Моя история следующая:
Застучали стойки заднего стабилизатора. Заменил их вместе с втулками того же стаба. Наступила тишина (ну, относительная, конечно. Короче - стало комфортно.) Счастье было недолгим: не прошло и месяца - ВНЕЗАПНО что-то застучало сзади слева!!! Как будто оторвалось нечто. Снова на СТО (другое). Диагностировали подъизносившийся плавающий сайлентблок, который был успешно заменен. И снова тишина (еще комфортней чем после замены стоек) НО на следующий день стук снова проявился!!! По характеру и по звуку точно такой же как до замены плавающего. ОДНАКО он стал проявляться намного реже. Даже угадать когда НЕЧТО застучит трудно - на одних и тех же ямках то стучит, то нет. Звонкий такой стук (звонче чем стойки стаба) И по кузову отдает. Развальные тяги проверяли и первые мастера и вторые - все нормально.
Ума не приложу что ето? Амортизатор? Что еще? Фиг его знает.... wacko пока...
г. КИЕВ
КореецДата: Понедельник, 16.05.2011, 22:57 | Сообщение # 860
Quote (ВолодАр)
средняя цена по рынку 300 грн.
это если у тебя полетел именно плавающий сайлентблок...
вот тебе правильная картинка задней подвески СИДа, укажи, какой именно их сайлентов у тебя люфтит, я скажу номер
