Стук в задней подвеске
=MANIAK=Дата: Пятница, 10.12.2010, 00:35 | Сообщение # 801
Quote (Muxeu)
Мне тоже нужно менять рычар регулироватья развала ? Или это не относится к данной теме ?
Почему-то думается мне, что этот вопрос нужно задавать мастеру во время того как он делает тебе диагностику ходовой, а не здесь на форуме, а то иначе это как лечение по фотографии получается.
n_vanyaДата: Пятница, 10.12.2010, 08:57 | Сообщение # 802
Авто: VW Passat 2.0tdi
Quote (igorco)
n_vanya, дуже дякую, а де купував і за скільки? А то я майстру не повірив що то воно може бути.
если все-таки почитать, как я писал в предыдущем ответе, то можно найти- "где и за сколько?"
igorcoДата: Пятница, 10.12.2010, 09:31 | Сообщение # 803
Авто: Toyota Avensis
n_vanya, знайшов, почитав. Дякую.
Lemberg
Vit1975Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:11 | Сообщение # 804
Авто: KIA Ceed 1.6
Ребята! Что менять? Нет времени читать! Все пишут не конкретно! Помогите найти ответ на заданый вопрос!
КореецДата: Пятница, 10.12.2010, 21:17 | Сообщение # 805
Quote (Vit1975)
Что менять?
ты лечение по телефону пробовал? biggrin
заедь на любое СТО, тебе сделают диагностику подвески и скажут, что менять... вот тебе и будет ответ.
Vit1975Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:19 | Сообщение # 806
Авто: KIA Ceed 1.6
Вы не поняли..
=MANIAK=Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:26 | Сообщение # 807
Quote (Vit1975)
Хахаха! Вот это лентяй-приколист.
Ещё один желающий на "диагностику по форуму" и "лечение по фотграфии" biggrin
Чтобы точно не ошибиться, меняй весь автомобиль на новый! wink
КореецДата: Пятница, 10.12.2010, 22:20 | Сообщение # 808
Quote (Vit1975)
Вы не поняли..
ну если не поняли, то можно тебе дать совет - загони на СТО и поменяй ВСЕ элементы подвески! ВСЕ! Тогда стучать точно ничего не будет.
Такой ответ тебя устраивает? Нет? Ну так а чем тебя тогда не устроил мой совет заехать на диагностику? cool
=MANIAK=Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:36 | Сообщение # 809
Кореец,
Женя, ты не прав!
А вдруг это даже не подвеска стучит? Прикинь послушается он тебя, оно не поможет, ещё ты виноват будешь, что посоветовал. biggrin
Потому, согласись, замена автомобиля в сборе однозначно (ну, по крайней мере на 99.99%) решит проблему. tongue
SamaraДата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:55 | Сообщение # 810
при помощи маленькой монтировки, подьемника и неких физических затрат выяснил, что гремит у меня сзади справа и должно было начаться слева))
теперь по существу - сид фл необходимы саленблоки нижнего поперечного рычага (те которые возле собственно колес) какой их номер по каталогу??
изготовление ключей
VOVKINSONДата: Понедельник, 13.12.2010, 00:44 | Сообщение # 811
Quote (Samara)
сид фл
чето заскоро как для фейс лифта менять саленблоки wink
а машинка на гарантии ?
Івано-Франківськ
SamaraДата: Понедельник, 13.12.2010, 12:56 | Сообщение # 812
на гарантии а насчет "зарано" - зависит от того где ездишь и как ездишь))) я машину убиваю любя при ее сроке пробега на спидометре уже 12783 по состоянию на 7.33 утра сего дня))
изготовление ключей
Vit1975Дата: Вторник, 14.12.2010, 20:20 | Сообщение # 813
Авто: KIA Ceed 1.6
Привет! За конкретные мнения спасибо! Значит саленблоки нижнего поперечного рычага? Вот где проблема?!
SamaraДата: Четверг, 16.12.2010, 10:13 | Сообщение # 814
Vit1975, - брат это не обязательно только в сайленблоках проблема, у меня они, у кого то, что то другое. Я определил изначально по звуку - такой глухой мелкий постоянный стук (на неровностях дороги) поехал на СТО медотом самотыка монтировочки подозрение подтавердилось))), при этом мастера говорят, что на наших дорогах при наличии в машине данной кострукции проблема с сайленблоком будет постоянной разве что ты будешь ездить со скоростью не выше 40 км)))
изготовление ключей
igorcoДата: Пятница, 24.12.2010, 21:05 | Сообщение # 815
був у мене гуркіт ззаду справа. Поїхав до офіціалів, сказали стойки стабілізатора. Не повірив. Поїхав до майстра в приватну СТО, він полазив, постукав і виявив, що проблема з тягою розвалу сходження. Заїхав до офіціалів, сказали 504 грн, зайхав в магазин - 420 грн і 10 днів чекати. Я зачекав. Виявилось, що тяга закисла в кріпленні і болт довелось зрізати, відповідно треба було ще докупити шуруп для тяги (30 грн). 1,5 год заміни і тепер ТИШИНА!!! Я щасливий. Почав придираитсь до до скрипів в торпеді. biggrin
Lemberg
MuxeuДата: Пятница, 24.12.2010, 21:13 | Сообщение # 816
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
На днях услышал посторонние звуки сзади при переезде неровностей. Покачал задницу и о ужас ! Мегагромкий скрип при раскачке задницы sad Есть подозрения на сальник.
Можно его как то "вылечить" или нужна замена ? (сколько примерно стоит). На сто где обсуживаюсь очередь "предновогодняя"
VVSДата: Суббота, 25.12.2010, 01:00 | Сообщение # 817
Quote (Muxeu)
Не знаю что за сальник, но при скрипе мастера говорят что это лавающие сайлент-блоки.
n_vanyaДата: Суббота, 25.12.2010, 01:17 | Сообщение # 818
Quote (igorco)
там болт специальный с эксцентриком и его надо было вынимать. им развал регулируют
igorcoДата: Суббота, 25.12.2010, 11:46 | Сообщение # 819
n_vanya, ну то якраз він закис і його поміняли на новий, заодно перевірили зліва - все впорядку, і зробили йому профілактику.
Lemberg
=MANIAK=Дата: Суббота, 25.12.2010, 14:04 | Сообщение # 820
Muxeu,
Это скорее всего сайлентблоки поперечных задних рычагов, но конечно для уверенности надо бы посмотреть.
