Стук в задней подвеске
| Samara | Дата: Пятница, 14.01.2011, 22:53 | Сообщение # 821 |
| в общем то стуки постукивания грюки и прочая фигня в заду сида лечилась следующим образом: как ранее мною сообщалось при тщательном осмотре сида были выявлены нецелосность сайленблоков нижнего поперечного рычага (один сайленблок входит в цапфу и на него надевается тот самый рыгчаг со стороны колеса, между тем на этот рычаг становится пружина) так вот у колеса сайленблок плавающий. вверху жесткий. Сид у меня фейлифнутый))). При разборке было выявлено что долбаные словаки поставили сайленблок идентичный предыдущей мод. сида, что и повлекло за собой его быстрый износ. Сайленблоки были заменены и при этом сделана полная перетяжка ходовой сзади. И таки господа я вам скажу сейчас жопа моего сида в сто раз тише жопы S-нутых мерсов и лексусов))) и машина стала намного собраннее. Таки перетягивать ходовую раз на 20 тыс. просто необходимо - для здоровья своих ушей в первую очередь. Сайлент который плавающий имеет номер 55 112(не помню) 1Н000 он сто пудов лучше чем те которые с предыдущей модели (они жестче). Всем удачи в решении своих стуков задницы.
изготовление ключей
| doc | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:27 | Сообщение # 822 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Вот и до меня дошла очередь: то же самое - сзади справа! Samara, спасибо за совет. Начнем с простого - с сайлентблоков, а то все сразу кидаются аммортизаторы менять...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
| Rusik72 | Дата: Пятница, 21.01.2011, 16:57 | Сообщение # 823 |
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT
| Та же проблема, стук с правой стороны и похоже уже с левой появляется. Ездил к диагностику, проковырялись весь день, разобрали пол машины, результат ноль. Но есть одна особенность, если проехаться БЕЗ амортизатора, то стук исчезает. Попробую еще раз съездить на СТО, скажу пусть сайленблоки проверяют.
Авто: Kia Cee'd CRDi 1.6 LX MT Имя: Руслан Из: Запорожья
АвтоБазар Запорожье
Сообщение отредактировал Rusik72 - Пятница, 21.01.2011, 16:58 |
| Faust | Дата: Пятница, 21.01.2011, 17:13 | Сообщение # 824 |
| Rusik72, я себе сайлентблоки (на перед) поставил из полиуретана... не на много дороже, но лучше резиновых... это если менять будешь... (задние так и лежат, сказали пока можно не менять)
| 882 | Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:14 | Сообщение # 825 |
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
| У себя поменял развальные тяги (ОДО_60000)- стуки пропали.вот не знаю на долго хватит ?
| =MANIAK= | Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:15 | Сообщение # 826 |
| Quote (Faust) я себе сайлентблоки (на перед) поставил из полиуретана... не на много дороже, но лучше резиновых... Я подозреваю, что не сайлентблоки, а втулки стабилизатора
| Кореец | Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:22 | Сообщение # 827 |
| Quote (Faust) я себе сайлентблоки (на перед) поставил из полиуретана ты сайлентблоки с втулками стабилизатора не путай
| Dionisiys | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 13:32 | Сообщение # 828 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| ни могу понять какие вы стуки имеете ввиду....так.. как взял машину из автосалона запомнил как работает подвеска в итоге как работала так и работает happy cry ...... Может у кого проблемы с задней подвеской прокатите на своем пепелаце на встрече ?! wink Может и я распознаю в работе своей подвески болезненные симптомы
форум
| Петрович | Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:17 | Сообщение # 829 |
| Quote (882) У себя поменял развальные тяги (ОДО_60000)- стуки пропали. пробег у меня 110 тыков стуки сзади появились недавно, поначалу начал грешить на амморты (и мастера приемщики тоже самое говорили), но уж больно мне стуки не были похожи на стуки аммортов. сегодня посадил обоих приемщиков и поехал их катать. вывод: развальная тяга справа. кстати ее партномер - 55250-1Н000. цена у официалов 570 грн. у наших партнеров клуба цена значительно ниже . отдал машину на замену. узнал заодно, что их можно реставрировать. стоимость реставрации от 50 до 100 грн.Добавлено (03.03.2011, 15:17) --------------------------------------------- Экзист выдает еще аналог Febest 1225-EN (Тяга задняя поперечная с шаровой (hyundai elantra 2006-))
| Tolik | Дата: Четверг, 03.03.2011, 19:39 | Сообщение # 830 |
Авто: KIA cee'd 2.0 chip MT+TTC
| Был стук с зади с лева очень напоменал стук родной полки.Пробывал даже снимать полку и ездеть без нее но стук не уходил.Приехал к офицеалам они говорят подобные случаи были при подобном пробеге (76500) на сидах и на элантрах, проверили и таки оказалась розвальная тяга.Заменили и тишина.Обязательно надо покупать крепежный болт,а то родной закисает и его приходится срезать.Кстати оригинальные тяги идут CTR.Надеюсь камуто помог.
| scorcher | Дата: Четверг, 03.03.2011, 20:23 | Сообщение # 831 |
| Петрович, какого рода стук издает? как описывает Tolik, похож на полку? выглядит так, сравнение со стойкой стабилизатора
| Петрович | Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:10 | Сообщение # 832 |
| Замена тяги произведена. Как результат - тишина Quote (scorcher) Петрович, какого рода стук издает? как описывает Tolik, похож на полку? Точно. У меня пробивалось на мелких неровностях и при небольшой скорости. Бесило очень. Радует что не амморты. Quote (Tolik) Кстати оригинальные тяги идут CTR Теперь осталось узнать номер по CTR. Цена должна быть на порядок меньше.
| strangel | Дата: Пятница, 04.03.2011, 01:59 | Сообщение # 833 |
| scorcher, Я б не сказав що звук такий як полки. Скоріш похоже що аморти пробивають... Особливо чути на щебьонці, чи при повільному руху по ямах... Чи робоча розвальна тяга, легко провірити. Заїжджаєш на яму, і рухаєш рукою заднє колесо, якщо шат є - під заміну...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
| DAGSER | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:25 | Сообщение # 834 |
| Газонаполненные амортизаторы SACHS для Kia Ceed 2006-on Кто нибудь пробовал сие чудо. Можно ставить вместо оригинала или нет
| Diroled | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:26 | Сообщение # 835 |
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
| С проблемой стука езжу с 15000 тык пробега. Кто только не смотрел, и что только не рекомендовали. Из всего заменил амики, стук остался, (напоминает похлопывающую полку, или стопку книг) на морозе усиливается, на жаре ясное - меньше!!!! Обратился к человеку который занимается реставрацией сайлентов, шаровых. Тоже и качали и катались, Ничего не нашли. Разобрали весь зад и решили все-таки плавающий сайлент сделать. И вот оно чудо!, стук на 45000 исчез. Проехал 1500 км за 3 дня, по ужасным дорогам, тишина. Сказали дефект этого плавающего сайлента. Ни визуально ни нагрузками стук его выявить нельзя!!! Если кому нужны координаты человека пишите в личку 1000000% поможет, но по днепру!!!!!(и это не реклама).
Сообщение отредактировал Diroled - Суббота, 19.03.2011, 10:32 |
| Кореец | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:31 | Сообщение # 836 |
| Quote (DAGSER) Можно ставить вместо оригинала или нет так с завода стоят SACHS
| СЭМ29 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:53 | Сообщение # 837 |
| Испытал стук...на себе, то-есть на своем опыте....Заменил Амортизатор....поставил Каяба.....и весь стук ушол....то-есть его просто нет...машина идет тихо...слышан только звук резины....Один Амортизатор брал за 700 грн...два обошлось 1400...плюс замена 120 грн...!
| DAGSER | Дата: Четверг, 24.03.2011, 09:29 | Сообщение # 838 |
| Так же сегодня заказал Каябу для клуба за 1280 с доставкой. Буду менять и надеюсь что стук пропадет, На старых амиках проехал 115000 км и только сейчас справа сильно застучал, раньше справа стучало только когда задом сдавал с гаража, (умени там маленькая стапенька). А на счет плавающих сайлентблоков правда- это болезнь себе поменял уже давно. Добавлено (24.03.2011, 08:29) --------------------------------------------- После замены двух задних амов стук остался, правда правый ам-р был дохлый, а левый не смотря на 115000 как новый. Поэтому продолжил искать, и вот оно нашлось,- это ,как уже кто-то писал "развальная" тяга, шарнир разбит в хлам. Определяется стук тьлько на подъемнике нагрузив рычаг подпорой снизу. Не стоя на колесах, не в вывешенном состоянии стук не прощупывается. Новая тяга стоит около 550 грн. Так что проверте и у себя эти тяги и будет Вам счастье, тишина и покой!
| scorp | Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:22 | Сообщение # 839 |
Авто: KIA CEE'D 2.0
| Всем доброго времени.Недавно купил сида б/у с грюкающем задом.Но гремит только на неровностях и особенно на брусчатке.Сделал диагностику у официалов,сказали втулки спереди и поперечные развальные рычаги сзади,я так понимаю это и есть эти тяги?Втулки поменял греметь меньше не стало,прочитав отзывы выше решил попробывать поменять эти рычаги,надеюсь поможет.
| DAGSER | Дата: Вторник, 29.03.2011, 21:11 | Сообщение # 840 |
| Quote (scorp) решил попробывать поменять эти рычаги,надеюсь поможет. если гремят меняй , и будеш наслаждаться тишиной. Я уже 2 дня езжу без музыки ,наслаждаюсь тишиной!
