Стук в задней подвеске
FoxДата: Четверг, 03.11.2011, 00:28 | Сообщение # 881
Не знаю как правельно изложить свою мысль, но думаю что из-за того что втулка салентблока не прокручивается на болте увеличивается нагрузка на протевоположное соиденение. Я поменял две тяги сразу, у одной, где болт сроднился с втулкой, люфт был сильный, а вторая +/- нормальная. Пробег 91000 км.
Кстати никто не знает где можно отреставрировать развальную тягу?????
VaizelДата: Суббота, 05.11.2011, 17:54 | Сообщение # 882
Авто: kia pro_ceed 1,6 AT/EX
Женя, спасибо за тяги (друг на Перова забирал)! Вчера поставил. Давно такой тишины в салоне не было)
2GarinДата: Суббота, 05.11.2011, 18:03 | Сообщение # 883
Quote (Fox)
У всех болт был закипевший на разбитой развальной тяге???? Может закипание этого болта и есть причиной???
Нет. Уменя болты выкрутились нормально.
Quote (Fox)
Сайлентблок, вернее его внутренняя втулка,и не должна прокручиваться на болту. А иначе зачем тогда вообще сайлентблок?
moonfireДата: Среда, 23.11.2011, 12:27 | Сообщение # 884
поменяли развальные рычаги стук прошел) на пробеге 85тыс
-Alexus-Дата: Суббота, 24.12.2011, 13:36 | Сообщение # 885
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
Вот и мой сид застучал с приходом холодов sad С начала стук был не навязчивый и проявлялся при неспешной езде по кочкам, теперь же стучит на любой скорости и даже на хорошем дорожном покрытии, доносится с задней правой части авто по характеру немного приглушенный напоминает бухканье полки только чуть звонче, одно время думал, что в багажнике что-то тарабанит. Собственно вопрос к знающим, можно ли диагностировать проблему самостоятельно(типа монтировочкой покачать в нужном месте) или лучше загнать авто на стенд трясучку, например в АТЛ???
К слову руки растут из правильного места, но знаю что некоторые моменты без спец диагностики сложно выявить.
пробег 46 тыс.
ШОНДата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:44 | Сообщение # 886
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
-Alexus-, http://ceed.org.ua/forum/32-7041-493444-16-1309619045 решается проблема только так.
Моб. тел. 050-950-58-44
Andrey_CherkasovДата: Понедельник, 16.01.2012, 19:15 | Сообщение # 887
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
Народ, подскажите, реально ли каяба - панацея от бухающей подвески? Всем сид устраивает, только уж очень напрягает стук задней подвески при переезде мелких неровностей. Думаю, химу откататься, а потом поменять аммо. Решит ли это проблему громыхающего задка, всё таки 1200 грн - не копейки? С ходовой вроде всё норм, пробег 20000, грешу лишь на них.
VOVKINSONДата: Понедельник, 16.01.2012, 20:07 | Сообщение # 888
Andrey_Cherkasov, для меня каяба решила проблему (и психологически и практически biggrin )!
Quote (Andrey_Cherkasov)
да. но думаю результатом будеш доволен!
Івано-Франківськ
ШОНДата: Понедельник, 16.01.2012, 23:36 | Сообщение # 889
Quote (ШОН)
Andrey_Cherkasov, ну подсказываем же.
Andrey_CherkasovДата: Вторник, 17.01.2012, 16:41 | Сообщение # 890
VOVKINSON, ШОН, спасибо.
Сообщение отредактировал Andrey_Cherkasov - Вторник, 17.01.2012, 16:43
hertzДата: Пятница, 27.01.2012, 12:40 | Сообщение # 891
Авто: Kia ceed
вот и у меня начала стучать задняя часть... как только морозы наступили
где есть хорошая диагностика?
RoMaNoSДата: Пятница, 27.01.2012, 13:09 | Сообщение # 892
Quote (hertz)
hertz, На морозе, вязкость смазки в шарнирах, и вязкость масла в амортизаторах - увеличивается. Соответственно, подвеска машины становится и по ощущениям и по факту - более жесткой.
"Проблема" - самоустраняется, если проехать по дороге 20-30км, подвеска успевает немного приработаься, и все приходит в норму. Ну, а если выезжать на дорогу из теплого гаража, то такие "замороженные" эффекты - уже почти и не замечаются...
cool
DimonichДата: Пятница, 27.01.2012, 13:11 | Сообщение # 893
hertz, подожди пока потеплеет и проблема сама решится.. biggrin biggrin . С приходом морозов шо передок шо задница - гремящий табурет. Правда первые минут пять пути. Потом видно разрабатываются аммики и уже не так торохтят..
Добавлено (27.01.2012, 11:11)
RoMaNoS, на минуту опередил, но суть та же..
Дмитрий г. Херсон
hertzДата: Пятница, 27.01.2012, 13:41 | Сообщение # 894
Авто: Kia ceed
у меня он постоянно...)))) явно что-то не то
Добавлено (27.01.2012, 11:41)
может аморик или втулки стабилизатора...
хочу компютерную диагностику
MeSsIДата: Суббота, 17.03.2012, 23:33 | Сообщение # 895
всем привет . немогу понять а у упоре стойки не кто не говорит
Добавлено (17.03.2012, 21:33)
27000 только за стучалою. но на счет стойки это бред стойка так не стучит
fuzztonДата: Среда, 28.03.2012, 12:54 | Сообщение # 896
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
Ребята, сколько стоят розвальные тяги и их замена??
Спасибо
PragmaticДата: Среда, 28.03.2012, 13:12 | Сообщение # 897
fuzzton
развальная тяга от 350 грн. Болт (если нужен) от 30 грн.
Работа по замене около 100 грн и зависит от сложности работы на конкретном авто.
Не забудь после замены отрегулировать развал/сх
fuzztonДата: Среда, 28.03.2012, 14:01 | Сообщение # 898
Pragmatic
Сенкс. Еще пару вопросов, если не затруднит.
Лучше две сразу менять? Я, просто, не совсем уверен развальная она или нет, или там других тяг нет?
Но гремит точно не амик и не стойки стаба. С виду - поперечная трубка, диаметром где-то в сантиметр, паралельная полу.
Это она?
CEED1Дата: Среда, 28.03.2012, 14:42 | Сообщение # 899
Авто: KIA CEED SW 1.6 AT+XR
Это 100% розвальная тяга так себя ведёт. у меня тоже было перед Зимой с правой, я поменял, а теперь вчера купил и левую, буду на днях менять ! Цена оригинала 320грн.
Сообщение отредактировал CEED1 - Среда, 28.03.2012, 14:43
fuzztonДата: Среда, 28.03.2012, 14:50 | Сообщение # 900
CEED1
Понял. А где менял?
