Стук в задней подвеске
ВолодАрДата: Вторник, 17.05.2011, 14:13 | Сообщение # 861
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
Кореец, Дякую за інфу. "Мій" сайлентблок під номером 55543. Судячи по "Поиску" на цьому форумі, на російському і на кіа-клубі з цими сайлентблоками ніхто " не мав справи". Це шо я перший wink ? Чи може це його (55543) називають "плаваючим"? Я думав що "плаваючий" це 38002А.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Вторник, 17.05.2011, 14:22
КореецДата: Вторник, 17.05.2011, 14:21 | Сообщение # 862
Quote (ВолодАр)
Це шо я перший
видимо да... я пока тоже не слышал, чтобы кто-то их менял...
каталожный номер его 55543-1H000, Экзист выдает цену 235 грн., но есть ли он у них на самом деле, я не в курсе...
Serg_PДата: Вторник, 17.05.2011, 19:38 | Сообщение # 863
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
Quote (ВолодАр)
Це шо я перший ?
В себе подібне наблюдав. Виявив випадково, позаминулою зимою. Послизнувся біля машини, коли на потертість на бампері заглядав. Тримався рукою за колесо. Симптоми такі самі. Постукує коли за колесо рухати. На СТО приїхав - тишина. Аж здивувався. Потім майстер мені сказав, що так тільки коли затягнути ручний тормоз. Після цього він відрегулював колодки через отвір у барабані. Я вже й забув про це. Потрібно знову глянути.
До речі, на черговому ТО (в квітні) ходову перевіряли при мені. Цей блок теж. Стуків не було. Ти точно визначився з причиною стуку?
м. Хмельницький, Cee'd 1.6 LX MT Piston Grey (5K), 3687
ВолодАрДата: Среда, 18.05.2011, 00:29 | Сообщение # 864
Serg_P, "стукає" точно там (55543 на останній схемі). і тільки на затянутому ручніку. Без ручніка "стуку" при "боковому смиканні" колеса та розкачці "задка" вверх-вниз НЕМАЄ. При затянутому - Є(що при вверх-вниз, що при боковому "смиканні"). sad
DionisiysДата: Среда, 25.05.2011, 08:09 | Сообщение # 865
Авто: Ceed 1.6 EX AT
Serg_P, у меня такое же наблюдается но я не заморачиваюсь так как при езде на разных скоростях и поверхностях дороги тихо и спокойно
форум
RomantikДата: Четверг, 02.06.2011, 13:03 | Сообщение # 866
Авто: CEED SW 1.6 CRDI
Quote (andry_m)
вчера услышал реально тарахтящий зад, заехав на сто на киквидзе на диагностику ходовой было диагностировано замена задних тяг стабилизатора и перепаковка развальных рычагов(100грн шт).
День добрый! Где перепаковывают? на любой СТО официалке или к умельцам надо ехать?
Лучшее в жизни происходит случайно...
А моЁ авто зялЁного колору!!!
samosДата: Среда, 22.06.2011, 18:00 | Сообщение # 867
Авто: Ceed 1,6 CRDi Leon 2.0 TDI+DSG
Всем привет! Тяги развальные 350 грн Х 2=700, вместо плавающих сайлентблоков взял обычные 70 грн Х 2=140 ,работы 350грн + розвал на Павла Усенко 8- 180 грн, завтро еду на море...:), в салоне тишина,я довольный как слон.Фильтр в салон -40 грн.
Запчасти -066208910пять ,Евгений
сто -ул Фучика,12 гор.кооператив Сигнал 067 769-9436 Игорь,066-778-3098 Сергей - Знаю ребят уже лет 5, советую!
2.0 TDI + DSG+Чип от REVO до 185лс и 397Нм
Сообщение отредактировал samos - Среда, 22.06.2011, 18:02
SmartBotДата: Среда, 22.06.2011, 18:58 | Сообщение # 868
samos
зачем две менял, неуж-то обе стучали?
Я поменял одну, правую. Затем заехал на развал на Свит-Авто на их модный лазерный стенд за 160 грн.
БалуДата: Четверг, 30.06.2011, 20:54 | Сообщение # 869
Ну, в общем: вышеуказанный стук таки вылез. Колесо стало шататься, что указало на развальную тягу. Замена ее решила ВСЕ проблемы со стуками сзади(стойки стаба и плавающий поменял немного раньше).
г. КИЕВ
CruelДата: Воскресенье, 10.07.2011, 12:58 | Сообщение # 870
Застучало! Посовеиуйте проверенных диагностов по ходовой, плз. Стойки и втулки буду точно менять, а вот с сайлентом и тягой развальной хотелось бы конкретнееьопределиться - что менять, а что нет.
Имеео ли смысл заодно и аморты менять - или посмотреть подождать пока на результат ?
ChehДата: Среда, 13.07.2011, 15:44 | Сообщение # 871
Авто: Cee'd 1,6 MT
Вчера поменял развальную тягу и, заодно, два сайлентблока (поставил вместо плавающих обычные). Стук справа пропал.
Теперь наслаждаюсь тишиной biggrin
ZeddДата: Пятница, 23.09.2011, 16:48 | Сообщение # 872
Cheh,
Завидую... ) где менял? а то уже так грюкает справа шо капец sad
ChehДата: Пятница, 23.09.2011, 17:09 | Сообщение # 873
Авто: Cee'd 1,6 MT
На работе есть подъемник. Поднял и поменял, затем сгонял на развал. Все.
ЗЫ. Если болт не прикипел, то работы там на 30 минут максимум.
ЗЫ2. Когда делал развал, мастер сказал, что они, тоже, меняют эти тяги. Ценник - 80 грн., но если болт прикипел, то -120.
CruelДата: Четверг, 29.09.2011, 03:01 | Сообщение # 874
Одну тягу развальную можно менять? Или только парой? Советуют парой, мол если на второй болт прикипел - развал не сделаешь.
И что это за перепаковка развальных тяг - имеет смысл?
Сообщение отредактировал Cruel - Четверг, 29.09.2011, 03:01
ПетровичДата: Четверг, 29.09.2011, 11:30 | Сообщение # 875
Quote (Cruel)
так и менял, только одну
Quote (Cruel)
Или только парой?
это идеально, что бы износ был одинаковый
Quote (Cruel)
плохому развальщику болт мешает smile - враки, все делается, немного с усилием, но делается.
Quote (Cruel)
старую тягу не выбрасывал, а поехал к токарям перепаковал, держу на замену. по словам сервисников, будет ходить не меньше новой. цена вопроса: 80 грн работа + 15 грн пыльник (делал в Хмельницком).
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
КореецДата: Четверг, 29.09.2011, 11:52 | Сообщение # 876
Quote (Cruel)
как вариант можно поменять отдельно сайлентблок тяги, они продаются отдельно...
если перепаковывать палец, то тут не подскажу...
CruelДата: Четверг, 29.09.2011, 18:17 | Сообщение # 877
Петрович, где ты там у себя в Хмельницком всех этих спецов находишь! Вот после замены куда ехать на развал в Киеве - ума не приложу! Те на лазерный едут, а другие пишут что после него машину кидало поехали переделывать...
Посоветуйте куда на развал после замены тяги развальной ехать в Киеве, плз!
КореецДата: Четверг, 29.09.2011, 18:19 | Сообщение # 878
Quote (Cruel)
Заедь сюда
Хорошо делают! smile
FoxДата: Среда, 02.11.2011, 23:01 | Сообщение # 879
У всех болт был закипевший на разбитой развальной тяге???? Может закипание этого болта и есть причиной?????
КореецДата: Среда, 02.11.2011, 23:15 | Сообщение # 880
Fox, думаю, что закипевший болт не может быть причиной "убитости" тяги...
Кстати бывает, что болт удается выкрутить и использовать повторно
