Свист или шелест в двигателе
JazzyVДата: Суббота, 21.08.2010, 11:45 | Сообщение # 161
Авто: Бронтозаврик 4х4
Jivotnoe, правда стремно когда все что-то откручивают и откручивают, почти двигатель достают, и все это ради одной маленькой вещицы в виде подшипника
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
JivotnoeДата: Суббота, 21.08.2010, 12:18 | Сообщение # 162
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
JazzyV, и очень хреновой по своему качеству. Стрёмно очень, и подрамник и полуоси и т.д.
Мне хоть мастер пыль повыдувал оттуда (ох и облако пыли вышло), так надеюсь что новый подшипник не засрётся.
JazzyVДата: Суббота, 21.08.2010, 15:24 | Сообщение # 163
Quote (JazzyV)
и так поездив с полторы тыщи, обнаружил - ОН ЖИВ!!!!!!!!!!!! (свист)
у меня уже во всю свистит, пробег после замены 3,5 тык
JivotnoeДата: Суббота, 21.08.2010, 15:34 | Сообщение # 164
JazzyV, Во мля! Ну зато хоть есть гарантия, что он энное время не разлитится и не застопорит сцепление. Вообщем я понял, подшипник можна зачислить к расходникам с переодичностью рекомендуемой замены тысячах так на 75. cool
JazzyVДата: Суббота, 21.08.2010, 17:07 | Сообщение # 165
Quote (Jivotnoe)
поправлю тебя, по своему подшипнику, при 60-ти тыщах
JivotnoeДата: Четверг, 26.08.2010, 09:56 | Сообщение # 166
JazzyV, я ещё и штуки не проехал, а это редиска (выжимной) уже начинает так тихонечко посвистывать. Это какаято глобальная болезнь.
Chief20Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:58 | Сообщение # 167
Авто: ---
проехал 60 000 на своем подшипнике(валео), поменял на валео( на коробке написано валео,но коробка не мобис и не краснинькая) проехал 1000 и снова зазвенел, читаю форум,понимаю что валео полное Г
щас 63000
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Суббота, 25.09.2010, 23:58
AustinДата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:49 | Сообщение # 168
Chief20, где менял?
Добавлено (26.09.2010, 21:49)
Если ты менял на "Автотрейде", то паразительная статистика накапливается... cool
LemmingДата: Воскресенье, 26.09.2010, 23:05 | Сообщение # 169
Убил я своего сверчка ( хотя уверен, что временно!) залив полбанки WD-40 в отверстие под пыльник, куда заходит шток педали сцепления.... Пятый день с того момента молчит гад. Но если очухается - у меня еще WD-40 осталось...
Chief20Дата: Понедельник, 27.09.2010, 01:35 | Сообщение # 170
Авто: ---
Austin, менял в гаражах у хорошего знакомого 400 грн , человек делает на совесть в отличии от автотрейда, подшипник покупал на автотехниксе, на коробке написано Valeo PMC
Добавлено (27.09.2010, 00:35)
Quote (Lemming)
wd40 имеет свойство выталкивать смазку, и высыхать, чето мне кажется что ето не очень хорошая идея
Максим
AustinДата: Понедельник, 27.09.2010, 02:01 | Сообщение # 171
Chief20, если менял в гаражах, то можно попросить знакомого, чтобы под давлением вдул смазку в твой новый подшипник. Говорят это помогает, не знаю правда надолго ли.
На Автотрейде мне отказались это сделать, ссылаясь на то, что они не имеют права вмешиваться в работу отдельных запчастей.
И к слову, через неделю после переустановки у меня тоже засвистел новый подшипник, где-то выше вроде уже писал об этом.
Chief20Дата: Понедельник, 27.09.2010, 02:40 | Сообщение # 172
Авто: ---
Austin, знаю что можно проварирть в смазке, зажать между пластинами и прокачять... ето опать надо 400 грн))
проще купит хороший подшипник чем етим заниматся
за свой отдал 150 грн
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Понедельник, 27.09.2010, 02:42
LemmingДата: Понедельник, 27.09.2010, 08:56 | Сообщение # 173
Chief20,
Quote (Chief20)
Исходя из того, что он засвистел через 2 дня у меня, то выталкивать из него собственно и нечего....
Кроме, того я брызгал под пыльник, на вилку, сомневаюсь, что на выжимной смазкой смог попасть, но свист пока ушел....
Сообщение отредактировал Lemming - Понедельник, 27.09.2010, 09:00
automagДата: Понедельник, 27.09.2010, 12:05 | Сообщение # 174
Авто: SW 2.0
"проще купит хороший подшипник чем етим заниматся"
есть SACHS -450 грн
LemmingДата: Понедельник, 27.09.2010, 21:57 | Сообщение # 175
automag,
Quote (automag)
"проще купит хороший подшипник чем етим заниматся" есть SACHS -450 грн
А ты дашь гарантию, что он тоже не запоёт через день? smile
Я ставил оригинал и какой результат!?! wacko
sss3563Дата: Понедельник, 27.09.2010, 22:12 | Сообщение # 176
Это выжимной !!! С этим не затягивайте!!! У меня он просто рассыпался! Сейчас нужно снимать корзину и диск!!! Шелест перешёл в вибрацию на педаль,а потом я не смог включить передачу!! В общем сделаю напишу! пробег 88000 sad
automagДата: Понедельник, 27.09.2010, 23:58 | Сообщение # 177
Авто: SW 2.0
Lemming
"проще купит хороший подшипник чем етим заниматся" -это не моя фраза smile
я же не производитель,чтобы давать гарантию! smile если на оригинал ни кто не дает, то куда уж мне smile
но что-то мне подсказывает что сакс все таки понадежней будет!
короче-надо ждать первопроходца по этому подшипнику,тогда и будет понятно есть ли смысл переплачивать или нет
хотя по другим моделям авто сакс работает хорошо(не считая реставрацию,там 50/50)
Chief20Дата: Вторник, 28.09.2010, 01:27 | Сообщение # 178
Авто: ---
Quote (sss3563)
ты наверно не понял о чем речь, тут его все поменяли и он снова звенит)
Quote (automag)
Lemming "проще купит хороший подшипник чем етим заниматся" -это не моя фраза я же не производитель,чтобы давать гарантию! если на оригинал ни кто не дает, то куда уж мне но что-то мне подсказывает что сакс все таки понадежней будет! короче-надо ждать первопроходца по этому подшипнику,тогда и будет понятно есть ли смысл переплачивать или нет хотя по другим моделям авто сакс работает хорошо(не считая реставрацию,там 50/50)
просто есть догадки что ето не подшипник,я например слышу звон только на холодную после того как проеду по городу мин 20 он пропадает,корочен надо разбирать и смотреть а ето опять 400 грн
Максим
LemmingДата: Вторник, 28.09.2010, 23:17 | Сообщение # 179
automag,
Quote (Chief20)
У меня есть определенная доля сомнений в том, что это непосредственно в выжимном проблема.... Как-то не вериться, что ставиться новая з/ч и она начинает некорректно работать через 100 км. пробега. Может все-таки есть какие-то особые нюансы при его установке, которые не соблюдаются... wacko
Если в ближайшее время свист у меня вернется снова, а на это предпосылки есть - на холодную он о себе напоминает, то первопроходцем буду я, если никто раньше не успеет... smile
Chief20Дата: Среда, 29.09.2010, 03:25 | Сообщение # 180
Авто: ---
Lemming, так для инфы, ты корзину менял?
я нет,только подшипник и диск, мне сегодне начесали что ето может быть и корзина, хз
Максим
