Свист или шелест в двигателе
SEVДата: Понедельник, 06.06.2011, 13:58 | Сообщение # 201
Авто: Ceed 1,6 MT
Поменял выжимной и диск. Через 2 недели опять свистит сильнее чем было. Может дело не в выжимном всё-таки??
VVSДата: Вторник, 07.06.2011, 00:08 | Сообщение # 202
SEV, а корзина в хорошем состоянии была?
SEVДата: Вторник, 07.06.2011, 10:03 | Сообщение # 203
Авто: Ceed 1,6 MT
VVS, сказали что корзина нормальная, сам я не видел. Теперь не знаю -идти требовать чтоб исправляли, может подшипник бракованный?
Сообщение отредактировал SEV - Вторник, 07.06.2011, 10:08
raineДата: Понедельник, 20.06.2011, 23:37 | Сообщение # 204
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
иди требуй. Я не пошел, теперь через 20 тыс пробега повторная замена выжимного. Чаще чем стойки стабилизатора.
AndS12Дата: Вторник, 21.06.2011, 20:30 | Сообщение # 205
Авто: Cee'd 1,6LX
Свистит не выжимной, а вилка сцепления. Она сконструирована так, что точкой её опоры является шариковое соединение, которое и издает подобный свист при отпущенной педали сцепления. Если нанести тугоплавкую смазку под пыльник вилки (в место размещения шарика), то свист пропадет, правда не надолго... У себя вылечил противный звуковой аккопонимент с помощью одтяжной пружинки, установив её между вилкой и циллиндром сцепления, такое решение было подсмотрено на форуме elantra.
AustinДата: Вторник, 21.06.2011, 21:19 | Сообщение # 206
Quote (AndS12)
+1.
Теперь уже со 100%-ной уверенностью могу это подтвердить, так как во первых все, кто менял выжимной, через определенное время их вновь "радовал" свист (при замене подшипника наносят смазку на все прилегающие к вилке узлы и соединения, что навремя снимает этот свист) а во вторых, где-то писал выше, что мастер СТО на Усенко надавливал на свободный край этой вилки и звук пропадал. Хотя тогда он толком мне ничего не объяснил.
AndS12, кинь будь ласка ссылку с форума элантроводов по решению этой проблемы.
БалуДата: Вторник, 21.06.2011, 22:19 | Сообщение # 207
Quote (AndS12)
Выходит, что миф о недолговечном выжимном развенчан?? Те кто поменял - могли ездить и ездить?? Какие последствия езды с звенящей вилкой если не смазывать ее??
г. КИЕВ
slyДата: Вторник, 21.06.2011, 22:26 | Сообщение # 208
Quote (Балу)
имхо никаких, кроме как истерики владельца авто biggrin
LemmingДата: Среда, 22.06.2011, 01:00 | Сообщение # 209
Quote (AndS12)
Quote (Austin)
Так оно и есть, переодически смазывая через пыльник вилку -не надолго избавляюсь от свиста...
Quote (AndS12)
решение интересное - ссылку в студию...
AndS12Дата: Среда, 22.06.2011, 20:23 | Сообщение # 210
Авто: Cee'd 1,6LX
По многочисленным просьбам: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5246.165.html
Спец. для ceedа.
=MANIAK=Дата: Среда, 22.06.2011, 22:35 | Сообщение # 211
Более правильная ссылка: http://ceedclub.ru/forums....1071077
irelandДата: Понедельник, 04.07.2011, 08:17 | Сообщение # 212
Авто: Ceed 1.4 LX MT Черный
33 тыка, засвистело. Еще не разбирали.
Купил на всякий случай все в сборе -1350. Диск valeo, а вот подшипник - Аnam , Корея.
Куда бы на замену поехать, что то не хочется к официалам (левый берег)
LuckyДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:00 | Сообщение # 213
Quote (Балу)
залили со шприца смазкой вилку на холдинге - 25тыс после этого свиста нет.
Добавлено (04.07.2011, 10:00)
п.с. а в педали сцепления подрагивания уже чувствуются.
irelandДата: Вторник, 05.07.2011, 22:10 | Сообщение # 214
Сделал. Сказали что подшипнику еще немного и пипец бы настал.
Да, новое сцепление совсем не похоже на то, что стояло - больше лепестков, теперь педаль ходит без особого усилия, раньше очень туго нажималось.
Свист пропал.
Делал у ребят на people-service, на Здолбуновского - 650 грн. Сделали очень быстро.
Не сочтите за рекламу. Дали дисконтную карту и сказали милости просим клубные машины - корейцы у них там в боксе были, и сидик тоже висел один в один как мой.
Сообщение отредактировал ireland - Вторник, 05.07.2011, 22:25
LemmingДата: Вторник, 05.07.2011, 22:23 | Сообщение # 215
ireland,
Quote (ireland)
Хорошо если долго это продлиться - мне на 2 недели хватило!
Quote (ireland)
Делал у ребят на people-service, на Закревского
Ты уверен, что на Закревского? Может на Здолбуновской?
http://people-service.com.ua/
Добавлено (05.07.2011, 21:23)
ireland,
Quote (ireland)
Делал у ребят на people-service, на Закревского - 650 грн.
да, если честно, многовато....Я за 400 менял.... wacko
irelandДата: Вторник, 05.07.2011, 22:28 | Сообщение # 216
Quote (Lemming)
Да, ошибся - вечно путаю. Очепятка.
Ну а насчет 2 недель - а что делать? Прочитал всю ветку, кроме решения с пружинкой, ничего альтернативного не нашел. Постоянное задувание масла не в счет. Засвистит - буду думать что то с пружинкой.
Добавлено (05.07.2011, 21:28)
Quote (Lemming)
Ну так- пару дней назад я тут про это и спрашивал, почему и стал искать сам. Было еще два предложения, и оба по 650, поэтому и согласился, так как рядом хоть
Сообщение отредактировал ireland - Вторник, 05.07.2011, 22:31
t302Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:42 | Сообщение # 217
Авто: Cee'd 2.0 MT HB Black
Тоже есть такая проблема - прерывистый свист то появляется то пропадает. Откуда именно не засек еще.
Недавно менял сцепление полностью и жидкость тормозную, свист не пропал...
RAMZДата: Среда, 17.08.2011, 16:28 | Сообщение # 218
Авто: KIA Cee'd 1.6 LX MT
Аналогичный свист - 53000...
Насколько я понял лечится с трудом.. Самый действенный способ приделать пружинку под вилку счепления или смазывать её постоянно... Если кто рискнет с пружиной - фотоотчет в студию..! smile
KIA Cee'd 1.6 LX MКПП
Роман, Киев!
AustinДата: Среда, 17.08.2011, 16:48 | Сообщение # 219
У меня снова свистит, но уже не так явно... Забил. cool
JazzyVДата: Среда, 17.08.2011, 16:52 | Сообщение # 220
Авто: Бронтозаврик 4х4
Quote (Austin)
а я забил на это уже тысяч 25 назад, правда раздражает когда с открытым окном проезжаю возле стены или отбойника
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
