Свист или шелест в двигателе
PragmaticДата: Воскресенье, 27.07.2008, 23:44 | Сообщение # 21
Quote (User)
Ну тогда жди кончины выжимного.Он может и нескоро заклинит,а может и скоро.Всё зависит от него самого,на сколько в нём смазки достаточно.Но судя по твоему свисту,процес начался....
ждем-с.
Quote (vld)
к офециалам по данному вопросу необращался? Попадает это под гарантию?
корзина, диск сцепления и подшипники под гарантию не попадают. Посему и не обращался. Скоро ТО. Там и обсудим.
KAAДата: Вторник, 29.07.2008, 16:21 | Сообщение # 22
Авто: Ceed 1.6 MT
Идет свист. Чуть положил ногу на педаль свист пропадает. Ногу убираю с педали и звук появляется снова. В движении появляется и пропадает сразу, а на холостом с задержкой!!!!
S.O.S!!!!!!!!!!!
PragmaticДата: Среда, 30.07.2008, 08:33 | Сообщение # 23
vld, KAA, нас уже трое. Симптомы полностью аналогичные. Правда, сейчас чуть похолодало и этот баг стал проявляться не при каждой поездке. Держите в курсе по проблеме.
PragmaticДата: Воскресенье, 03.08.2008, 23:33 | Сообщение # 24
Спасибо User-у, показал тему, объясняющую природу свиста. Если верить RAV-24, то выжимной у нас вращается все время. И вот он и является источником скрипа.
У меня, как и у российских колег, проблема появляется периодически. Уже несколько дней свиста нет. Старнно все это.
ЄвгенДата: Среда, 03.09.2008, 11:05 | Сообщение # 25
Почему зациклились на сцеплении? Мой с автоматом тоже посвистывает. Слышно явственно на холодном холостом, на холостом гарячем не особо.
А на днях лазил для профилактики под капот пощупать там и тут - ролик (который прижимной) или шкив (уточните кто хочет) ремня генератора имеет небольшой люфт (похожий на люфт разбитого подшипника). Прокатился на СТО, показал механику, тот говорит - нормально для этого (1,6) двигла. Комуто пробовали менять подшипник этого шкива на новый - люфт остался. Возможно посвистывает оттуда, но утверждать не берусь, локализовать действительно трудно. Куплю перчатки и попробую пошатать его на гарячую тогда будет ясно. Ещё думал, что ремень перетянут (хотя стоят заводские метки на регулировочной гайке) - тот же механик говорит всё ОК, так треба! cry
1.6 EX AT
0672624127
slyДата: Среда, 03.09.2008, 11:12 | Сообщение # 26
Quote (KAA)
лечится заменой выжимного..... сам столкнулся с таким, когда машина простояла год без движения - имхо, в выжимном смазка пересохла.
вылечилось заменой оного.
PragmaticДата: Среда, 03.09.2008, 12:26 | Сообщение # 27
sly, или просто подождать. У меня свистело безбожно. Но вот уже на протяжении 3 тыс тишина. Ничего не менял, не регулировал, не смазывал, т.е. не делал ничего! У многих россиян этот свист как появлялся неожиданно, так же неожиданно и пропадал.
DimonichДата: Вторник, 11.11.2008, 17:01 | Сообщение # 28
с российского форума: "Там всё очень просто - открутить контрагайку, регулировочный болт выдвинуть насколько надо и закрутить контрагайку..." о чем идет речь?? wacko wacko
Дмитрий г. Херсон
LemmingДата: Вторник, 11.11.2008, 17:10 | Сообщение # 29
Dimonich, А ты говорил, что темы не нашел! smile Предлагаю подождать Виктора, он ситуёвину детальнее объяснит! smile
DimonichДата: Среда, 12.11.2008, 16:24 | Сообщение # 30
Leming, ну реально через поиск "свист" не нашел этой темы.... может свист не такой? smile
Добавлено (12.11.2008, 15:24)
судя по дружному молчанию - тема не актуальна. видать все забили на этот свист... dry
Дмитрий г. Херсон
LemmingДата: Среда, 12.11.2008, 18:55 | Сообщение # 31
Dimonich,
Quote (Dimonich)
Дима, просто у Виктора еще руки не дошли до этой темы... smile
PragmaticДата: Среда, 12.11.2008, 19:20 | Сообщение # 32
Quote (Dimonich)
не забили, просто он не проявляется уже длительное время. Когда свистело, ездил на СТО. Странно, что тут не выложил миниотчетик.
Свист слышали. Вердикт сервисменов: Нужно готовиться к смерти выжимного подшипника. Это может случиться и через 1000 км и через несколько тысяч. А так как выжимной подшипник под гарантию не попадает, то буду ездить как есть.
DimonichДата: Четверг, 13.11.2008, 10:51 | Сообщение # 33
если свист периодически пропадает - значит смерть откладывается??
ниффига не понимаю, что там реально происходит, но вчера его небыло... biggrin ...
может он зависит от влажности воздуха, геомагнитных полей и количества пятен на солнце?... корейская душа - потемки.... biggrin biggrin biggrin
Дмитрий г. Херсон
LemmingДата: Четверг, 13.11.2008, 11:13 | Сообщение # 34
Dimonich, Ответ, я считаю, простой: если он напомнил о себе, что он есть, значит скоро жди гостей! smile
SpyДата: Пятница, 14.11.2008, 20:55 | Сообщение # 35
Quote (Pragmatic)
Вчера заметил этот странный звук.
Ехал с открытым окном мимо высокого бордюра и услышал отраженный от этого бордюра свист. Ну, думаю, это колодки еще не отпустили и касаются дисков. Ан нет. Звук остался и по окончанию бордюра и когда я остановился и оставил двигатель на холостых. На холостых он еле слышен, но при увеличении оборотов становится более явным и так до 3 тыс оборотов. Выше звук двигателя уже забивает этот свист.
На что похож звук. Это свист или шелест, наподобие того звука, который издает двигатель 1,4 в Астрах G и H (кто заметил эту особенность - поймет). Звук исходит непосредственно от двигателя. Генератор, помпа оказываются в другом месте. Звук отчетливо слышен как на стоячей машине, так и в движении.
Сегодня по дороге на работу отследил, что свист возродился после 15 минут движения. На холодную его не было.
До ТО осталось 2500 км. Уровень масла в норме, по покрышкам постучал, зеркала протер.
Если ты говоришь что звук такой же как в Астре 1,4 то я тебе отвечу...у моего брата Астра 1,4 и двигатель у него так же работает... а причина в том чтов астре 1,4 не ремень ГРМ а цепь....так же как и в сиде 1,4 и 1,6...я считаю что причина не в сцеплении
Сообщение отредактировал Spy - Пятница, 14.11.2008, 20:56
PragmaticДата: Понедельник, 17.11.2008, 09:00 | Сообщение # 36
Spy, ну-да. Сегодня у меня двигатель с цепью, а завтра с ремнем smile И точно так же у Leming с цепью, у меня с цепью, а у всех у кого не свистит - с ремнем. Я Астру привел для того, чтобы народ представлял характер звука.
Maks_053Дата: Понедельник, 17.11.2008, 09:29 | Сообщение # 37
Авто: Cee'd 1.4 LX 5MT MarsRed
ето всьо зависит от влажности и температуры! и нельзя долго стоять сиидику без движения! у меня на ланосе не только свистело стипление, но и на холодной шелестело чтото в коробке... и ничего проехал 100000 км. всё отлично! все только паникуют! ну случитса чтото, тогда и паниковать! (не мешай технике работать)
chijoДата: Вторник, 09.12.2008, 13:56 | Сообщение # 38
И так, я тоже "засвистел". Симптомы как у Виктора, также немного касаешься педали сцепления - свист уходит (наверно нагрузка на выжимной увеличивается и он замолкает). Виктор, у тебя больше не проявлялось? Думаю может подлезть как-то можно - ВДшкой побрызгать.?
PragmaticДата: Вторник, 09.12.2008, 15:32 | Сообщение # 39
Quote (chijo)
периодически появляется. ВДшкой пшикать не куда. Это ведь выжимной капризничает.
SpyДата: Понедельник, 15.12.2008, 08:35 | Сообщение # 40
у меня свист непонятный тоже присутствует но нажатием на сцепление он не пропадает ..... зато у меня последних два дня появилась новая проблема и не могу понять в чем дело......... после того как машина ночь постоит а потом ее завести то появляется непонятный звук от двигаетля ....звук похож на то как в компьютере куллер пылью забьется и начинает выть.... значит звук длится приблезительно 20-30 секунд....потом пропадает секунд на 5 и опять начинает выть в течени 30 секунд..... а потом пропадает и больше не появляется.... и причем этот звук реагирует на то когда я выжал сцепление и начинаю его отпускать
мне вот интересно что это может быть такое...последние два дня температура воздуха где-то -6...-4 градуса...
