Свист или шелест в двигателе
AustinДата: Среда, 29.09.2010, 09:34 | Сообщение # 181
Lemming, Chief20, в декабре 2008-го я уже писал в этой теме следующее:
Quote (Austin)
На ТО 15 тыщ менеджер по гарантии вызвал механика, тот после обследования сказал примерно следующее: мол вилка, удерживающая выжимной подшипник, немного искревлена, и что с другого края вилки не хватает смазки (возможно в подшипнике, дословно не помню). В процессе диагностики, при мне он пальцами надавливал на доступный край этой вилки и звук пропадал!!!
Звук - и есть этот свист... Может действительно дело не в подшипнике
Сообщение отредактировал Austin - Среда, 29.09.2010, 10:01
automagДата: Среда, 29.09.2010, 11:25 | Сообщение # 182
Авто: SW 2.0
Lemming
да как-бы и нет ни каких особенностей снять-поставить(не сложнее и не мудрее чем на любой переднеприводной машине с подрамником)
при сборке очень много зависит от мастера,его внимательности,аккуратности,отношения к своей работе(и к клиенту-что немало важно :)) и знания и понимания того что он делает и зачем все это надо!
нельзя исключать вариант недоработки конструкции но не факт
Austin
можно попробовать поставить оттяжную пружину на вилку(где-то уже было на рос,форумах)будет тот же эфект но может немного увеличиться ход педали
LemmingДата: Четверг, 30.09.2010, 00:16 | Сообщение # 183
Chief20,
Quote (Chief20)
ты корзину менял? я нет,только подшипник и диск, мне сегодне начесали что ето может быть и корзина, хз
Нет, корзину оставил прежнюю - она как и диск в отличном состоянии, что не скажешь про подшипник...
Я не думаю, что корзина - там свистеть-то толком не чему...
Austin,
Quote (Austin)
Вот и я Женя так думаю... Побрызгав WD-40 через пыльник на вилку- свист пропадает, а попасть смазкой на выжимной через него не получиться...
automag,
Quote (automag)
да вроде бы не первый раз он это делал...Правда, не знаю результатов его прошлых замен! smile biggrin
JazzyVДата: Четверг, 30.09.2010, 09:38 | Сообщение # 184
Авто: Бронтозаврик 4х4
Lemming,
Quote (Lemming)
так свиста все еще нет?? Может и самому попробовать побрызгать туда. И сколько ты уже "пробежал" после WD-40??
ЭЛЕКТРИКА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
LemmingДата: Четверг, 30.09.2010, 22:44 | Сообщение # 185
JazzyV,
Quote (JazzyV)
Ну, это такое дело- хочешь брызни, хуже не будет! Я километров 500-600 пробежал - пока не слышно....
JazzyVДата: Четверг, 30.09.2010, 23:47 | Сообщение # 186
Lemming, меня уже просто уж очень достал этот сверчек, хочется с ним покончить раз и на долго, а не на 500-1000 км, как у меня произошло после замены
LemmingДата: Четверг, 30.09.2010, 23:54 | Сообщение # 187
JazzyV,
Quote (JazzyV)
По-моему, всем кто в этой теме отписывается - очень хочется! biggrin Только никто не знает, из-за чего это и что с этим делать! sad
PragmaticДата: Вторник, 05.10.2010, 09:20 | Сообщение # 188
Вот и у меня засвистело повторно.. 20 тыс. с момента замены выжимного.
LemmingДата: Вторник, 05.10.2010, 21:45 | Сообщение # 189
Pragmatic, Добро пожаловать! biggrin
AntonioДата: Вторник, 05.10.2010, 23:56 | Сообщение # 190
Свистит вилка сцепления. У меня уж тыщ 30 свистит.
Решается нанесением высокотемпературной густой смазки на вилку через пыльник . Но, к сожалению, попускает ненадолго.
Замена выжимного при данных симптомах - паника.
Конечно же мое скромное ИМХО dry
strangelДата: Четверг, 07.10.2010, 23:17 | Сообщение # 191
От і в мене проведена заміна вижимного підшипника на 101 тисячі... Побачимо скільки вдасться мені проїздити...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
sa-sДата: Вторник, 26.10.2010, 23:06 | Сообщение # 192
Авто: Cee'd SW 1.6 AT
Добрый вечер !
Тоже появился свист справа. Также что то начало шелестеть. Пробег 40000.
Коробка автомат ! Вод думаю тоже подшипник или в АТ может всетаки не он ?
volcomДата: Среда, 24.11.2010, 21:27 | Сообщение # 193
Пиплы!
такое дело,поменял сегодня ремень грм.ремень кондиционера и 2 ролика.пробег 65 тык.
на холостых нормально все работает,как часы,даешь газу оборотов так 2/3 тык появляется шелест,примерно там где ремень (в тех краях)
варианты???
могут ли ролики притираться ? и потому издают такой шум....
Влад.
AustinДата: Среда, 24.11.2010, 22:22 | Сообщение # 194
У моего кеда свист в районе выжимного подшипника сцепления вот уже месяца два как снова пропал. Надолго ли... Природа этого свистяще-шелестящего звука остается невыясненой...
Сообщение отредактировал Austin - Среда, 24.11.2010, 22:23
splendidДата: Воскресенье, 09.01.2011, 13:00 | Сообщение # 195
100% выжимной тож самое было один в один поменял все ок. стало пробег 75000
MuxeuДата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:32 | Сообщение # 196
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
Наверно и меня постигла такая участь sad
Пробег 61к, брал с 46к пробегом (тогда, по-моему тоже был такой звук но на радостях я не обращал внимание да и знакмый стошник сказал что все путем).
Недавно обратил внимание, с правой стороны есть небольшой шелест. Очень не большой, надо прислушиваться. Если стать с лева - все ок. В Салоне ничего не слышно (слышно только если проехаться близко с стеночке с открытым окном)
Мне тоже готовиться к замене выжимного ?(
VVSДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:42 | Сообщение # 197
Muxeu, а если педальку сцепления чуть прижать шелест пропадает?
Сообщение отредактировал VVS - Понедельник, 31.01.2011, 00:43
=MANIAK=Дата: Понедельник, 31.01.2011, 01:09 | Сообщение # 198
Muxeu,
Если нажатие на педаль сцепления не влияет на звук, значит смотри приводной ремень и ролик/
Если же шелест очень тихий и пропадает при нажатии на сцепление, то это а, выжимной, но у многих также и свежепоменяный шелестит, так что в таком режиме по идее долго может ходить. А вот если шелестит сугубо при нажатом сцеплении, тогда не то что готовиться, а однозначно быстро менять выжимной так как значит, что он уже практически не вращается.
MuxeuДата: Понедельник, 31.01.2011, 11:37 | Сообщение # 199
Нажатие не влияет на звук. Звук довольно тихий, но отдает более высокими частотами на фоне двигателя. Приблизительно со стороны ремня привода. Готовится к его замене ?
=MANIAK=Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:58 | Сообщение # 200
Muxeu,
Лучше это конечно диагностировать на СТО, а то получается как лечение по фотографии.
Но если шумит таки ролик, то значит готовиться к замене ремня и ролика. Ну и ремень посмотреть, помять, если уже прилично потресканный, то однозначно менять.
