Свист или шелест в двигателе
PragmaticДата: Суббота, 24.01.2009, 23:09 | Сообщение # 61
Quote (Toxa)
Есть ли какой нибудь выход,кроме как замены его?
если в твоем случае, выжимной, то кроме замены ничего не поможет.
ToxaДата: Суббота, 24.01.2009, 23:11 | Сообщение # 62
А он под гарантию,как я понял,не попадает?!?!
PragmaticДата: Суббота, 24.01.2009, 23:15 | Сообщение # 63
Toxa, нет не попадает. Указано в сервисной книжке.
VP2710Дата: Среда, 04.02.2009, 17:57 | Сообщение # 64
Авто: Ceed JD 1.6_MT_MID
Проблема, когда свистит выжимной заключается в том, что нет соосности между корзиной и валом в этом вся и проблема. Необходимо менять все в сборе. Подшипник выгрызает корзину, а дальше... . Подшипник и все остальное как у Черато.
AustinДата: Воскресенье, 08.02.2009, 22:58 | Сообщение # 65
Quote (Pragmatic)
На киевских встречах я уже слышал машинок 5 с таким свистом. Без снятия КПП проблему не решить. Остается ждать, когда выжимной вообще сдохнет. Кстати, о стоимости ремонта сцепления мы скоро узнаем от RANGER. Он уже ремонтировал сцепление. Пробег за 100 тыс.км. Не хочется проводить параллели, но он входил в пятерку свистящих..
RANGER, как дела с ремонтом сцепления? Ждем с нетерпением результатов cool
ButchДата: Среда, 08.04.2009, 12:19 | Сообщение # 66
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
Всем привет! biggrin Вот и я присоединился к вам с такой же проблемой! cry
DimonichДата: Среда, 08.04.2009, 13:28 | Сообщение # 67
че то как то никто из присутствующих так и не отписался по поводу решения вопроса..... dry
писали выше что педаль как то там опустить чтоли...
кто подскажет как ее опускать? морально что ли??? biggrin biggrin biggrin biggrin
Дмитрий г. Херсон
chijoДата: Среда, 08.04.2009, 15:36 | Сообщение # 68
Dimonich, Просто забили и ездим дальше. У Вити Pragmatica прошел и больше пока не проявляется и у меня тож т-т-т-т.
ButchДата: Понедельник, 13.04.2009, 10:58 | Сообщение # 69
Ну короче, напшикал ведешкой везде где только видел dry , и как Вы думаете? cool НЕ ПОМОГЛО! angry angry >( Писк такой что боюсь окна открывать! как будем бороться с этой болячкой? Я собственно говоря нашел что пищит, но по видимому нужно лезть в коробку! пищит тяжка к которой подходит трос сцепления, и она же входит в коробку! так что может кто то что то посоветует?
PragmaticДата: Понедельник, 13.04.2009, 15:06 | Сообщение # 70
Butch, свист выжимного ты аж никак ВД-шкой не устранишь. Ею можно убрать скрип при повороте вилки при выжимании сцепления, об этом тут
profДата: Четверг, 16.04.2009, 14:15 | Сообщение # 71
Привіт всім! От і я приєднався до вас.Жінка проїхала 11 000.Думав, що то від її їзди(1 рік за кермом).Сьогодні, прочитавши про проблему, зрозумів, що проблема в Кеді.Пропоную нашу команду назвати-"Свистуни".
Сообщение отредактировал prof - Четверг, 16.04.2009, 14:16
ButchДата: Вторник, 21.04.2009, 12:11 | Сообщение # 72
ну так это все хорошо! но по видимому это не доработки именно КИА! так может как то все соберемся и заявим об этом пускай как то завод- изготовитель и шевелится? А то это же не единичный случай! У меня даже чувствуется что педаль сцепления как то со счелчком работать стала! и свист сильный!
ВарварДата: Воскресенье, 24.05.2009, 12:16 | Сообщение # 73
Авто: kia cee'd
всплыла и у меня такая проблема - посвистывание и скрип при выжатом сцеплении (на холостом ходу если пару раз выжать сцепление и на любой передаче пока педаль хоть чуть-чуть прижата). Машина на ходу свистела как запорожец что просто выводило меня из себя.
В эти выходные ездил на Усенко за совсетом и ремонтом. Таки да - свистит выжимной подшипник сцепления. Если начинает свистеть то скоро ему наступит армагедец и проблем не оберешься.
Подшипник "закрытый" (видел и держал в руках старый) сие значит что смазка туда запресовывается на заводе и смазать его извне невозможно впринципе. По словам техника ездить на "свистящем" подшибнике можно и даже достаточно долго, как правило подшибник может отбегать еще 1000 ато и 2-е километров просто без замены в один прекрасный момент он может просто заклинить и ехать прийдется в лучшем случае на веревке, в худшем, на эвакуаторе.
Цена детали (у официалов) по нынешним крЫзисным ценам - 360 грн.
Но самое страшное это цена работы. Чтоб добраться до этого подшипника пришлось снять и разобрать всю коробку вместе со сцеплением. Ушел на это почти весь день, около 5-ти часов и обошлась эта работа вместе с деталью в 1080 грн. sad . Шибко дорого но благородное урчание движка и мои нервы бесценны.
Сообщение отредактировал Варвар - Воскресенье, 24.05.2009, 12:23
ToxaДата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:56 | Сообщение # 74
2 Варвар
Как успехи после замены выжимного подшипника?Пропал свист?Как работает педаль, не дребезжит при выжимании???
Сообщение отредактировал Toxa - Воскресенье, 24.05.2009, 14:57
PragmaticДата: Воскресенье, 24.05.2009, 22:30 | Сообщение # 75
Quote (Варвар)
после того, как я последний раз слышал свист в своем выжимном, проехал тысяч 10. Тьфу-тьфу-тьфу.
ВарварДата: Понедельник, 25.05.2009, 13:36 | Сообщение # 76
Авто: kia cee'd
Quote (Варвар)
Варвар
Все тихо и спокойно, никаких вибраций и шумов. Вот только вторая передача очень туго переключается но я знаю в чесм проблема это уже косяки обратной сборки коробки а точнее "мультилока" с которым у меня уже были проблемы. (кривая установка привела к тому что он мешал включать вторую передачу что в результате закончилось обрывом троса переключения). Поеду поматюкаюсь и все исправят.
CruelДата: Вторник, 09.06.2009, 02:32 | Сообщение # 77
не хочу создавать отдельную тему, напишу сюда: появился новый звук двигателя: цоконье, похож на звук дизельного двигателя. Километраж почти 30 000 км, скоро ТО-2. Что это может быть, и что посоветуете сделать?
JivotnoeДата: Пятница, 26.06.2009, 00:36 | Сообщение # 78
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
Появился анологичный трабл со свистом. исчезает также при небольшом нажатии сцепления!
пробег 42 тыс. Но вроде такое уже было где-то год назад, потом пропало, теперь снова. Вообщем свист не радует, а темболее если придётся его менять!
ВарварДата: Воскресенье, 28.06.2009, 16:06 | Сообщение # 79
Авто: kia cee'd
по поводу свиста на холостых оборотах (если чуть прижать сцепление пто пропадает) то это не выжимной подшипник. У меня работало нормально и не свистело, только на ходу скрипело очень ощутимо где-то на 3/4 тысячах оборотов на любой передаче (хорошо слышно в пробке или если проехать возле стеночки так как звук отражается что за звук описывал чуть раньше). В процессе замены подшипника мне сделали замечание что сцепление уже здорово изношено и возможно скоро ему настанет каюк. Так вот "свист" на холостых оборотах это признак поношенного сцепления. Насколько я знаю рано или поздно так начинает посвистывать любая машина. Как у самоно засвистело так начал обращать внимание что частенько слышу знакомые звуки из-под капотов других машин на парковках.
Сообщение отредактировал Варвар - Воскресенье, 28.06.2009, 16:09
ShakirДата: Вторник, 07.07.2009, 07:42 | Сообщение # 80
Люди. Проехал на своем CEEDe уже 85000 biggrin . Выжимной поменял на 40000 cry . Так что свист говорит о том , что выжимной втыкает. А была похожая ситуация, при малейшем нажатии на педаль свист пропадал.
