Свист или шелест в двигателе
merphyДата: Понедельник, 15.12.2008, 08:52 | Сообщение # 41
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
Spy, такаяже фигня. Проявляется только когда очень холодно. Я думаю что это подшипники генератора.
SpyДата: Вторник, 16.12.2008, 09:09 | Сообщение # 42
merphy, Это от того что они примерзают или от того что им почти торба???
ЧудоДата: Вторник, 16.12.2008, 10:40 | Сообщение # 43
Чудо Ceed клуба
Авто: KIA Ceed 1,6AT
а у меня посвистывает при нажатии газа когда на улице дождь идет...
по сухому, по морозу - все тихо:)
правда морозы у нас не сильные
Лена.
KIA Ceed 1,6 АТ Mars Red
RANGERДата: Четверг, 18.12.2008, 03:50 | Сообщение # 44
Короче, где-то на 103000 км начал чувствовать легкое дребежжание при нажатии педали сцепления, также слышен несильный гул в районе коробки. Почитав данную тему, прислушался к своему коню и также слышу посвистывание. Думаю выжимной накрывается. Вывод один, на 105000 км буду проходить очередное ТО, вот там и посмотрим, что это.
KIA Cee'd 1,6 EX MT So Red
Олег
www.amway.ua
Помощь для ребенка-инвалида http://gurichvika.io.ua/
Работы по инженерным системам, электрике и сантехнике.
AustinДата: Четверг, 18.12.2008, 15:30 | Сообщение # 45
Quote (KAA)
Идет свист. Чуть положил ногу на педаль свист пропадает. Ногу убираю с педали и звук появляется снова. В движении появляется и пропадает сразу, а на холостом с задержкой!!!!
У меня те-же проблемы с июля месяца. И так-же этот звук то появляется то пропадает. Сначала жудко раздражало. затем стал спокойнее относится, человек привыкает ко всему.
На ТО 15 тыщ менеджер по гарантии вызвал механика, тот после обследования сказал примерно следующее: мол вилка, удерживающая выжимной подшипник, немного искревлена, и что с другого края вилки не хватает смазки (возможно в подшипнике, дословно не помню).
В процессе диагностики, при мне он пальцами надавливал на доступный край этой вилки и звук пропадал!!!
Далее меня передали сервис-менеджеру, который дал указание снять защиту, снизу добраться до места и смазать. В итоге звук так и не исчез.
Не контролировал их (а зря), возможно ничего и не делали, ведь устраняли якобы по гарантии, на шарик.
Позже сервис-менеджер сказал, что я у него уже пятый с этой проблемой. angry
AutoexpertДата: Суббота, 20.12.2008, 18:21 | Сообщение # 46
Авто: Ix35
Примерно та же история. Дребезжащий звук появился примерно на 10 тысячах. Возникает при нажатии на педаль газа на 3000 оборотов. Думал что защита, но вчера проколупался с ней весь день. И оказалось, что не она. Звук остался. Кто что думает?
093-693-29-98 Life
050-162-67-16 MTC
067-417-00-50 Kyivstar
Щербинин Павел
AustinДата: Суббота, 17.01.2009, 17:08 | Сообщение # 47
Autoexpert, у тебя очевидно другого рода причины, т.к. у нас этот свист (мне он больше похож на пение ночного сверчка, не того что в торпеде)), слышен при любых оборотах, на всех прередачах +на нейтралке. Пропадает же при лёгком нажатии на педаль сцепления...
Добавлено (17.01.2009, 16:08)
Одноклубники, возможно у кого-то уже есть опыт в решении этой проблемы, поделитесь пожалуйста. Если дело в выжимном клапане, насколько сложна его замена и возможна ли она вообще? Или может знает кто-то иные способы устранения этого звука? Пока зима - его не слышно за закрытыми окнами, но наступит лето - хоть бери да окна не открывай... уши вянут и никакого удовольствия от езды... angry
Сообщение отредактировал Austin - Суббота, 20.12.2008, 19:23
LuckyДата: Суббота, 17.01.2009, 17:30 | Сообщение # 48
Quote (Austin)
недавно обнаружил у себя странный звук в двигателе. также от 2000 и выше идет странный дребезг. причем не зависимо от включенной передачи. вчера на встрече послушал несколько движков - вроде как у всех такое.... но у меня до недавнего времени такого не было, точно помню. вчера залил опять 92й (а я чередую бензины) звук двигателя стал гораздо лучше. сегодня откатал километров тридцать - все хорошо.
PragmaticДата: Воскресенье, 18.01.2009, 11:45 | Сообщение # 49
Austin
Женя, по всей видимости ты +1 к когорте "свистящих". На киевских встречах я уже слышал машинок 5 с таким свистом. Без снятия КПП проблему не решить. Остается ждать, когда выжимной вообще сдохнет.
Кстати, о стоимости ремонта сцепления мы скоро узнаем от RANGER. Он уже ремонтировал сцепление. Пробег за 100 тыс.км. Не хочется проводить параллели, но он входил в пятерку свистящих...
guteraДата: Воскресенье, 18.01.2009, 13:02 | Сообщение # 50
Авто: 1,6 LX 5dr
Может ремень генератора свистит? smile
AustinДата: Воскресенье, 18.01.2009, 13:09 | Сообщение # 51
Quote (Pragmatic)
Pragmatic, Виктор, дык эта... а если он сдохнет в потоке на ходу под 100 км/ч? wacko (не дай Бог конечно)... Ну я понимаю что можно плавно затормозить с аварийкой, но не приведёт ли это к последствиям куда по-хуже?
gutera, точно не ремень, он к педали сцепления не имеет никакого отношения...
PragmaticДата: Воскресенье, 18.01.2009, 13:48 | Сообщение # 52
Quote (Austin)
в самом худшем случае разлетевшийся выжимной раскрошит все сцепление. Не думаю, что последствия будут хуже. Очень интересно послушать рассказ Олега RANGER. Позвоню, пусть расскажет.
gutera, посмотри всю ветку. Масса доводов, что это не ремень.
Mishka11Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 18:59 | Сообщение # 53
Поделюсь опытом по выжимному на своей предыдущей машине - Омеге. Как и у нас подшипник постоянно работает.
Так вот - был описанный выше шум (лёгкий и ненавязчивый) и шумело оно у меня (тоже толком не мог определить откуда шум) около 12 тыс, потом шум перерос в звяканье и был моментально локализован, но и после этого я проездил около 1000км. после чего подшипник заменил. При осмотре было выявлено большой износ онного. Даже если крутил в руках - шумел.
Пробег на момент замены у меня был 160 000.
Поэтому моё ИМХО - пока не париться и эксплуатировать машину. Шум будет громче и изменит тональность - менять.
KIA Ceed 1.6 мех LX SW +++ (продан соклубнику)
KIA Ceed 1.6 AT EX SW ++ (продан соклубнику)
KIA Soul 1.6
трахтор KIA Sorento R 2.2 AT top+
Сообщение отредактировал Mishka11 - Воскресенье, 18.01.2009, 19:01
PragmaticДата: Воскресенье, 18.01.2009, 19:47 | Сообщение # 54
Austin, и всем. Общался сегодня с RANGER. Действительно, выжимной подшипник приказал долго жить. Причем произошло все в движении. Просто пропала возможность переключения передач. Напомню, что пробег на момент выхода из строя подшипника 103 000. Причем перед его кончиной выжимной уже не просто свистел, а рычал при выжимании сцепления.
Итак, замена выжимного, замена диска сцепления и еще что-то по ходу + работа обошлись в 2400 грн (с клубной скидкой на СТО Автотрейд). Отдельный отчет Олег обещал выложить.
AustinДата: Воскресенье, 18.01.2009, 20:47 | Сообщение # 55
Pragmatic, Виктор Палыч, огромное спасибо тебе, будем ждать RANGERа...
Но если так, то может для предотвращения подобной ситуации будет лучше и дешевле на сервисе снять выжимной подшипник и смазать его? Я так понимаю, беда в том, что он работал всухую?
Однако дождемся RANGERа
Сообщение отредактировал Austin - Воскресенье, 18.01.2009, 20:49
БалуДата: Воскресенье, 18.01.2009, 21:11 | Сообщение # 56
Austin, Обычно такие подшипники закрытые, неразборные и необслуживаемые. И потом: раз уж сняли коробку - лучше все заменить, что бы не снимать ее лишний раз, поскольку с каждой разборкой агрегаты работают хуже.
г. КИЕВ
druchokДата: Вторник, 20.01.2009, 11:34 | Сообщение # 57
У меня с двух тыс пробега появился рокот на второй передаче при разгоне-такое ФРРРРРР....Кто сталкивался с таким?
AustinДата: Вторник, 20.01.2009, 11:39 | Сообщение # 58
druchok, у меня тоже такое есть, но началось где-то с 18 тыщ. wacko
Какой у тебя двигатель? (кстати, пропиши в личных данных, чтобы и потом небыло вопросов)
druchokДата: Вторник, 20.01.2009, 11:53 | Сообщение # 59
Аустин-написал в личке.двигло как у тебя.
ToxaДата: Суббота, 24.01.2009, 23:09 | Сообщение # 60
Вечер добрый.
В четверг появилось посвистывание с правой стороны от двигателя!Думал что-то с выхлопной,а нет после нескольких выжиманий педали сцепления,предположил что это выжимной! Прочитав форум понял что это так! cry
Клацанье,посвистывание,шелест очень раздражающий,когда трогаю педаль сцепления рукой отдает вибрацией!
Есть ли какой нибудь выход,кроме как замены его?
Добавлено (24.01.2009, 22:09)
Решается ли эта проблема,как советует российский форум:"Скорее всего остается зазор между лепестками и обоймой в доли мм, который и дает эффект металлического подсвистывания от периодического касания лепестков с обоймой подшипника. Чтобы его убрать. достаточно чуть прижать снова обойму выжимного к лепесткам корзины. Именно это и выполняют мастера СТО, опуская педаль сцепления в салоне автомобиля буквально на несколько мм или см."
