Паук 4-2-1 на Сид 2,0 под установку
pkpДата: Четверг, 05.07.2012, 11:53 | Сообщение # 81
Quote (Alexaveolt)
а Днепр молчит почему??
Выжыдаем!
2GarinДата: Четверг, 05.07.2012, 22:27 | Сообщение # 82
pkp, тоже вариант)))
Вдруг чего нового придумают smile
MitsumiДата: Пятница, 06.07.2012, 12:11 | Сообщение # 83
Авто: cee'd 1.6 FL
Alexaveolt, а вы считаете длину коллекторов?
я разговаривал с человеком, который поставил 4-2-1 на авео, он говорит, что четко с низов и средних лучше...
Quote (Alexaveolt)
и еще там очень мало места до соединения для 4-2-1.
а для 2-х литровых сидов у вас какой паук?
Добавлено (06.07.2012, 11:11)
Quote (2Garin)
а объясни пожалуйста почему именно 4-2-1? И почему 4-1 неинтересно? Очень любопытно
потому как 4-1 верхи добавляет и в зависимости как рассчитана длина коллектора эти верхи в узком диапазоне.
а 4-2-1 это более универсальный вариант, может не с самых низов, но на средних точно.
4-1 это больше драговый вариант, а мне интереснее город и слалом, я на 5000-6000 об/мин редко катаюсь
2GarinДата: Пятница, 06.07.2012, 15:06 | Сообщение # 84
А у 2-х литрового выпускной коллектор находится спереди двигателя, а не как у нас сзади
AlexaveoltДата: Пятница, 06.07.2012, 17:03 | Сообщение # 85
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Mitsumi)
считается, также считается, чтобы он становился без гемора на авто.
Quote (Mitsumi)
4-2-1
Quote (Mitsumi)
по идее должны лучше быть как раз средние и верха. хз.
у меня была авео 1,6, могу сказать что без паука она вообще просто не ехала.
Quote (2Garin)
да, в этом-то и весь нюанс... спасибо, Санек.
Quote (Mitsumi)
могу сказать что на лансере 10 такой же принцип. выпуск сзади мотора и там и так коллектор длиннее, чем на сиде и тоже прямой ставится 4-1.
все кто не ставил довольны. приход ощутимый.
ПС: могу добавить, что достаточно просто посмотреть на родной коллектор 1,4 или 1,6, скрученный как бараний рог, и станет ясно, что с прямым она полюбому поедет лучше. дырки в голове под выпуск нормальные и мотор раздушивается. пауки на 45 трубе делаются.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
MitsumiДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:13 | Сообщение # 86
Авто: cee'd 1.6 FL
Quote (Alexaveolt)
ну посчитайте мне длину 4-1 на прибавку при 4000-4500 об/мин, можно так?
КлубничкаДата: Вторник, 10.07.2012, 01:46 | Сообщение # 87
Авто: KIA Cee'd 2,0 TX
Alexaveolt, интерисует паук на 2.0, хотелось бы видеть как установлен, и возможно его поставить на диг с газом
AlexaveoltДата: Вторник, 10.07.2012, 13:38 | Сообщение # 88
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Mitsumi)
с такими вопросами это не к нам, не преследуется цель поднять такой узкий диапазон оборотов. у нас не драг монстры или ралийные авто.
это паук на авто для повседневной езды, с которым авто на порядок лучше едет.
его длина порядка 37 см и с таким расчетом, что возможно кто-то захочет себе голову доработать + чиповка этого паука хватит. если делать чисто спорт, то там будут совсем другие расчеты и совсем другие деньги.
Quote (Клубничка)
фотки установленного у меня нету, но он ставится вместо стокового выхлопа от головы до соединения перед резонатором. вид топлива тут не при чем.
его цель улучшение продува выхлопа.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
MitsumiДата: Вторник, 10.07.2012, 21:50 | Сообщение # 89
Авто: cee'd 1.6 FL
Alexaveolt, ну я тогда ничего не пойму... 4-1 в теории спорт с повышением мощности в узком диапазоне оборотов! а Вы говорите
Quote (Alexaveolt)
ну пусть меня поправят, если я не прав!?
2Garin, ну давай больше впечатлений... плиз! айфон есть? заедь с ним, померяй разгон до сотни!
Alexaveolt, пойми правильно, мне не очень хочется отдавать деньги за девайс в котором я сомневаюсь в пользе для себя) хочется сделать один раз, правильно и навсегда)))
мой замер на айфоне показал 10,9с до сотни, 123л.с. и это после чиповки и с нулевиком, правда на сомнительном бензине!
Alexaveolt, если есть реальный эффект в цифрах и эмоциях, я сразу беру))))
без обид)
AlexaveoltДата: Среда, 11.07.2012, 09:48 | Сообщение # 90
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Mitsumi)
посмтори на стоковый паук 10 лансера. 4-1 паук теоретически на низах должен быть хуже стокового, но опять же, на наших авто оно не будет ощущаться.
просто все начитались теории, которой в инете полно, а вот применения на практике этих фактов почти нет и, как показывает практика, там все немного иначе.
4-1 паук 4-1 пауку рознь. а у нас стоковый не 4-1 стоит случайно? узкий даипазон оборотов? можно не отвечать.
Quote (Mitsumi)
та я не заставляю никого брать эти вещи. ты пойми, что мы не в Америке, где есть куча оборудования и можно тут же делать сразу замеры.
у Влада VORON опыта 10 лет в изготовлении всяких пауков и он не совсем "валенок" и в длине коллектора соображает хоть немного....
поэтому каждый решает сам.
Quote (Mitsumi)
айфоном мерять это серьезно конечно..... сколько раз заезжал? все показания одинаковые? до этого мерял?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
MitsumiДата: Пятница, 13.07.2012, 00:33 | Сообщение # 91
Авто: cee'd 1.6 FL
Quote (Alexaveolt)
этим айфоном не одно авто померяли... на мощность конечно смотреть нельзя))) но у всех она совпадает, блин, как по паспорту) а вот разгон... тут уж никуда не денешься! в любом случае, за неимением другого, чтоб отследить какие-то изменения годится)
ладно... все равно дебаты не по теме)))
Quote (Alexaveolt)
согласен, стоковый у нас 4-1!
лан, надо переварить и обдумать) в любом случае выхлоп буду менять)
телефон у меня есть, созвонимся
SootДата: Пятница, 09.11.2012, 10:49 | Сообщение # 92
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
Установил наконец - то паук, предварительно прошили кеда и отключили лямбды ( прошили под впуск и выпуск )
Кед поехал !!! Очень чувствуется разница, провалы между передачами пропали, и тянет с низов до самой отсечки ! Обороты бодрее набирает !
В общем действительно чувствуется ! Спасибо !
п.с. только пауки не совсем " под установку ". Заднюю часть выхлопа нужно переваривать (гофру с родного коллектора переносить ЗА изгиб над балкой и крепления переносить ДО изгиба трубы над балкой, т.к. 4-2-1 короче заводского !)
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
MakcimillianДата: Пятница, 09.11.2012, 13:15 | Сообщение # 93
Авто: pro_cee'd 1.6 EX Green
интересна цена на 1.6 4-2-1
Alex_3791Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 01:49 | Сообщение # 94
Авто: pro_ceed 2.0
Alexaveolt, как заказать паук на 2.0,сколько сейчас это стоит?
AlexaveoltДата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:54 | Сообщение # 95
Авто: OVC 2.2 AT
Makcimillian, 4-2-1 на 1,6 надо делать по машине, готовых нет
Alex_3791, просто паук за 1100. кидаете деньги мне на карту, делаем дня 3 и высылаем сразу куда надо.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Alex_3791Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:09 | Сообщение # 96
Авто: pro_ceed 2.0
Благодарю за информацию.Найду путевого чиповщика и думаю буду заказывать.
SootДата: Понедельник, 31.12.2012, 10:43 | Сообщение # 97
Привет ! Наткнулся на 1 пост и теперь не могу спать...
Саш, можно ли под заказ сделать коллектор " аля субару " для 2,0 кеда ? ? ?
http://youtu.be/B8CBqsb1LS0
http://youtu.be/spCW9CD9U0E
Сообщение отредактировал Soot - Понедельник, 31.12.2012, 10:44
timlarДата: Понедельник, 31.12.2012, 18:06 | Сообщение # 98
Alexaveolt, Саш, спасибо за всё, поставили мне паук, всё нормально.
Вчера гонял в Запорожье к romik на чиповку. Ему тоже огромное спасибо. Машинка действительно "поехала", стала намного резвее. Пока еще не могу сказать, как изменился расход, но очень радует динамика. Я не ожидал такого эффекта.
AlexaveoltДата: Вторник, 01.01.2013, 13:51 | Сообщение # 99
Авто: OVC 2.2 AT
timlar,
Дима, я же говорил, что машинка поедет совсем иначе, тем более 2 литра еще и после чиповки. катайся в удовольствие wink
Soot, а смысл? это коллектор под турбу.. паук на 2 литрах дает нормальный эффект, сам лично проверял, т.к. ездил на нем при чем без какой-то злой чиповки.
ПС: с новым годом, камрады! smile
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 01.01.2013, 13:52
SootДата: Вторник, 01.01.2013, 14:19 | Сообщение # 100
Alexaveolt, без всяких смыслов, просто нужно, сделаете ?
