  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
Паук 4-2-1 на Сид 2,0 под установку
ШОНДата: Понедельник, 19.03.2012, 23:39 | Сообщение # 41
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Quote (OlegxXx)
ШОН, А за наслідки не боїшся?
Не не боюсь.
Моб. тел. 050-950-58-44
AlekcДата: Понедельник, 19.03.2012, 23:44 | Сообщение # 42
Авто: kia ceed sw 1.6 AT
Quote (ШОН)
Не не боюсь.
цена космос(
Drive2.ru про меня можно узнать там)
OlegxXxДата: Вторник, 20.03.2012, 10:08 | Сообщение # 43
Эротический Олег
Авто: ВС 3889 ВМ
ШОН, А який ефект очікуєш? biggrin , Шось мені здається принцип банального кулера від компа wink Чи я помиляюсь.
AlexaveoltДата: Вторник, 20.03.2012, 12:23 | Сообщение # 44
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (ШОН)
И выслали сегодня для тест драйва электротурбонагнетатель тип "норма" КАМАНН, понравится возьму, нет верну
тема фенов года 3 назад обсуждалась еще, хороших отзывов не слышал. ни один ел.турбокулер не создаст наддув как турбина или компрессор.
Quote (OlegxXx)
мощности по идее должно прибавиться примерно, как от спойлера wink
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ШОНДата: Вторник, 20.03.2012, 14:29 | Сообщение # 45
Quote (OlegxXx)
А який ефект очікуєш? , Шось мені здається принцип банального кулера від компа Чи я помиляюсь.
Никакого, просто хочу попробовать и с уверенностью говорить что это ерунда, а не просто бла бла бла, или же наоборот.
Quote (Alexaveolt)
А я почитал отзывы, ребята просто писяются от восторга.
Quote (Alexaveolt)
Порассуждать то конечно можно, но ребята предоставляют абсолютно бесплатно испытать фен или вентилятор от компа или как та ещё, если фигня значит фигня, вернул и забыл.
Добавлено (20.03.2012, 12:29)
Ладно давайте заканчивать димагогию, а то ща по шее получим, тама ведь про паук.
Сообщение отредактировал ШОН - Вторник, 20.03.2012, 14:27
MitsumiДата: Пятница, 23.03.2012, 23:37 | Сообщение # 46
Авто: cee'd 1.6 FL
nikopol412, на каких оборотах будет прирост мощности зависит от длины коллектора, в частности от той части где "2". тут есси правильно просчитана длина, то снизов брать будет лучше. 15% конечно не добавиться, наверно и 10% тоже под сомнением, столько не добавится даж если весь выпуск переделать. но ехать будет резвее.
Если у меня 125 л.с. max. то прибавится мощи не к 125, а там где по характеристике меньше (по оборотам ниже)., а на максе скорее всего вообще не добавит.
Alexaveolt, я тоже думаю о покупке паука, только мне бы из нержавейки), мотор 1,6. а скок по времени с черным металлом ездишь? а без обманки можно, ведь лямбду прошивкой можно отключить.
Сообщение отредактировал Mitsumi - Пятница, 23.03.2012, 23:49
AlexaveoltДата: Суббота, 24.03.2012, 13:38 | Сообщение # 47
Авто: OVC 2.2 AT
Mitsumi, на счет прибавки: при правильном вседелании можно получить 15+% на выхлопе даже без чиповки.
я где-то в инете рылся и нашел замеры на 2.0 фокус ли фиесту СТ - очень существенная прибавка, но при КИТе и правильном КИТе.
без обманки можно, но джеки чан засветит. с металлом езжу полгода. авео прошлая машинко наверное 2,5-3 года уже.
мы щас первый сделаем, через неделю где-то будем ставить и потом я отпишусь.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
MitsumiДата: Воскресенье, 25.03.2012, 23:31 | Сообщение # 48
Авто: cee'd 1.6 FL
Alexaveolt, Знакомый на фиесте делал замер мощности на сток фильтре и K&N 157 (конус) прибавка получилась 12л.с. (это 8%) - но это впуск!
а выхлоп правильно надо сделать! вообщем ждем, я тоже в очереди... давно присматриваюсь к Ворону) а где установка, в Днепр надо ехать?
SootДата: Понедельник, 26.03.2012, 19:39 | Сообщение # 49
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
Что толком нужно для установки ? Просто поставил и все ? Или обманки нужны ? Если да, то где их взять ?
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
AlexaveoltДата: Вторник, 27.03.2012, 15:10 | Сообщение # 50
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Mitsumi)
установка это уже личное дело каждого, кто сам, кто на сто. я предлагаю готовый продукт, который готов к установке.
зачем в Днепр ехать? могу отправить новой почтой или другим перевозчиком.
Quote (Soot)
просто старое снял(то, что до резонатора), новое прикрутил, вкрутил кислородники и аджя!
обманка, это такая готовая деталь, которая уже в комплекте идет и в нее вкручивается 2-й кислородник.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ШОНДата: Вторник, 27.03.2012, 17:45 | Сообщение # 51
Quote (Soot)
Заранее можно купить прокладочки, между головкой двигателя и фланцами паука, а так же между фланцами паука и резонатора.
Alexaveolt, я правильно мыслю?
AlexaveoltДата: Вторник, 27.03.2012, 19:08 | Сообщение # 52
Авто: OVC 2.2 AT
ШОН, ты правильно мыслишь wink
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ШОНДата: Вторник, 27.03.2012, 20:03 | Сообщение # 53
Cаша так может и каталожные номера подскажешь или правильное название этих прокладок, надо уже готовиться к модернизации, пока закажу, получу прокладки, а ты и паучок подгонишь.
2GarinДата: Вторник, 27.03.2012, 22:05 | Сообщение # 54
Alexaveolt, ну что там? biggrin
AlexaveoltДата: Среда, 28.03.2012, 10:21 | Сообщение # 55
Авто: OVC 2.2 AT
ШОН, через недельку Саньку 2Garinу поставим и потом тебе будем делать.
у тебя какой двигатель? устанавливать у себя будешь или хочешь приехать в Днепр?
прокладка 1,4 и 1,6 под голову одинаковая 28521-2B000 и под фланец 28751-2B300
под 2,0 под коллектор 28521-23004 и под фланец такая же 28751-2B300
2Garin, Сань, на 7 число будем готовы. wink на эти выходные немного не успеваем, народ поболел что-то...
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ШОНДата: Среда, 28.03.2012, 14:07 | Сообщение # 56
Quote (Alexaveolt)
1,4 можно конечно в гости приехать и Днепр посмотреть, но зараза времени вечно не хватает, думаю буду или сам ставить в гараже, или если будет впадлу то на местной СТО.
DanilaДата: Воскресенье, 01.04.2012, 11:43 | Сообщение # 57
Авто: Kia ceed
А сколько будет стоить паук на ceed 1.6 ?
KIA Cee'd 1,6 MT г.Кривой Рог
ax8603apДата: Воскресенье, 01.04.2012, 12:14 | Сообщение # 58
Добрый день, сколько будет стоить паук на киа церато 1.6 с двигателем G4FC?
ШОНДата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:22 | Сообщение # 59
Danila, http://ceed.org.ua/forum/32-8989-541482-16-1329989968
Добавлено (01.04.2012, 14:22)
ax8603ap, я думаю примерно так же.
ax8603apДата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:04 | Сообщение # 60
Quote (ШОН)
ну конструкция сида и церато похожи и моторы одинаковые, но я не уверен что выхлопные коллектора одинаковые
  • Страница 3 из 8
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
