  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Паук 4-2-1 на Сид 2,0 под установку
AlexaveoltДата: Четверг, 23.02.2012, 13:39 | Сообщение # 1
Авто: OVC 2.2 AT
собсна сабж такой:
могу предложить готовый паук под установку на 2,0 бета. если также соберется хотя бы 5 желающих на 1,4 или 1,6 тоже можно изготовить.
стоимость паука 1500грн под установку, т.е. он уже покрашен, с резьбой под кислородники, гофрой и фланцем.
на второй кислородник ставится обманка, чтобы не вываливало ошибку.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
StalkerДата: Четверг, 23.02.2012, 15:41 | Сообщение # 2
Авто: Pro Ceed 1.4 EX
Чтобы изучить спрос неплохо было б написать - шо такое, нафига нужно и т.д(плюсы, минусы) .....не все гонщиги uhm
(Киев)
putmДата: Четверг, 23.02.2012, 15:45 | Сообщение # 3
Во-во по подробнее пожалуйста,что это и для чего оно)))
2GarinДата: Четверг, 23.02.2012, 15:58 | Сообщение # 4
Alexaveolt, чье производство? Из чего сделан?
Сообщение отредактировал 2Garin - Четверг, 23.02.2012, 15:59
AlexaveoltДата: Четверг, 23.02.2012, 16:33 | Сообщение # 5
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Stalker)
понятно. щас исправим ситуацию. smile
паук 4-2-1 - это прямоточный выпускной коллектор. мотору дышится легче соответственно едет получше. ожидаемый прирост мощности 12-15%.
убирается родной колектор + катализатор и ставится паук.
Quote (2Garin)
производство местное, это мои друзья. занимаются этим уже довольно долго. сделан из металла, если это имелось в виду.
у меня на авео стоял такйо паук и на Сиде стоит.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
StalkerДата: Четверг, 23.02.2012, 19:36 | Сообщение # 6
Alexaveolt, а можно фото установленного "паука" на твоем Сиде, и как изменяется звук выхлопа - сильно ли дрынчит? -)
(Киев)
AlexaveoltДата: Четверг, 23.02.2012, 20:25 | Сообщение # 7
Авто: OVC 2.2 AT
Stalker, звук чуть-чуть громче, почти незаметно разницу, а фото по возможности выложу.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ASFILДата: Пятница, 24.02.2012, 23:38 | Сообщение # 8
Авто: CEED 2.0 MT
12-15% wacko Мне 2 чтоб 30 было
YaraДата: Суббота, 25.02.2012, 01:38 | Сообщение # 9
Авто: kia ceed 1.6AT
на 1.6 интересно... только цена что то не очень адекватная... узнавал по своим то дешевле...
AlekcДата: Суббота, 25.02.2012, 16:42 | Сообщение # 10
Авто: kia ceed sw 1.6 AT
Alexaveolt, на 1,6 есть? wacko возможно куплю)
Drive2.ru про меня можно узнать там)
JivotnoeДата: Суббота, 25.02.2012, 18:06 | Сообщение # 11
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
А можно фотки? очень интересно?
А нафига его красить?
А выхлоп дальше после катализатора меняли?
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 04:14 | Сообщение # 12
Quote (Alexaveolt)
обманка по отзывам не очень долго живёт, а денег стоит нормально
Знаю, что народ как-то выводит чуть сторону трубочку для второй лямбды, но в сам коллектор там отверстие не по диаметру трубки, а намного меньше (видать как-то рассчитывается), в результате вторая лямбда думает, что всё хорошо и не замечает, что выхлоп стал грязнее из-за выкинутого катализатора.
делали когда-нибудь такое?
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 28.02.2012, 15:08
AlexaveoltДата: Понедельник, 27.02.2012, 11:59 | Сообщение # 13
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (ASFIL)
Мне 2 чтоб 30 было
да любой каприз, хоть 4 wink
Quote (Yara)
значит делаем у своих, какие вопросы... если есть халявный материал, то по-кентовски можно и дешевле сделать.
эти пауки работают нормально и проверены не только на Сидах.
Quote (Alekc)
Alexaveolt, на 1,6 есть? возможно куплю)
если соберу хоть 5 желающих на 1,6 сделаем. пока готового нет.
Quote (Jivotnoe)
красить для эстетики smile краска конечно же почти сразу обгорает.
дальше выхлоп не трогал. труба у нас 47 или 48 стоит по низу, резонатор он практически прямой. единственное остается банка. но пока и так неплохо едет.
Quote (=MANIAK=)
обманок есть несколько видов вообще. ты прав. в данном случае стоит именно трубочка небольшого диаметра, чтобы вторая лямбда не светила ошибку.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
JivotnoeДата: Понедельник, 27.02.2012, 19:40 | Сообщение # 14
Quote (Alexaveolt)
Логично, поэтому и спросил, лучше уже его термобинтами зафигачить, пользы больше.
Фотки будут?
AlexaveoltДата: Понедельник, 27.02.2012, 19:46 | Сообщение # 15
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Jivotnoe)
Фотки будут?
термобинты не вариант, металл должен "дышать", иначе разрушается его структура.
будут фотки. щас просто нет возможности их выложить. т.к. инет рабочий не разрешает,а домашний - жду пока подключат.
а какие фотки конкретно интересуют?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
JivotnoeДата: Понедельник, 27.02.2012, 21:07 | Сообщение # 16
Отдельный вид, вид с моторного отсека и снизу до врезания в родную трубу.
Quote (Alexaveolt)
хм, не слышал о таком, затоб решалась проблема выдиления лишнего тепла.
AlexaveoltДата: Вторник, 28.02.2012, 12:13 | Сообщение # 17
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Jivotnoe)
ну вообще суть в том, что в металлических трубах большое содержание углерода под бинтом температура повышаются до тех пределов, когда углерод начинает очень быстро выгорать... и кирдык потом наступает паучку. термобинты под нерж нормально идут.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ШОНДата: Вторник, 28.02.2012, 23:27 | Сообщение # 18
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
Интересно фото глянуть, может буду одним из пяти желающих.
Моб. тел. 050-950-58-44
AlekcДата: Среда, 29.02.2012, 00:14 | Сообщение # 19
ШОН, вторым из 5яти желающих)
2GarinДата: Среда, 29.02.2012, 00:15 | Сообщение # 20
Завтра узнаю цену на "Вороне" и, если что, буду третим smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
