Круиз-контроль
1svasyaДата: Среда, 30.03.2011, 12:17 | Сообщение # 141
ручку лучше такую
http://www.cruise-control-kits.com/control-switches/250-3742
я вообще хочу сделать одну кнопку - включение и фиксация скорости, второе нажатие выключение.
Можно купить такой вариант, полный комплект
http://thecruisecontrolstore.com/ez-catalog/X380183/0008/250-1799
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 30.03.2011, 12:56
Shaman2Дата: Четверг, 31.03.2011, 00:41 | Сообщение # 142
я сейчас подыскиваю ручку, если не найду буду где-то заказывать
1svasyaДата: Четверг, 31.03.2011, 11:21 | Сообщение # 143
Посмотрел где бы ручку поставить, у нас ее не будет видно, если только на ощупь приноровиться нажимать, а вот если штатные кнопки с руля поставить где то отдельно было бы неплохо, только места пока не нашел подходящего.
SimpleManДата: Четверг, 31.03.2011, 20:36 | Сообщение # 144
Мне интересно, на руле с кнопками от круиза нет MUTE, а для меня данная функция намного важнее чем MODE,
так вот,уважаемые знатоки, внимание вопрос))))
Можно ли на кнопку MODE вывести функцию MUTE ???
Харьковчане
igorbadyДата: Четверг, 31.03.2011, 23:04 | Сообщение # 145
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (SimpleMan)
можна wink
Добавлено (31.03.2011, 22:04)
зараз на жаль не маю часу подивитися схему і сказати точно, який резистор на який поміняти. Але можна
1svasyaДата: Пятница, 01.04.2011, 12:32 | Сообщение # 146
SimpleMan, у меня это тоже самая часто нажимаемая кнопка, поэтому не хочу менять кнопки.
igorbady, судя по схемам нужно будет не резистор менять, а перекинуть один контакт кнопки Mode.
ПетровичДата: Пятница, 01.04.2011, 12:38 | Сообщение # 147
Quote (SimpleMan)
честно говоря я уже и не замечаю отсутсвие кнопки MUTE
привык музыку убирать нажатием MODE в режим аукс, а потом точно также обратно
не партесь ребята
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
igorbadyДата: Пятница, 01.04.2011, 14:26 | Сообщение # 148
Quote (Петрович)
не партесь ребята
і то правильно.
Те ж саме можу сказати про те, як тут народ заморочується куди і як ручку приліпити wacko Вона вам треба??? Не думаю, що буде зручніше, ніж на кнопках.
SimpleManДата: Воскресенье, 03.04.2011, 13:02 | Сообщение # 149
Quote (Петрович)
честно говоря я уже и не замечаю отсутсвие кнопки MUTE привык музыку убирать нажатием MODE в режим аукс, а потом точно также обратно
Как вариант, но думаю провода можно поменять и всё будет ок. ПРи установке посмотрим.
Петрович, готовься завтра (в понедельник) буду тебя по телефону мучать по вопросам установки круиза. ))))))))
Харьковчане
Shaman2Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 13:35 | Сообщение # 150
Вам еще везет с кнопками, а на элантру они даже в каталогах экзиста не пробиваются. В итоге ищу ручку.
Кстати, так ли нужны кнопки регулировки скорости? Не проще ли надавить газ, достигнуть нужной скорости и опять включить круиз?
SimpleManДата: Вторник, 05.04.2011, 23:44 | Сообщение # 151
УУРРАА!!!
Ну вот и мне поставили КРУИЗ-КОНТРОЛЬ на механику.
Проехался по вечернему городу, ощущения приятнейшие. Жду с нетерпение поездку по трассе.
УУУУУУХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Петрович, спасибо за труды(доставку круиза), контакты СТО и прочее.
СПАСИБО парням с СТО , которые подробно проконсультировали наших электриков по блоку и его распиновке.
МЕГА СУПЕР ВИП СПАСИБО Evgenij и его напарнику СЛАВКЕ.
Вы побороли этот круиз и бензиновый фильтр )))))))))))
Харьковчане
Shaman2Дата: Пятница, 15.04.2011, 11:03 | Сообщение # 152
Поставил и я круиз себе на элантру. Так как на элантру кнопок на руль практически не найти даже у официалов, вот вам вариант замены дорогих кнопок на рычажек за 74гривны.
Купил подрулевой переключатель стеклоочистителя от калины. Всего 74гривны, сторговал за 70, хотя не понимаю некоторых продавцов, чем больше у них покупаешь, тем больше пытаются на тебе накрутить. На нем 3 кнопки бортового компьютера (одна вверху и две с торца), надписи стерли растворителем, на провода допаяли резисторы 3.9кОм, 910 Ом и 220 Ом. И хотя по схеме требуется 4 кнопки, от кнопки Cancel пришлось отказаться, всеравно при нажатии на тормоз или сцепление круиз отключается (у меня механика).
Закрепили все вот так:
И вот что получилось:
Перепаивать или допаивать приборку на элантре не пришлось, диод Cruise и Set (второй просто не включен на фото) есть на приборке, только добавили необходимые разьемы "мама" на разьеме приборки сзади. Кто хочет секономить, необходимые диоды можно сделать прямо в рычажке, там место есть.
ПетровичДата: Пятница, 15.04.2011, 23:50 | Сообщение # 153
Quote (Shaman2)
Поздравляю !
Единственное, что добавлю - блок привода круиза тот же. Что доказывает их эдентичность (что мицухи, что киа, что хундаи).
Хмельницкий
Александр ПЕТРОВИЧ
Shaman2Дата: Суббота, 16.04.2011, 00:18 | Сообщение # 154
Quote (Петрович)
а расход на круизе на литр меньше, спецом по БК мультитроникс проверял
zavlДата: Вторник, 19.04.2011, 17:34 | Сообщение # 155
Авто: вороной KIA Ceed SW 1.6crdi
А в сидах светодиоды есть на круиз на приборке??
вороной KIA Ceed SW 1.6crdi LX 5MT
Андрей
manofskayДата: Вторник, 19.04.2011, 17:35 | Сообщение # 156
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
zavl, нету, нада допаивать, но это не большая проблема smile
Shaman2Дата: Среда, 20.04.2011, 00:45 | Сообщение # 157
Quote (zavl)
Нужны будут 2 светодиода smd 1210 зеленого цвета свечения.
zavlДата: Среда, 20.04.2011, 14:24 | Сообщение # 158
Спасибо!
Quote (Shaman2)
smd 1210 3,5В пишут, резисторов там скорее всего тоже нету... (глянул бы сам, но не понял как снимать стрелки с приборки, а вандалить - это не метод)
Андрей
Shaman2Дата: Четверг, 21.04.2011, 00:49 | Сообщение # 159
Quote (zavl)
у меня есть инстркция для элантры
SimpleManДата: Суббота, 23.04.2011, 00:05 | Сообщение # 160
zavl, Мы снимали очень бережно двумя пластиковыми отверками.
Очень аккуратно надо быть с черной матовой пленкой с лицевой стороны приборки. Стрелки перед снятием внимательно изучи как стоят.
Потом уверенно подсовывай под одну сторону первую плоскую отверку(Пластиковую желательно), ей подковыривай и упирайся в палец например(чтобы не повредить пленку на приборке) а второй отверткой начинай постепенно приподнимать. Стремное дело )))
Делать однозначно вдвоем. Когда стрелки поставишь обратно проверь на тех ли они местах(прогретый двигатель, обороты,ЖПС сравни с спидометром).
Харьковчане
