Газовая установка
Sergio_4758Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:26 | Сообщение # 1381
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Цитата CobraS ()
Без вариатора, но про обагощение смеси должен заботится борт-комп при содействии лямбды, или же нет?
Твой бортовой компьютер знать - не знает, что машина едет на газу и никак не влияет на качество газовой смеси. За этим надо следить самостоятельно и корректировать ручками.
Это может делать система с ОБД.
Но мало где она реализована правильно, по факту получается большой расход.
На БРС, говорят, работает хорошо.
Добавлено (03.03.2016, 17:26)
Цитата -Alexus- ()
Уже неоднократно здесь обмурыживали этот вариатор, хуже от него наверно не будет, но и особый эффект явно приукрашен
Особый эффект (говорю о своем опыте):
Снижение расхода (на литр у меня расход упал, по городу 9 л. летом и 9,5 зимой), тяга с низов очень ощутимая (как 2-х литровая машина едет, но при условии что правильно настроен вариатор и смесь), термическая нагрузка с выспукных клапанов снимается и продлевается из жизнь (что критично на машинах без гидриков).
AlexaveoltДата: Пятница, 04.03.2016, 00:34 | Сообщение # 1382
Авто: OVC 2.2 AT
Sergio_4758, у БРС нет систем с обд коррекцией.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Sergio_4758Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:46 | Сообщение # 1383
Да, сори, у БРС этой функции нет.
Приятель на Хюндае 30 плевался на расход на Зените Про с включенным ОБД в итоге отключил его и доволен.
CobraSДата: Пятница, 04.03.2016, 11:36 | Сообщение # 1384
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
Через obd2 интерфейс вчера наблюдал кратковременную коррекцию смеси: при разгоне на бензине график уходит в минус, на газу - странно себя ведет, но в основном идет в плюс... вот что это за показатель? он правильно показывает или он что-то показывает, но на смесь газа это никак не влияет?
AlexaveoltДата: Пятница, 04.03.2016, 22:34 | Сообщение # 1385
Авто: OVC 2.2 AT
CobraS, это краткосрочная коррекция топливоподачи и на газу должна быть такая же, как и на бензине, а отсюда уже пляшет и долгосрочка. в идеале +-5-7 в разных режимах.
Добавлено (04.03.2016, 21:34)
даже ни у кого из итальянцев нет. почему - сами думайте.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
CobraSДата: Воскресенье, 06.03.2016, 00:54 | Сообщение # 1386
Alexaveolt, так это верные данные или нет? Коррекцию газа можно смотреть через диагностический порт автомобиля или его нужно смотреть через порт газового мозга?
Sergio_4758Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 11:45 | Сообщение # 1387
У Итальянцев есть OBD в системах AEB.
Можно смотреть через диагностический порт авто, подключаешься через Elm327 сканер и смотришь Скантулом.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 15:22 | Сообщение # 1388
Подтверждаю. Такое и ставим
И єтот же производитель делает оборудование, которое поставляется конвейері под другими итальянскими брендами, например, Landi Renzo, так что инфа, что ни у кого из "итальянцев" нет OBD-коррекции не соответствует действительности.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 06.03.2016, 15:26
AlexaveoltДата: Среда, 09.03.2016, 19:46 | Сообщение # 1389
Авто: OVC 2.2 AT
ребята, нормально настраивайте авто и не мешайте ему работать своей обд адаптацией. скоро будут одни установщики... настройщиков скоро не будет))))
Добавлено (09.03.2016, 18:46)
=MANIAK=, мощно. АЕБ ставите)))
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
BOSSДата: Четверг, 24.03.2016, 22:36 | Сообщение # 1390
Авто: ceed SW
Всем привет!)
Решил поставить газовую установку, но никак не могу выбрать оборудование. Все советуют разное)) сил моих уже нет.
Скоро плюну и поставлю любое)
Пока до этого еще не дошло, прошу Вас помогите, что лучше ставить конкретно на наш сидик, и какой балон?
У меня 2008г 1.6 механика.
Буду очень благодарен.
БродягаДата: Пятница, 25.03.2016, 10:44 | Сообщение # 1391
Авто: Kia Cee'd
Цитата BOSS ()
Решил поставить газовую установку, но никак не могу выбрать оборудование. Все советуют разное)) сил моих уже нет.Скоро плюну и поставлю любое)
вот сейчас балований у нас народ, куча названий и разных оборудований с разными плюшками, вот помню когда я себе ставил газ, толи 2009 толи 2010 год, приехал, какое поставили, такое поставили, даже не вникал, по стечению лет оказалось что не самое хорошое, но отработало она и работает дальше достаточно хорошо ) так что не заморачивайся )  ща меня закидают тапками )
0666770103-Глеб
Sergio_4758Дата: Пятница, 25.03.2016, 13:16 | Сообщение # 1392
Если живешь в Киеве, можешь обратиться к клубному установщику на этом форуме в разделе Партнеры.
Они ставят хорошие комплекты ГБО для сидов, там и цены и контакты.
http://ceed.org.ua/forum/32-10525-6
AlfAntonyДата: Среда, 20.04.2016, 10:08 | Сообщение # 1393
Группа: Заблокированные
Цитата BOSS ()
Всем привет!)Решил поставить газовую установку, но никак не могу выбрать оборудование. Все советуют разное)) сил моих уже нет.
У меня на Сиде стоит ГБО A.E.B. ALEX - 32 со следующим сетапом: форсунки - Barracuda, редуктор - Shark и баллон - ТОР-42л. Все это добро покупалось примерно за 600 долларов с установкой сразу. Товарищ еще ставил в http://profigas.ua/ газ на свой Ceed с более бюджетным оборудованим,  но я не помню че у него стоит там, уточню отпишу. Я к тому, что количество вариантов, что поставить напрямую зависит от той суммы денег, которой вы располагаете. И помните, что плохой мастер способен сделать через ж.... даже при условии что вы купите дорогое оборудование.
FaustДата: Среда, 20.04.2016, 11:41 | Сообщение # 1394
балон побольше (реже прийдется заправляться) у меня 47л хватает ~500км.
У меня установленно форсунки HANA, мозги STAG Premium, остальное не помню.
BOSSДата: Среда, 20.04.2016, 11:53 | Сообщение # 1395
Авто: ceed SW
всем спасибо,  поставил. теперь у меня другие вопросы))
что теперь делать с багажником ? wacko я вообще в шоке. может ктото сбросить фото как выйти из ситуации?
поставили таблетку на  42л.
и второй вопрос мне не сделали так чтобы показывало остаток газа в балоне, сказали что постояно надо колибровать.. что скажите?
FaustДата: Среда, 20.04.2016, 13:12 | Сообщение # 1396
Мне так нормально и не настроили "лампочку".
Как я понял там у физического датчика большая погрешность.
Я сбрасываю пробег при заправке и при приближении к 500а км. после полной заправки планирую новую заправку, так и ориентируюсь.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 20.04.2016, 13:16
БродягаДата: Среда, 20.04.2016, 15:52 | Сообщение # 1397
Авто: Kia Cee'd
40 тыс. еще не показатель.Клапана на авто без вариатора у "гонщиков" уходят тыс. через 50.
Проверьте еще раз через 10 тыс.
перестань, у меня нет вариатора и клапана шаманил, когда проехал далеко за 100 к, так что это кому как повезет.
Добавлено (20.04.2016, 15:52)
Цитата Faust ()
Мне так нормально и не настроили "лампочку". Как я понял там у физического датчика большая погрешность.
самое верное решение, у меня уже года 3 горит исключительно красная лампочка, но зато пищит когда газ заканчивается ))) датчик надо менять,но нах он нужен )
0666770103-Глеб
FaustДата: Среда, 20.04.2016, 17:33 | Сообщение # 1398
датчик физически в балоне, и от перепада температур давление скачет, вот и нет точных показаний.
BOSSДата: Четверг, 21.04.2016, 09:31 | Сообщение # 1399
Авто: ceed SW
А с багажником как быть,  у меня теперь его нету,  назад ничего не становится  wacko
1svasyaДата: Четверг, 21.04.2016, 09:40 | Сообщение # 1400
в баллоне обычный поплавок как и в бензиновом, так как газ там в жидком состоянии. Единственное это то, что баллон в разрезе как элипс, поэтому показания строятся нелинейно и надо корректировать программой экспериментально, за несколько раз можно настроить более менее.
