Газовая установка
FaustДата: Четверг, 21.04.2016, 09:56 | Сообщение # 1401
Цитата BOSS ()
А с багажником как быть,  у меня теперь его нету
Тут какой балон не ставь багажника станет меньше.
Я просто без запаски катаюсь, купил батончик от прокола какая то пена.
БродягаДата: Четверг, 21.04.2016, 10:29 | Сообщение # 1402
Авто: Kia Cee'd
Цитата BOSS ()
А с багажником как быть,  у меня теперь его нету,  назад ничего не становится
  нормально, все справляются )
0666770103-Глеб
AlexaveoltДата: Пятница, 22.04.2016, 16:04 | Сообщение # 1403
Авто: OVC 2.2 AT
BOSS, если поставили на 42 литра, то это 600 на 200 по идее, который выступает. туда 180 высота баллона нужна.\
забей на датчик, по пробегу засекай и все. они почти все глючные.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ВуйкоДата: Суббота, 23.04.2016, 16:48 | Сообщение # 1404
 У меня баллон на 42 литра и пол ровный штатный, правда в органайзере прорезали лобзиком круг под размер баллона, в какойто ветке выкладывал фоты. Докатку в чехле поставил руба и прижал к задним спинкам ремнем с карабинами, карабины пристегнуты к петлям крепления\фиксации спинок. Шторка багажника чуть горбится но почти незаметно. Когда открываю ляду докатки невидно. В результате места ВАЛОМ :D
ДА вот нашел http://ceed.org.ua/forum/2-6814-7
пост 129
Запорожье Уже присмотрелся...
ЭКОВИТА - экология быта
Сообщение отредактировал Вуйко - Суббота, 23.04.2016, 17:39
AlexaveoltДата: Воскресенье, 24.04.2016, 22:38 | Сообщение # 1405
Авто: OVC 2.2 AT
Вуйко, высота баллона какая?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
ВуйкоДата: Четверг, 28.04.2016, 08:44 | Сообщение # 1406
Высоту незнаю, но визуально точно по высоте до крышки органайзера. Баллон черный харьковский "П-42-16"
Вот нашел: "Баллон пропан тороидальный Харпромтех 42 литра 200х600 мм"
У меня четко по уровню пола, без выступа и крышка органайзера получила дополнительную опору - крышку центра "бублика". Так что пространство багажника SW можно организовать оптимально даже с докаткой.
Сообщение отредактировал Вуйко - Четверг, 05.05.2016, 13:10
Dima8264Дата: Вторник, 10.05.2016, 20:36 | Сообщение # 1407
Подскажите проверенных мастеров по установке ГБО , прочитав тему  понял что самое главное правильная установка. Хочу ставить STAG 200 GO FAST, Tomasetto Alaska, Форсунки Hana баллон тор 43л, трубка термопластик+ вариатор Микролуч 3Dhall
AlexaveoltДата: Вторник, 10.05.2016, 23:17 | Сообщение # 1408
Авто: OVC 2.2 AT
Вуйко, на хечике немного выступает даже 180х630, на СВ вроде не выступает, а высота 200 наверное выступает везде.
Dima8264, ну а в партнеры клуба заглянуть, темы полистать? сто раз уже писалось тут.....
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lucky_Дата: Среда, 11.05.2016, 17:55 | Сообщение # 1409
на 4см точнее
TAPAHTYJ1Дата: Пятница, 13.05.2016, 23:07 | Сообщение # 1410
Всем привет. Поставил себе ГБО от компании AEB, интнрнсует ко как решал вопрос с неровным полом, что вы делали и как?
lucky_Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:42 | Сообщение # 1411
https://www.drive2.ru/l/9799535/
ВуйкоДата: Суббота, 14.05.2016, 15:06 | Сообщение # 1412
А у меня ровно до крышки органайзера и не выступает (смотри фотки с поста выше), или у меня такая уникальная машина SW ?
lucky_Дата: Суббота, 14.05.2016, 18:47 | Сообщение # 1413
штатные органайзеры только на св были, на хб это отдельная опция.
у тебя органайзер имеет высоту, которая перекрывает выступ баллона.
TAPAHTYJ1Дата: Понедельник, 16.05.2016, 17:17 | Сообщение # 1414
решил проблему с полкой, Купил в ближайшем строительном магазине трубу пластиковую на 50мм и утеплитель к ней. Обрезал и прикрутил к полке саморезами и все пучком цена вопроса 100грн.
Добавлено (16.05.2016, 17:04)
Есть вопрос к тем у кого стоит вариатор. Меня интересует какое опережение у вас стоит. Если можете распишите пожалуйста
Добавлено (16.05.2016, 17:17)
у меня сейчас стоят такие настройки
до 1000 об/мин — 0 град
с выше 1000 об/мин — 7 град
AlexaveoltДата: Понедельник, 16.05.2016, 22:34 | Сообщение # 1415
Авто: OVC 2.2 AT
не должно стоять во всем диапазоне 7 градусов - это не нормально... чем больше обороты, тем меньше угол на вариаторе. в идеале 3Д карта, а учитывая, то, что вариатор изменяет не только угол, а еще и смещает фазу впрыска, то угадывайте пальцем в небо, записывайте графики разгона с вариатором и т.д.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
TAPAHTYJ1Дата: Вторник, 17.05.2016, 08:37 | Сообщение # 1416
Ну может есть у кого уже готовая схема, прошу поделится сюда или в ПМ
FaustДата: Вторник, 17.05.2016, 13:23 | Сообщение # 1417
Вопрос к специалистам.
Давиче заезжал на ТО газа и там не смогли подключиться к моему газвому ЕБУ Stag Premium (ошибка 255)
Говорят что у меня китайский STAG.
В том месте где Я ставил газ подключились без проблем (видно ПО старой версии) сказали по работе замечаний нет.
В целом все работает без проблем, но сам факт какого то китайского ЕБУ печалит, если смысл просить замены или ставить другой?
как то через два года поздно что то требовать, тем более все работает.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 17.05.2016, 13:26
AfonДата: Вторник, 17.05.2016, 18:41 | Сообщение # 1418
Цитата Faust ()
ЕБУ Stag Premium  Говорят что у меня китайский STAG.
На сколько мне известно у СТАГа была одна, китайская, версия - STAG 4 ECO. С китайским "премиум" еще не встречался, хотя, все бывает в-первые! smile
Сообщение отредактировал Afon - Вторник, 17.05.2016, 18:42
1svasyaДата: Вторник, 17.05.2016, 20:53 | Сообщение # 1419
Вариатор вроде стаг, точно не помню, надо глянуть, график настраивается в программе, мне настроили от 600 об. 9 град. до 4000 об 0 град.
просил настроить как указано в статье
http://elitegas.ru/spark-advance-processor/
еще здесь есть
https://www.drive2.ru/l/5268451/
когда то много искал информации по этой теме, этот график встречается часто да и самый адекватный ИМХО.
Сообщение отредактировал 1svasya - Вторник, 17.05.2016, 20:56
TAPAHTYJ1Дата: Среда, 18.05.2016, 09:35 | Сообщение # 1420
Цитата 1svasya ()
мне настроили от 600 об. 9 град. до 4000 об 0 град.просил настроить как указано в статьея
я так понял
0-600 об -- 0 градусов
600-4000 об -- 9 градусов
4000-и выше об --0 градусов
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Среда, 18.05.2016, 09:36
