Сигнализация
Климентио | Дата: Пятница, 07.03.2008, 16:17 | Сообщение # 1 |
Авто: сee'd SW 1,6АТ ЕХ (В6)
| 1. Какую? Чем хороша? 2. Где устанавливали? Впечатления. Присутствие на установке. 3. Цена установки.. Собираюсь купить Шериф 950.
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Пятница, 07.03.2008, 23:12 |
chijo | Дата: Пятница, 07.03.2008, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Климентио, Устанавливал такую же в салоне (покупал по своим каналам). На установке не был, накосячили со стеклами, вчера на ТО все исправили. Запуск двигателя не подключал. Да, если будут парить блоки доводчиков стекол, посылай подальше, в Сиде все есть и так подключается.
maniachello | Дата: Пятница, 07.03.2008, 23:19 | Сообщение # 3 |
| На "омеге" сам ставил Шериф 925 вер.2 - подключил ЦЗ, поставил концевик капота, багажника, разомкнул цепь стартера и втыкнул сигналку (не боги горшки обжигают ) Через полгода при заезде на стоянку ни с того ни с сего захлох двиг, пускаться ни в какую не захотел, запахло горелой микросхемой... не стал разбираться - вручную закатил машину в бокс При детальном осмотре оказалось, что в сигналке сгорел блок иммобилайзера-сигнализатора запуска двигателя, из-за чего эта цепь просто оставалась без напряжения Мои впечатления: Куча ненужных функций (по памяти не вспомню - документацию отдал вместе с машиной), допустим, часы и будильник в брелке, от которого я бы не смог проснуться - слабенький он для этого, дистанционный запуск двигателя - очень противоречивая штука Через полгода эксплуатации брелок весь поцарапан ключами, брелок усиленно выжирает батарею, если не видит машину - у меня за неделю, пока я был в отпуске, сдохла почти новая батарея - рекомендую в таких случаях просто вынимать батарею На Сиде пока ничего не ставил - обхожусь родной сигналкой с иммобилайзером
Климентио | Дата: Пятница, 07.03.2008, 23:24 | Сообщение # 4 |
| maniachello, Quote (maniachello) На Сиде пока ничего не ставил - обхожусь родной сигналкой с иммобилайзером Ты проверь сигналку родную, у меня не работает. При открывании дверей/капота молчит.
Климентий, Киев
maniachello | Дата: Пятница, 07.03.2008, 23:26 | Сообщение # 5 |
| Климентио, а как ты открываешь? снимаешь с охраны, потом открываешь? по-другому можно открыть, только взломав дверь
Климентио | Дата: Пятница, 07.03.2008, 23:33 | Сообщение # 6 |
| maniachello, Открыл дверь/капот, нажал концевик, закрыл ключем-брелком ЦЗ. Отпустил концевик...
Климентий, Киев
maniachello | Дата: Суббота, 08.03.2008, 00:03 | Сообщение # 7 |
| Климентио, Симён-Симёныч... правильно... я раньше так и делал... а счас что-то ума не хватило сообразить... надо попробовать кажется, сигналка становится на охрану через 30 секунд после закрытия (где-то читал, нада глянуть мануал)
Сообщение отредактировал maniachello - Суббота, 08.03.2008, 00:04 |
DenVer | Дата: Пятница, 21.03.2008, 16:57 | Сообщение # 8 |
| Я думаю ставить Шерхан 6 Кто знает, кто ставил, есть отзывы? Вроде установщик один сказал что нормальная - себе такую поставил. До этого у тестя стоял Шерхан - не жаловался
Климентио | Дата: Суббота, 22.03.2008, 13:19 | Сообщение # 9 |
| Поставил Шериф 950, дальность действительно больше, чем в 9хх серии... Пока доволен.
Климентий, Киев
Lector | Дата: Понедельник, 24.03.2008, 18:20 | Сообщение # 10 |
| DenVer, Я поставил Шерхан 6 себе! Доволен! Порадовало, что нет всяких там кнопок секретных (всё-равно более-мение нормальный угонщик найдёт её быстро), а на стекле выстукиваешь свой пин-код и дело в шляпе Не глючит, за неделю работы - никаких нареканий.
DenVer | Дата: Вторник, 25.03.2008, 10:33 | Сообщение # 11 |
| Lector А где покупал, где ставил Шерхана? Официалы или другое СТО?
Lector | Дата: Вторник, 25.03.2008, 11:00 | Сообщение # 12 |
| DenVer, у официалов покупал и ставил. По ценам, у них 1370 сигналка и 500 установка (хотя сначала сказали 550, потом посчитали 500), а если в другом месте покупать, то нашёл за 1050 сигналку, но тогда установка у них 660. Отакэ
Климентио | Дата: Вторник, 25.03.2008, 11:11 | Сообщение # 13 |
| Кто ставил интерфейс на окна (доводчик стеклоподъемников)? Удобно?
Климентий, Киев
DenVer | Дата: Среда, 26.03.2008, 12:50 | Сообщение # 14 |
| Lector Нашел контору - партнеры сайта Сигналка - они продают Шерхан 6 за 1100грн и установка 350. ИТОГО - 1450. У ахвицыалов получаеццо - 1870 ИМХО - разница 80 баксов довольно приличная. Но если бы не было "лестных" отзывов о криво установленых сигналках и скрипе салона после установки у официалов - можно согласиться на эту разницу. А так - остается только думать о сохранении гарантии при установке у частников.
Tamila | Дата: Среда, 26.03.2008, 15:37 | Сообщение # 15 |
Авто: Cee'd 1.6 LX MT Beige
| Здравствуйте. Заказывала установку сигнализации Шериф 999 в салоне, при покупке автомобиля. Когда забирала машинку мне выдали два стандартных ключа без каких-либо кнопок управления ЦЗ и два брелка сигнализации. Очень хочу узнать, как закрыть ЦЗ без включения сигнализации. И вообще, если кто-то доукомплектовывал свой СииДик сигналкой в салоне, может Вам выдали что-то другое???? ЗЫ:Прошу простить если вопрос покажеться глупым, но это первая моя машинка.
Тамила Киев,Куреневка 0504638037 Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта
MKZ | Дата: Среда, 26.03.2008, 15:53 | Сообщение # 16 |
Он же kiaman
| Tamila, по-моему у ЛХ нет кнопок управления ЦЗ на ключе. Эта опция присутствует начиная с ЕХ. Центральный замок закрыть можно только вставив ключ в замок.
MKZ | Дата: Среда, 26.03.2008, 15:58 | Сообщение # 17 |
Он же kiaman
| Quote (Климентио) Кто ставил интерфейс на окна (доводчик стеклоподъемников)? Удобно? Я! Удобно, жаль только памяти нет (при открытии не возвращаются в исходное положение)... Для этого нужно ставить еще отводчики, наверное
PapaCarlo | Дата: Среда, 26.03.2008, 15:59 | Сообщение # 18 |
| Ставили сигналку в салоне на Набережно-Луговой, при предпродажке. Поставили Шериф, вроде все ничего. Вот только стоимость сигналки и установки баксов на 100 больше, чем в других местах.
Климентио | Дата: Среда, 26.03.2008, 16:02 | Сообщение # 19 |
| Tamila, kiaman, Еще у автоматов ЛХ есть сигналка с таким ключиком
Климентий, Киев
Сообщение отредактировал Климентио - Среда, 26.03.2008, 16:03 |
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 13:47 | Сообщение # 20 |
| Ставил доводчики стекол, пару раз действительно испытал пользу, хотя установлены только передние стеклоподъемники. А вообще, окна открываем редко, то функция не жизненно необходимая. Можно доставить позже. Цена 100 грн.+установка. У самого Шериф 925, Не доволен. Не удобные кнопки, связь теряется, батарейка быстро дохнет. Брать по совету друга, но надо думать своей головой, а опыта не было. Куча никому не нужных функций, доступ, настройка которых вообще повергает в уныние. Это все мое мнение. Кому-то очень нравится, но мне лучше простота, удобство и надежность. Хотя до сих пор не знаю, что сейчас выбрал бы.
