Сигнализация
Alliluya | Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:56 | Сообщение # 281 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 AT top+
| Quote (Shaman2) Цена пандоры 3100. А так как пандору можно сделать еще дешевле, то смысла нет ставить еще менее распространенный старлайн
а чем пандора 3100 лучше?) только тем, что пандора?)
JOKER | Дата: Среда, 14.03.2012, 00:53 | Сообщение # 282 |
dyadm
| Pandora DeLuxe 1870i - доводчик стёкол, обход иммобилайзера дистанционный (отсроченный) запуск двигателя, контроль много чего. Пришла на смену Sheriff, который дважды вскрывали код-граббером.
Shaman2 | Дата: Среда, 14.03.2012, 02:16 | Сообщение # 283 |
| Quote (Alliluya) а чем пандора 3100 лучше?) только тем, что пандора?)
Старлайн когда-то попал в историю с обманом или дыркой в своей системе. Типа заявили что диалоговая, а оказалось не так. По пандоре такого не замечено.
Quote (JOKER) Pandora DeLuxe 1870i - доводчик стёкол, обход иммобилайзера дистанционный (отсроченный) запуск двигателя, контроль много чего. Пришла на смену Sheriff, который дважды вскрывали код-граббером.
и правильно что заменил. Кстати хоть ничего не вытянули?
Alliluya | Дата: Среда, 14.03.2012, 13:46 | Сообщение # 284 |
| Quote (Shaman2) Старлайн когда-то попал в историю с обманом или дыркой в своей системе. Типа заявили что диалоговая, а оказалось не так. По пандоре такого не замечено.
понял, спасибо.
sam_simson | Дата: Среда, 15.08.2012, 17:31 | Сообщение # 285 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 AT
| Подскажите пожалуйста на новом Сиде джедай нормальная КАН-шина или урезанная? Заранее благодарю за оперативный ответ.
-Alexus- | Дата: Среда, 29.08.2012, 20:01 | Сообщение # 286 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Мужики, такая ситуация: решил использовать второй брелок сигнализации т.к. у первого сильно попродавливались кнопки брелок практически новый но есть непонятный глюк, под охрану ставит не с первого раза, а иногда нужно раз десять нажать чтоб поставить, может быть этот брелок нужно как-то активировать?? Да, сигнализация без опознавательных знаков черная в стальной обойме односторонняя(возможно штатная?) Может кто что сталкивался с подобной проблемой. З.Ы. Конечно понимаю что по хорошему нужно её срочно выкинуть и поставить что-то нормальное, но пока нет возможности.
Shaman2 | Дата: Среда, 29.08.2012, 21:05 | Сообщение # 287 |
| Quote (-Alexus-) Конечно понимаю что по хорошему нужно её срочно выкинуть и поставить что-то нормальное, но пока нет возможности.
кнопки от платы оторвались, подьедь в мастрскую по ремонту мобил, пускай посмотрят
-Alexus- | Дата: Среда, 29.08.2012, 21:33 | Сообщение # 288 |
| Shaman2, Та нет при нажатии светодиод мигает, наверное я всё же её выкину! Присматриваюсь к этой модели StarLine A61 Dialog , изначально хотел пандору, но у наших соседей рабочая сила дорогая и соответственно аналогичная система(а то и проще) в два раза дороже.
Shaman2 | Дата: Среда, 29.08.2012, 21:56 | Сообщение # 289 |
| Quote (-Alexus-) Присматриваюсь к этой модели StarLine A61 Dialog
Эх, рассказал бы я тебе за чашкой кофе кой чего, от чего я недавно сам был в шоке из-за старлайна
Присмотрись либо к пандоре, либо к магнуму. А хочешь старлайн, подожди до конца года, будешь сам удивлен
-Alexus- | Дата: Среда, 29.08.2012, 22:02 | Сообщение # 290 |
| Quote (Shaman2) от чего я недавно сам был в шоке из-за старлайна Ну хоть вкратце поделись чем они накосячили (если есть свободная минутка), уж очень заинтриговал
Turbo19 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:04 | Сообщение # 291 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Ох ёёё, такие страсти жесть. У меня вообще сигналка Tiger какойто, восточный друг из Пекина или вообще деревеньки. Достался от прошлого владельца. За то что грабером её вскрыть на раз-два я не сомневаюсь, но особых глюков не замечал, разве что луче не ставить на аварийку а потом на сигналку, там будет полная жесть проверенно. Если где-то в супермаркет приехал то закрываю ключом на ЦЗ и иду по своим делам. Ночью естественно или стоянка или гараж, ну а днем под подьездом наврят решат лезть. Дом у меня такой что все всё знают) П.С. Пока не гахниться окончательно менять и не подумаю. П.П.С. Второй (запасной) брелок, судя по всему, никогда не работал и сейчас не пашет. Диодик мигает и действий никаких. Стандарт короче.
-Alexus- | Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:30 | Сообщение # 292 |
| Quote (Turbo19) Диодик мигает и действий никаких. Это потому что каждый новый брелочекГ нужно "знакомить" с основным блоком сигнализации, а какими именно образом должно быть написано в мануале по сигналке. Вот мне интересно в сиде 2008 г.в. есть CAN шина?Поискал в инете вроди бы как нет По совету shaman2 выбрал Magnum MH-825 с GSM модулем, кто юзал что скажете хорошего-плохого, нет ли задержки при постановке и снятии?
Сообщение отредактировал -Alexus- - Четверг, 30.08.2012, 11:15 |
1svasya | Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:48 | Сообщение # 293 |
| Quote (-Alexus-) Вот мне интересно в сиде 2008 г.в. есть CAN шина? CAN участвует: блок управления двигателем-электроусилитель руля-ABS-бортовой компьютер-родная магнитола, вроде больше нигде. В рестайле больше блоков задействовано, а во втором почти все на этой шине.
Shaman2 | Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:03 | Сообщение # 294 |
| Quote (-Alexus-) Ну хоть вкратце поделись чем они накосячили (если есть свободная минутка), уж очень заинтриговал
Извини, но тут не озвучу
Quote (-Alexus-) По совету shaman2 выбрал Magnum MH-825 с GSM модулем, кто юзал что скажете хорошего-плохого, нет ли задержки при постановке и снятии?
Могу предложить магнум по нормальной цене если что, ну и уточнить нюансы
klerik | Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:17 | Сообщение # 295 |
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
| Pandora DXL4300 GSM Pandora на сегодняшний день одна из лучших марок по взломоустойчивости Ставили официалы Цена 300 с копейками УЕ+100 УЕ установка Автозапуск не подключал(считаю его помощью угонщикам)
На данный момент заменил метки иммобилайзера и обновил прошивку.
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
Сообщение отредактировал klerik - Суббота, 05.01.2013, 20:23 |
fetus1024 | Дата: Суббота, 05.01.2013, 23:54 | Сообщение # 296 |
| Цитата (klerik) Pandora DXL4300 GSM Pandora на сегодняшний день одна из лучших марок по взломоустойчивости
Собственно, в слейв системах и взламывать-то нечего. Ну, собственно, кроме метки с диалоговым кодом обмена. Родной ключ тоже не так просто "сломать" - сильно они отличаются от марки/модели автомобиля. Да и работают в непосредственной близости от автомобиля.
Пандора - системы хорошие, но принципиальные недостатки при попытке постройки противоугонного комплекса на базе их оборудования все же есть. Притом, что инструкция утверждает, что их нет, хехе.
При установке 4300 с автозапуском, кстати, не всегда будет возможность организовать нормальный контроль старта двигателя... Почему этот момент никак не поправят (или поправили уже?), я не знаю.
klerik | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:01 | Сообщение # 297 |
| fetus1024, Подробностями не владею Работой сигналки доволен
fetus1024 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:29 | Сообщение # 298 |
| Цитата (klerik) Работой сигналки доволен
самый главный, кстати, критерий
Turbo19 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:29 | Сообщение # 299 |
| Я так понимаю "родная" сигналка всяк получе будет самых навороченных будильников? Я имею ввиду брелок с сигналкой в котором откидной ключ. Сам таким девайсом не владею, но у кориша на мазде 3 такая вот фигня. Он сильно спешит установить нештатный будильник, что хочет пока не знаю. Я вот пытаюсь его отговорить, но прав ли я?
fetus1024 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:05 | Сообщение # 300 |
| Цитата (Turbo19) Я так понимаю "родная" сигналка всяк получе будет самых навороченных будильников?
Заводская система позволяет дистанционно закрывать и открывать двери. В ключе есть встроенный чип, посредством считывания которого ЭБУ разрешает запуск двигателя только "своим" ключиком. В теории м. б. еще и заводская сигнализация, которая орет при открытии двери, например. А в более продвинутых случаях при подъеме автомобиля домкратом, движении внутри салона, если есть встроенные датчики.
Любая доп. сигнализация при грамотном монтаже будет иметь дополнительные противоугонные функции. И куда более совершенную систему именно оповещения владельца о происходящем с его автомобилем.
В общем, наличие заводского радиоключа и даже заводской сигнализации не означает отсутствие необходимости использовать доп. оборудование.
