Сигнализация
| leonidvk | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:20 | Сообщение # 301 |
| Если мы хотим усложнить работу угонщикам, то в первую очередь нужно поставить беспроводный иммобилайзер. Карточка иммобилайзера носится в кармане, у неё нет кнопок, она не требует никаких манипуляций и не видна угонщикам, что будет для них сюрпризом, если полезут. И если у вас украдут ключи в супермаркете, то без карточки иммобилайзера машина не заведется (или далеко не уедет, в зависимости от настройки системы). Так же у вас не уведут машину, выманив из салона с ключами в замке зажигания.
Ну а если мы хотим покрасоваться перед соседями, то ставим навороченную двустороннюю сигналку с автозапуском и эффектно её пользуемся.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Сообщение отредактировал leonidvk - Воскресенье, 06.01.2013, 18:51 |
| fetus1024 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:46 | Сообщение # 302 |
| Цитата (leonidvk) Если мы хотим усложнить работу угонщикам, то в первую очередь нужно поставить беспроводный иммобилайзер. Карточка иммобилайзера носится в кармане, у неё нет кнопок, она не требует никаких манипуляций и не видна угонщикам, что будет для них сюрпризом, если полезут. И если у вас украдут ключи в супермаркете, то без карточки иммобилайзера машина не заведется (или далеко не уедет, в зависимости от настройки системы). Так же у вас не уведут машину, выманив из салона с ключами в замке зажигания.
В первом приближении иммобилайзер дополнительный (бывает и без карточек, но с необходимостью "подтверждения" присутствия хозяина) - это первая ступень качественной защиты от угона.
| Turbo19 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:53 | Сообщение # 303 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| И каким образом проходит это подтверждение? Скан сетчатки глаза штолэ?))
| klerik | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:03 | Сообщение # 304 |
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
| У меня допустим нет брелока, всё управляется с телефона. Есть метка иммобилайзера Если дали в нос и забрали метку + ключи, можно заблокировать двигатель с любого телефона.
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
| fetus1024 | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:45 | Сообщение # 305 |
| Цитата (Turbo19) И каким образом проходит это подтверждение? Скан сетчатки глаза штолэ?))
набрать код на скрытой кнопочке или на штатной кнопочке После включения зажигания (в системах с датчиком положения кузова заводиться можно без подтверждения, а вот ехать не получится) надо подтверждать и после открытия/закрытия двери водителя.
| Mio | Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:55 | Сообщение # 306 |
| Кто может подсказать где делают качественную комплексную противоугонную систему, а не только сигнализацию?
| Austin | Дата: Четверг, 16.05.2013, 03:12 | Сообщение # 307 |
| Есть ли у нас обладатели сигнализации Davinci? Каковы впечатления от эксплуатации?
| newcarman | Дата: Среда, 02.10.2013, 22:51 | Сообщение # 308 |
| Давным давно запрятал мобилку в машине, если что случится будет как спутниковая сигналка, по источнику сигнала трубы можно определить, где находится только если не под землей
| Veriny | Дата: Вторник, 05.11.2013, 13:16 | Сообщение # 309 |
Авто: ceed jd АТ cdri
| Цитата newcarman (  ) Давным давно запрятал мобилку в машине, если что случится будет как спутниковая сигналка, по источнику сигнала трубы можно определить, где находится только если не под землей и что каждую неделю ее заряжать что ли??? аккумулятор то не вечный!Добавлено (05.11.2013, 10:16) --------------------------------------------- Народ лучше скажите подскажите специфику установки разных систем защиты на ceed. Если они конечно есть - интересует блокировка капота (кто какую ставил), имобилайзер и т.д.
| bear | Дата: Пятница, 14.11.2014, 19:54 | Сообщение # 310 |
| Собратья подскажите пожалуста где во Львовеве можно поставить сигнализацию качественно и за вменяемые деньги? Может кто разбирается в сигналках посоветуйте хорошую сигналку до 2000грн. Заранее благодарен за советы.
Kia Cee`d 1.6i 2009
| DeoniS | Дата: Четверг, 28.09.2017, 17:15 | Сообщение # 311 |
Авто: Cee`D JD 1.6 MT
| где в Киеве качественно смогут установить сигнализацию, кто где ставил , ваши впечатления )
| joncofyxd | Дата: Пятница, 23.11.2018, 15:44 | Сообщение # 312 |
| А сигнализацию обязательно ставить в офф дилера ? есть вариант слететь с гарантии, если где то в другом месте это делать ?
| homiak | Дата: Понедельник, 07.12.2020, 22:13 | Сообщение # 313 |
| Цитата newcarman (  ) Давным давно запрятал мобилку в машине, если что случится будет как спутниковая сигналка, по источнику сигнала трубы можно определить, где находится только если не под землей Я поставил жене на авто сигналку https://u.to/MxNzGg автозавод с телефона, расположение авто, даже диагностика компьютера через телефон. Показывает в приложении пробег, историю поездок, историю открывания/закрывания/срабатывания, уровень топлива и еще кучу всего. Работает четко! Вставляется симка.
Сообщение отредактировал homiak - Понедельник, 07.12.2020, 22:14 |
| Хюмер | Дата: Среда, 18.08.2021, 11:21 | Сообщение # 314 |
Авто: Joice
| Пару лет стоит Pandora DX-9X, управление с брелка или через приложение на смартфоне, в том числе запуск.
т 093 2124294 Телеграм https://autohym.com.ua/
| krasovskydavyd | Дата: Суббота, 23.10.2021, 17:53 | Сообщение # 315 |
| я как с Америки пригнал, сигналку не ставил. Есть ли смысл, если стоит блокиратор коробки?
