Замена звукового сигнала
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 20:48 | Сообщение # 21 |
| Quote (maniachello) а кто-то может внятно рассказать, для чего оно надо? GazonZaseyan прав. Тут работает психология. Громкость, тональность ззвука могут привести к разному эффекту. Сигнал звука запорожца подтолкнет водителя продолжить опасный маневр, даже не уьедившись по зеркалам, что он творит. Крякалка ГАИ заставит водителя притормозить, 10 раз обдумать свой маневр.
GazonZaseyan | Дата: Воскресенье, 02.03.2008, 21:02 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Sportage R
| Pragmatic, Ну где то так оно и есть.
SmartBot | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 17:19 | Сообщение # 23 |
| Немножко схематического представления родного сигнала http://www.kia-trade.ru/index.p....w_all=1
Lemming | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 17:50 | Сообщение # 24 |
| GazonZaseyan, +1 Хороший сигнал- это хороший сигнал!
Lemming | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 17:52 | Сообщение # 25 |
| GazonZaseyan, Только так морду разбирать не хочется... Неужели там места нет!
SmartBot | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 18:01 | Сообщение # 26 |
| GazonZaseyan Ну че даешь послухать или как?
Starshoy | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 21:50 | Сообщение # 27 |
| Да, интересно бы послушать, эти Итальянские сигналы. Скоро ТО, буду менять сигнал. Есть на примете сигналы от Hella, стоимостью 90грн. Звучат мож по громкости не так, как воздушные с компрессором "Торнадо", но красиво и довольно так и напористо. Да и размеры не большие , можно поставить куда угодно.
KIA Cee'd 1.6MT EX PistonGrey(5K) Сергей (Харьков) АХ 1732 ВС
Сообщение отредактировал Starshoy - Понедельник, 03.03.2008, 21:52 |
MAXIMUS | Дата: Понедельник, 03.03.2008, 22:01 | Сообщение # 28 |
| Согласен, тоже хочу, сколько времени занимает установка?
Lemming | Дата: Вторник, 04.03.2008, 09:58 | Сообщение # 29 |
| Поеду менять масло на 7500, тоже попрошу, чтобы поменяли гудок!!
Starshoy | Дата: Вторник, 04.03.2008, 12:09 | Сообщение # 30 |
| http://pro-ceed.info/?section=handmade&item=hella Мож всё-таки самому поставить??? Мож не заметят???
Сообщение отредактировал Starshoy - Вторник, 04.03.2008, 12:10 |
Lemming | Дата: Вторник, 04.03.2008, 12:13 | Сообщение # 31 |
| Starshoy, Во-первых, цена вопроса смешная, чтобы самому ковыряться и получить вероятность с гарантии слететь, во-вторых, тебе охота самому пол-машины разбирать? Не дай, бог, какую-то пимпочку сломаешь, где ты её потом возьмешь? ИМХО
Starshoy | Дата: Вторник, 04.03.2008, 12:22 | Сообщение # 32 |
| Leming, Может и так!!! Распечатаю на бумаге и дам мастеру, что бы точно так и сделал.
GazonZaseyan | Дата: Четверг, 06.03.2008, 01:55 | Сообщение # 33 |
| Сигнал зараза большой,поэтому куда его тулить - искали втроём , ненашли под капотом никакого места , хотел на зеркальное место бачка омывателя (слева под бампером) так его там монтировать некчему,нашле место только перед радиатором к поперечине,туда он влез,поменяли примерно за 40 мин. Ловите звук http://upload.net.ua/download.php?file=signal_wav40 Сигналила доча (5 лет) спейшл фо Ceed клaб!!
Сообщение отредактировал GazonZaseyan - Четверг, 06.03.2008, 02:05 |
sheva | Дата: Вторник, 29.04.2008, 23:02 | Сообщение # 34 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Ссылочку поправлю, а то те нерабочие. http://www.pro-ceed.info/?section=handmade&item=equpment&article=hella
SergiyCo | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 22:15 | Сообщение # 35 |
| Вот сегодня поставил пару Волговских сигналов (высокий и низкий тон). Вдохновил меня mirotvorec. Ему спасибо за прослушку. Делов пустяки. Покупаем пару сигналов (идут в комплекте) 100 грн. Берем пару проводов (обычный медный провод длиной ок. 30-40 см.) Все пишу по памяти. Покупаем две большие "мамы" - это такие разъемчики на сами сигналы и одного самого тонкого "папу". На базаре так они обозначаются. Сигналы крепятся на "массу", т.е. нам понадобится только "+". Поэтому оба конца провода с одной стороны объединяем вместе и на него крепим тоненького "папу", на другой конец - две мамы. А еще понадобится пара планок для крепления самих сигналов. Берите толстые металлические планки с отверстиями для болтов чтоб не было вибрации. Ну а мои фотки станут лучшим пособием. Если хотите, как-нибудь запишу звук, он приятный (слушал бы и слушал бы ) Еще я сам провод засунул в трубочку (чтоб не оплавился провод - рядом горячий радиатор) и прикрепил ее хомутами (чтоб не болталось). А еще со штатного разъема надо использовать клемму с красненьким проводком (это "+") я так думаю. Т.е. разъем я оставил, но его можно и срезать. Судя потому, что заработал, то все сделал правильно. Электрики - поправьте, плиз. В добавок. Снимал решетку радиатора, пару раз плюнуть, думал все сложнее. Главное найти крестообразную отвертку длиной ок. 6-7 см и выкрутить изнутри 7 саморезов, замет осторожно снять решетку (там есть пара защелок сбоку). Вот и все. Сами увидите - все очень просто. Теперь фотки:
Непоседа | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 23:05 | Сообщение # 36 |
| молодец. хочу звук послушать если можешь, запиши длинный непрерывный сигнал и парочку коротких
Exumer | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 23:13 | Сообщение # 37 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (Непоседа) молодец. хочу звук послушать если можешь, запиши длинный непрерывный сигнал и парочку коротких Присоединяюсь, молодчина! Тож хочу в скором будущум поменять, а то пищалка уже припарила. Если будет время запиши плиз звук, все-таки хочется послушать.
SergiyCo | Дата: Вторник, 15.07.2008, 00:04 | Сообщение # 38 |
| Постараюсь. Думаю, надо записывать звук на видеокамеру (как ни странно, но она дает лучший звук!) Еще вопросик. Как наша штатная релюшка переживет удвоенную нагрузку. Теперь ведь два сигнала и их мощность ровно в два раза больше одного. Надеюсь сервисмэны из КИА не читают такие ветки, а прощай гарантия, хотя они говорили, что если все правильно сделано, то нет проблем. Параметры: 12В 7А (штатный 3,5А - хилый такой).
Exumer | Дата: Вторник, 15.07.2008, 01:29 | Сообщение # 39 |
| Quote (SergiyCo) Как наша штатная релюшка переживет удвоенную нагрузку. Нужно посмотреть на какую максимальную нагрузку расчитана релюшка, в любом случае, скорее всего первым сгорит предохранитель. Да и не бибикаешь же ты все время Как то наблюдал такую картину, в таврии белым днем в центре Киева замкнула релюха и сигнал орал минут 40 пока она не загорелась. (хозяин наверное далеко был). Пожарные приехали, быстренько сорвали капот, и погасили вовремя. А могло ведь и плачевно закончиться, если в гараже например
VVS | Дата: Вторник, 15.07.2008, 03:06 | Сообщение # 40 |
| SergiyCo, думаю что каким бы хилым реле небыло, но ток ампер в 10 оно выдержит уж точно. Можешь пока даже штатный предохранитель не менять. Если сгорит - поставь двойного номинала. Все будет Ок!
