Замена звукового сигнала
GOLF | Дата: Пятница, 31.10.2008, 21:15 | Сообщение # 61 |
| да классная сигналка это круто
SergiyCo | Дата: Пятница, 31.10.2008, 21:43 | Сообщение # 62 |
| Кстати вчера испытал во всю силу сигнал. Под мостом стоял в тянучке. Смотрю Славута катится задом на меня, ну думаю сча нажмет на тормоз. Нажал, видимо не на тот продожает катится я начинаю фа-фа, куда там, катится (правда медленно), уже несколько фа-фа, водилы с других машин смотрят, под мостом эхо!!! А он катится, мигаю и продолжаю фа-факать, включаю заднюю и сдаю назад, благо дистанция соблюдена. Наконец он очунял, подошел спросил что такое? Говорю: "Катишся назад". Ответ: "А-а-а-а..." Сел и поехал. Я естественно, пропустил между нами добровольца, от горя подальше. Но эхо от сигнала еще пару минут стояло в ушах.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Суббота, 01.11.2008, 00:05 |
VVS | Дата: Пятница, 31.10.2008, 23:50 | Сообщение # 63 |
| SergiyCo, ты на Тавриду не злись - у него настолько громко двигатель работает и нет шумоизоляции в салоне, что он уже просто оглох и не расслышал сигнал. Ну а может он жал тормоз, но тормозуха ведь вытекла
Сообщение отредактировал VVS - Пятница, 31.10.2008, 23:50 |
iageev | Дата: Понедельник, 06.04.2009, 16:21 | Сообщение # 64 |
| Я себе поставил наутилус тоже не снимая бампер на родную проводку и дудит нормально
ВАНЯ ДНЕПР
Dimonich | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 17:55 | Сообщение # 65 |
| в воскресенье поменял сигнал. 100 грн. две "дудки" красного цвета. По звуку похожи на волговские. продавец говорил "Франция! мамой клянусь!!" на коробке ни слова о производителе.и на сигналах тоже... ставил не снимая решетки. Снял только верхнюю накладку. В комплекте с сигналами идет три планки крепежных. Родной сигнал висит так же на пачке из трех штук. Вобщем снял планки с родного и обе дудки крепил на три планки сразу, так более жестко получается.. Одна встала в родное крепление. вторая симметрично напротив на болтик с гаечкой. (дюрочка там ужо была. ). После подключения сигнала "предатель" сгорел со второй пробы В связи с чем был поставлен "жучок". Вопрос - если вместо 15 поставить предатель на 20А? Если ставить реле - где оно тулится в цепи? и что собственно оно собой представляет?
JOKER | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 23:23 | Сообщение # 66 |
dyadm
| Сигнал поменял еще в декабре 2008 г. Приурочил к замене решетки радиатора на RX, дабы дважды не снимать. Сигнал поставил Hella фанфары, 2 штуки, 400Гц, 500Гц, 110 дБ, 2х75 Вт. Цена вопроса 29$. По сравнению с базовыми - небо и земля. На базе - сигналь, не сигналь - не слышат. Тепереча - сразу шарахаются. Ставил сам. При прохождении ТО15000 официалы предъяв по поводу ксенона и сигналов не делали. Единственное, сигналы красного цвета и хорошо просматриваются через RX-решетку, и бывает из-за этого тормозят ГАИцы. Им кажется что это за решеткой проблесковые маячки.
SergiyCo | Дата: Вторник, 28.04.2009, 15:39 | Сообщение # 67 |
| Quote (Dimonich) В комплекте с сигналами идет три планки крепежных Свезло тебе, я сам мастырил! Quote (dyadm) официалы предъяв по поводу ксенона и сигналов не делали. Тоже, просто сказали, что дескать, мы увидели и все. Т.е. имей ввиду!!! Поэтому распорку ставил у них, во избежаний такий ситуаций, но это в другой теме. Сигнал работает! Пользуюсь редко, но когда дудю приятно!
Dimonich | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:07 | Сообщение # 68 |
| а релюху кто то ставил? мне продавец сказал что эти потянут и без реле. а если брать волговские - то реле обязательно и все вместе выйдет в пределах 180 грн. Взял эти за 100... а предатель горит....
Непоседа | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:46 | Сообщение # 69 |
| Читай внимательно тему Quote с сигналов массу на кузов(это у тебя сделано), "плюсы"тоже вместе и на выход реле( контакт (87), вход реле(контакт 30) на аккум. через предохранитель 15Ампер. Управление реле(контакты 85 и 86)-один на массу а другой на красный провод от которого у тебя сейчас работает сигнал.И еще после такого подключения сигнал должен стать более громким Добавлено (28.04.2009, 15:46) ---------------------------------------------
Quote (Dimonich) и что собственно оно собой представляет?
mirotvorec | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:49 | Сообщение # 70 |
| Quote (Dimonich) мне продавец сказал что эти потянут и без реле. а если брать волговские - то реле обязательно они потянут только не гуди больше 12 минут ато чет сгоритДобавлено (28.04.2009, 15:49) ---------------------------------------------
Quote (Непоседа) И еще после такого подключения сигнал должен стать более громким не обязательно он станет громким смотря че возмеш
Dimonich | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:52 | Сообщение # 71 |
| Evgenij, тут тебя процитировали по поводу реле и каких то там контактов 30... 87... и т.д. Но на пальцах как то не совсем понятно что и куда втыкается и как это самое реле выглядит. Это нечто дополнительно установленое в цепи между сигналом и входом на штатные контакты? тут товарищи волговские напрямую тыкали - и ниче. а у меня предатель сразу сгорел. И еще - я "минуса" с сигналов тоже кидал на фишку штатного сигнала. Там на "телевизоре" разве есть масса? мне вобще показалось он из какой то пластмассы сделан...
mirotvorec | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:56 | Сообщение # 72 |
| Quote (Dimonich) тут товарищи волговские напрямую тыкали - и ниче. а у меня предатель сразу сгорел. И еще - я "минуса" с сигналов тоже кидал на фишку штатного сигнала. Там на "телевизоре" разве есть масса? мне вобще показалось он из какой то пластмассы сделан приезжай в Киев подключим и тебе
Dimonich | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:27 | Сообщение # 73 |
| mirotvorec, мне дешевле мешок предохранителей купить.... а если серьезно? ну кто подскажет по реле? кто то ставил?
Lemming | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:40 | Сообщение # 74 |
| Dimonich, Quote (Dimonich) ну кто подскажет по реле? кто то ставил? Лучше Володи Непоседы, я думаю никто.
Непоседа | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:54 | Сообщение # 75 |
| Quote (Lemming) Лучше Володи Непоседы, я думаю никто. Реле я ставил только на ПТФ У самого 2 гудка Hella вполне спокойно сидят на штатном реле. Если горят преды, возможно стоит поискать оригинальные гудки (с клеймом на корпусе). Установка сигналов у электрика стоит не дороже 100 грн Может лучше к нему?
Lemming | Дата: Среда, 29.04.2009, 15:57 | Сообщение # 76 |
| Dimonich, Непоседа, Я же говорил, что подскажет!
Непоседа | Дата: Среда, 29.04.2009, 16:55 | Сообщение # 77 |
| Поставил себя на твое место, когда впервые с этим столкнулся и не имел понятия про реле Переосмыслил сказанное почитал форум Нарисовал такую картину с 2 вариантами подключения Если не прав, знатоки подскажут Контакты реле 1) 30- через предохранитель на "+" аккумулятора 86 - "+" провода который шел на гудок (красный) 87 - "+" провод с самого сигнала 85 - "-" провод который шел на гудок (черный), "-" провод гудка 2) 30- через предохранитель на "+" аккумулятора 86 - "+" провода который шел на гудок (красный) 87 - "+" провод с самого сигнала 85 - кузов "-" провод с сигнала тоже на кузов Добавлено (29.04.2009, 15:55) --------------------------------------------- Картинку вдогонку http://photofile.ru/photo/velos/2878012/xlarge/125038567.jpg
Exumer | Дата: Среда, 29.04.2009, 20:22 | Сообщение # 78 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (dyadm) Сигнал поменял еще в декабре 2008 г. Приурочил к замене решетки радиатора на RX, дабы дважды не снимать. Сигнал поставил Hella фанфары, 2 штуки, 400Гц, 500Гц, 110 дБ, 2х75 Вт. Цена вопроса 29$. По сравнению с базовыми - небо и земля. На базе - сигналь, не сигналь - не слышат. Тепереча - сразу шарахаются. Ставил сам. При прохождении ТО15000 официалы предъяв по поводу ксенона и сигналов не делали. Единственное, сигналы красного цвета и хорошо просматриваются через RX-решетку, и бывает из-за этого тормозят ГАИцы. Им кажется что это за решеткой проблесковые маячки. dyadm, а ты напрямую к штатным котактам подсоединял или через реле? Хочу себе тоже такие поставить, они и сегодня 29$ стоят.
Lemming | Дата: Вторник, 12.05.2009, 10:39 | Сообщение # 79 |
| На выходных, от безделия, поменял сигнал. Поставил вот этот!. Установил не снимая не бампера, не решетки - только снимал верхнюю защитную накладку. Две "улитки" вошли на ура, они идут в комплекте с пластинами крепления, поэтому проблем с установкой не возникло. Подключился в родной разъём, после небольшой доработки проводов подключения. Реле не ставил, все работает, без вопросов. По времени заняло 20-30 минут. Сигналит нестыдно благородно-громко - два тона делают своё дело, по сравнению с родной бибикалкой - небо и земля! Девайс брал на Перова, комплект сигналов с проводами обошелся в 115 грн.
Dimonich | Дата: Вторник, 12.05.2009, 11:22 | Сообщение # 80 |
| Lemming, во-во!!! я себе точно такой же поставил...Тоже снимал только накладку. о последствиях писал выше немного.... Так с "жучком" на предателе и катаюсь....
