Замена звукового сигнала
SmartBot | Дата: Среда, 09.12.2009, 08:35 | Сообщение # 141 |
| VVS Зачем, Слава, родное реле 20А, максимум на сигналах врядли больше будет (у меня 10А), зачем расчеты.
1svasya | Дата: Среда, 09.12.2009, 11:25 | Сообщение # 142 |
| Quote (SmartBot) И это действительно нужно учитывать при выборе сигналов? Некоторые люди ставят все что угодно не задумываясь ни над чем. Если предохранитель 10А тогда сигналы должны быть не мощнее 130W, но есть сигналы намного мощнее (надо учитывать также кратковременную нагрузку, она можеть быть больше), тогда надо смотреть сечение кабеля и ток предохранителя и всетаки считать, а то пожар под капотом невеселая вещь. Предохранитель должен держать меньше ток чем кабель ненагреваясь, для того он и ставится.
SmartBot | Дата: Среда, 09.12.2009, 12:49 | Сообщение # 143 |
| 1svasya Для этого меряешь максимальный ток при подключенных пищалках при нажатии на клаксон.
sheva | Дата: Среда, 09.12.2009, 20:13 | Сообщение # 144 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Quote (Andrey_Cherkasov) sheva, Не дешёвая штука, как звук оно того стоит? в чём разница между той, которую я предлагал? Не нравитсямне как звучит, то ли не хватат низких частот, либо релюшку нужно поставить. Звук похож на родной, но громче.
VVS | Дата: Среда, 09.12.2009, 23:53 | Сообщение # 145 |
| Quote (SmartBot) Для этого меряешь максимальный ток при подключенных пищалках при нажатии на клаксон. В сигналах используется индуктивность, а она в первые миллисекунды потребляет большой ток, который просто так амперметром не измеришь В общем - должен быть запас по номиналу предохранителя.
sly | Дата: Четверг, 10.12.2009, 00:50 | Сообщение # 146 |
| VVS, достал ты уже всех своим законом ома за миллисекунды ничего и не произойдет
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:22 | Сообщение # 147 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (sheva) Звук похож на родной, но громче. Спасибо за разумный ответ. Напрашиваеться вывод: "Не всё то золото, что блестит!". Люди, дайте толковый совет, как при средних затратаз поменять сигнал штатный на более серьёзный звук? Что выбрать: бюьжетный вариант GMP или более дорогой Hella? Просто жалко выкинутых денег на ветер. Всё привык делать обдуманно и самостоятельно.
sheva | Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:10 | Сообщение # 148 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Что выбрать: бюьжетный вариант GMP или более дорогой Hella? Просто жалко выкинутых денег на ветер. Всё привык делать обдуманно и самостоятельно. Сам выбирай, посмотри на GMP? послушай как звучит, нравится, вперед. Устанавливай. Я брал наугад, понадеялся что Хелла это есть гуд. Непроканало.
SmartBot | Дата: Четверг, 10.12.2009, 11:19 | Сообщение # 149 |
| Andrey_Cherkasov На рынке и проверь, что лучшей музыкой на уши ляжет, то и бери.
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:00 | Сообщение # 150 |
| Сегодня приобрёл на авторынке сигнал звуковой 12В GMP (улитки) 410/510Гц 85мм красный. Звучит приемлемо, по сравнению с родным "Небо и земля". Цена вопроса 65 купонов (их в продаже 2 вида подешевле и подороже). На выходных буду ставить. Вопрос: оставлять родную проводку или использовать провода помощнее? Имеет ли смысл убирать их в гофру, если я буду использовать на клемниках термоусадку?
Сообщение отредактировал Andrey_Cherkasov - Пятница, 16.04.2010, 17:04 |
SergiyCo | Дата: Пятница, 16.04.2010, 17:52 | Сообщение # 151 |
| Andrey_Cherkasov, У меня такой же...
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 16.04.2010, 18:05 | Сообщение # 152 |
| SergiyCo, да мне тоже посоветовали, друг на ланоса поставил, вроде посерьёзнее дудит.
Mac | Дата: Суббота, 17.04.2010, 09:13 | Сообщение # 153 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Сегодня приобрёл на авторынке сигнал звуковой 12В GMP (улитки) 410/510Гц 85мм красный. Изделие ненадежное. ИМХО доплатить и взять Хеллу.
Львов
Andrey_Cherkasov | Дата: Суббота, 17.04.2010, 10:22 | Сообщение # 154 |
| Quote (Mac) Изделие ненадежное. ИМХО доплатить и взять Хеллу. Здесь, ИМХО как повезёт. Хела тоже выходит из строя, суля по отзывам знакомых. А вообще есть 2 типа людей, которые считают что сони лучше самсунга, т.к. дороже и лишь поэтому должно быть качественнее.
sly | Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:19 | Сообщение # 155 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) оставлять родную проводку или использовать провода помощнее? Имеет ли смысл убирать их в гофру, если я буду использовать на клемниках термоусадку? ставил пару дней назад такие же.... использовал штатную проводку. в гофру не убирал, ибо провод использовал в двойной изоляции, а на клеммах - термоусадка кстати не доволен звуком - никакой регулировкой не могу добиться более низкого звука - малеха истерично звучит на данный момент, занадто высоко
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 17.04.2010, 12:19 |
Lemming | Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:27 | Сообщение # 156 |
| sly, Quote (sly) использовал штатную проводку. в гофру не убирал, ибо провод использовал в двойной изоляции, а на клеммах - термоусадка Аналогично делал... Quote (sly) не доволен звуком - никакой регулировкой не могу добиться более низкого звука - малеха истерично звучит У тебя, наверное, супер музыкальный слух! У меня звучит благородно-томно, мне нравиться! P.S. Кстати, я где-то уже писал, что когда покупал этот сигнал, предлагали два варианта, они в абсолютно одинаковых коробках, только штрих-кода разные и один на 50 грн дороже....Советовали брать, тот что по дороже, типа звучит лучше и работает дольше, что я и сделал...
sly | Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:58 | Сообщение # 157 |
| я брал за 65 грн... но тоже предлагали два варианта... в моем реально низов не хватает.. хотя да, слух у меня привередливый... кстати, я потом подключил одну оставшуюся штатную таблетку в параллель вроде прикольно.... гляну, если снятая дает низы - то ее поставлю
Andrey_Cherkasov | Дата: Суббота, 17.04.2010, 14:55 | Сообщение # 158 |
| Quote (sly) использовал штатную проводку. в гофру не убирал, ибо провод использовал в двойной изоляции, а на клеммах - термоусадка только пришёл из гаража, сделал аналогично. Звук, если ты не эстет, то вполне приемлемый. По сравнению с родным - "Небо и земля".
SergiyCo | Дата: Суббота, 17.04.2010, 19:23 | Сообщение # 159 |
| Andrey_Cherkasov, Прамздрамвляю!!! Дуды на здоровье, но в меру! Мой жив пока 1 год. Волговский - были проблемы с контактами. Посмотрим.
Lemming | Дата: Суббота, 17.04.2010, 22:02 | Сообщение # 160 |
| Andrey_Cherkasov, Quote (Andrey_Cherkasov) только пришёл из гаража, сделал аналогично. Молодец! Гуди в своё удовольствие!
