Замена звукового сигнала
SergiyCo | Дата: Вторник, 15.07.2008, 03:22 | Сообщение # 41 |
| VVS, Спасибо, успокоил, в принципе, мне так и говорили - не парься!Добавлено (15.07.2008, 02:22) --------------------------------------------- Exumer, Твой рассказ меня напугал
Diactive | Дата: Вторник, 15.07.2008, 11:55 | Сообщение # 42 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Прикол. У 1.6 и 2.0 сигналы размещены в разных местах .
mirotvorec | Дата: Вторник, 15.07.2008, 12:05 | Сообщение # 43 |
| SergiyCo- не переживай за релюхи все будет хорошо МОЛОДЧИНКА
Evgenij | Дата: Вторник, 15.07.2008, 20:50 | Сообщение # 44 |
| SergiyCo, молодец классные сигналы поставил! Я из опыта установки подобных вещей могу сказать что "Волговские" это самые лучшие сигналы.Еще неплохие "Хелла" но эти лучше. Но позволю себе небольшой комментарий автоэлектрика-все у тебя будет работать и в этом варианте и как сказал VVS, если что поменяеш предохранитель и все будет нормально.Главное что они у тебя работают через предохранитель Но я все таки рекомендовал бы сделать через дополнительное реле и предохранитель.Сигналы эти достаточно мощные и во время работы потребляют до 8-10 ампер.Я так понимаю что "+" ты взял со штатного сигнала и хоть он и идет через свое реле -но у тебя происходят потери на проводах,затем на разьеме (кстати то что ты соединил два провода на одного тоненького "папу" это тоже лишние потери)-поэтому для себя я бы сделал так : с сигналов массу на кузов(это у тебя сделано), "плюсы"тоже вместе и на выход реле( контакт (87),вход реле(контакт 30) на аккум. через предохранитель 15Ампер.Управление реле(контакты 85 и 86)-один на массу а другой на красный провод от которого у тебя сейчас работает сигнал.И еще после такого подключения сигнал должен стать более громким Случай который описал Exumer, (там где пожар в Тарии) к сожалению не редкость, особенно в отечественных автомобилях,Причина не столько в проводке, а в умелых руках владельцев.Поверьте мне я за время своей работы насмотрелся на эти произведения искуства достаточно много-бывает приедет машина начинаеш смотреть-а там накручено такое что удивляешся как до сих пор не сгорели и на вопрос кто это делал-ответ как правило-да вот сам с кумом,соседом и т.д. На прошлой неделе приезжал Сид на установку ксенона, так вот там хозяин сам поставил сигналы(кстати такие же Волговские), дополнительно реле и кинул на аккумулятор - НО кинул без предохранителя-такое подключение может быть причиной пожара.
Евгений 5405
SergiyCo | Дата: Вторник, 15.07.2008, 22:24 | Сообщение # 45 |
| Evgenij, Жаль,что ты в Харькове, а то б тебя попросил это сделать за вознаграждение! То, что ты написал вроде понятно, но могу и накосячить. Может попробую! Кстати, я пробовал эти сигналы дома - напрямую через аккумулятор от компьютерного БП на 12Б 12А. так вроде мне показалось, что дома они были громче и вспомнил твои слова. Может быть такое?
Tarik | Дата: Вторник, 15.07.2008, 22:29 | Сообщение # 46 |
| SergiyCo, привет подскажи на какой сайт нужно копировать фото что оно было на форуме Добавлено (15.07.2008, 21:29) --------------------------------------------- SergiyCo, и к стати как сигнал)))бомба
SergiyCo | Дата: Вторник, 15.07.2008, 22:39 | Сообщение # 47 |
| Tarik, Смотри в л.с. Обещал я звук записать, будет только позже. Дело в том, что реально отобразить звук, надо его послушать, а через запись не то, но я постараюсь сделать качественно. Я и сигналить, то не люблю и ругаю всех кто этим балуется, считаю это безкультурьем, хамством и отсутствием выдержки. Правда иногда хочется ответить так, что аж сдуло!!!
Evgenij | Дата: Вторник, 15.07.2008, 23:52 | Сообщение # 48 |
| Quote (SergiyCo) Кстати, я пробовал эти сигналы дома - напрямую через аккумулятор от компьютерного БП на 12Б 12А. так вроде мне показалось, что дома они были громче и вспомнил твои слова. Может быть такое? Теперь ты на опыте понял что такое потери тока.От автомобильного аккумулятора будет громче .И еще забыл написать-провода возьми хорошего сечения-например такие как ставят на музыку от усилителя, не используй провод который чуть толще нитки. Если будеш переподключать через реле и возникнут вопросы-пиши,звони-я подскажу.Ну а вообще ничего сложного там нет -береш реле,переворачиваеш его и со стороны ножек все контакты подписаны.
Евгений 5405
GazonZaseyan | Дата: Суббота, 19.07.2008, 02:32 | Сообщение # 49 |
Авто: KIA Sportage R
| Тема уже была,куда модеры смотрят!
Pragmatic | Дата: Суббота, 19.07.2008, 10:41 | Сообщение # 50 |
| GazonZaseyan, и действительно, куда смотрим? Спасибо за подсказку. Темы объединил.
SergiyCo | Дата: Среда, 30.07.2008, 23:59 | Сообщение # 51 |
| Вот обещанная ссылка на Волговский сигнал: http://upload.com.ua/get/900376188 Записана видеокамерой. На самом деле он звучит лучше.
VVS | Дата: Четверг, 31.07.2008, 09:37 | Сообщение # 52 |
| SergiyCo, совратил ты меня! Купил я себе волговские сигналы, но еще не устанавливал. Пластинки нужно подобрать. Но уже пару раз жалел что тихо сигналю Вскоре исправлюсь
SergiyCo | Дата: Четверг, 31.07.2008, 10:39 | Сообщение # 53 |
| VVS, Еще лучше (если сможешь) сделай так, как Evgenij, описал в 44 посту.
SergiyCo | Дата: Четверг, 31.07.2008, 11:13 | Сообщение # 54 |
| User, Да, ты прав. На записи есть хрипотца, но ее нет в реальности!!!
Непоседа | Дата: Суббота, 23.08.2008, 21:04 | Сообщение # 55 |
| Quote (Evgenij) Если будеш переподключать через реле и возникнут вопросы-пиши,звони-я подскажу купил сигнал hella за 125 грн купил реле на 30А с ножками 85,86,87, 30 но без предохранителя подключение себе примерно представляю зачем вообще нужно реле? Добавлено (23.08.2008, 20:04) --------------------------------------------- и еще подробнее распишите, почему нельзя взять провода от штатного гудка? они идут после релюшки и предохранителя. если сильно долго гудеть, возможно сгорит предохранитель, так я его просто заменю. По ходу еще один вопрос. На Сиде на гудок идет 2 предохранителя, якобы на левый и правый (НЧ, ВЧ) Но в LX только один гудок. Второй предохр. в цепи?
Evgenij | Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 20:14 | Сообщение # 56 |
| Quote (Непоседа) зачем вообще нужно реле? Реле-силовая развязка, от родных проводов берется только управляющий сигнал а основной ток который заставит дудеть твои сигналы пойдет по проложенным от аккумулятора хорошим толстым проводам,с минимальными поттерями (т.е с максимальной громкостю) и без каких либо последствий для бортовой(штатной) проводки.Скорее всего что родное реле в цепи присутствует,но я всегда ставлю реле и доп. предохранитель-таким образом и звучит качественнее и для проводки безопасней. Quote (Непоседа) почему нельзя взять провода от штатного гудка? Можно и от штатные провода кинуть прямо на сигналы и поверь очень многие так и поступают.Я тебе посоветую поступить следующим образом- собери новые гудки, запараллель их выводы(плюс с плюсом и минуса вместе и на корпус под болт или прямо в разьемы от старых сингналов) и попробый подудеть.Затем подсоедини эти же сигналы прямо на аккумулятор просто вручную прикоснись проводами к клемам.Если почувствуеш разницу-делай через реле,если на твой взгляд она будет незначительна -подключайся напрямую на провода от штатного гудка
Евгений 5405
Непоседа | Дата: Воскресенье, 24.08.2008, 23:56 | Сообщение # 57 |
| Evgenij, спасибо за консультацию. Я сделал более простым методом, мне и другим так будет легче, да и твоего совета еще не было. Напрямую от аккумулятора я слышал на рынке, я аж подпрыгнул. Если меня опять не будут слышать на дороге, возможно переделаю. Как делал я. Естественно комментарии и критика приветствуются (не столько для меня, как для тех, кто захочет использовать данный фотоотчет) Замена звукового сигнала Kia Ceed на Hella Что необходимо: - сами сигналы Hella (125 грн), - медный провод толстого сечения по 1м разных цветов (2 грн/м) - клеммы 4 шт (1 грн/4 шт) - гофра 1 м (4 грн/м) Открываем капот, снимаем кожух радиатора. Для тех, кто впервые это делает - нажмите на центр каждого пистона и притопите его. Пистоны поддеть отверткой и вытащить. Кожух снять. Теперь необходимо снять решетку радиатора. Для этого очень короткой отверткой открутить 7 саморезов. Чтобы открутить два угловых самореза мне пришлось открутить верхние крепления бампера (ключ на 10) Освобождаем бампер от защелки и отгибаем. Откручиваем угловые саморезы. Решетку можно снимать, теперь ее держат только защелки. Тянуть по ходу движения авто. Теперь снимаем штатный гудок и снимаем с него клемму. Клемму можно обрезать. Вот собственно новые гудки. Имеют также два разъема как и штатные. На пластике Made in Italy, на наклейке с обратной стороны Made in India. Отмеряем провода, крепим клеммы. Определяем место для гудков. Левый становится в штатное место. Правый я поставил в технологическое отверстие без резьбы, закрепил болтом с гайкой внутри. С верхних клемм (красный провод) я подвел провода к красному проводу штатной проводки. С нижних клемм - к черному проводу. Провода засунул в гофру, и функционально и эстетично. Под кожухом замка капота, стянул гофру одной стяжкой. Вид сверху Если все подкючили - пробуйте посигналить. У меня получилось. Собираем все в обратном порядке. Всем удачи. P.S. примерил, как бы смотрелась сетка без решетки радиатора. P.P.S. Для тех, кто никогда не снимал кожух радиатора. Головки пистонов вытянуть вверх, вставить как на рисунке. Притопить головки на один уровень с кожухом.
Сообщение отредактировал Непоседа - Воскресенье, 24.08.2008, 23:58 |
SergiyCo | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 01:39 | Сообщение # 58 |
| Непоседа, А я точно также сделал. С единственной разницей, что у меня роль одной из клемм играет масса. Будет ли разница в таком случае? А можно фонограмму в студию? И еще жаль что ты в Днепре, а то бы встретили бы - "погудели б"
Непоседа | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 20:51 | Сообщение # 59 |
| Киа Сид http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/horn/ceed.wav Hella http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/horn/hella.wav Даже пробовал гудеть тихонькоДобавлено (25.08.2008, 19:51) --------------------------------------------- похоже штатный гудок можно регулировать по частоте, как вазовский. с обратной стороны есть отверстие, похожее на регулировочное
Непоседа | Дата: Вторник, 26.08.2008, 10:22 | Сообщение # 60 |
| Quote (User) И Хеллу можно регулировать по частоте. каким образом?
