Замена звукового сигнала
Andrey_Cherkasov | Дата: Суббота, 17.04.2010, 22:52 | Сообщение # 161 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| SergiyCo, Lemming, спасибо сигналом пользуюсь очень редко. Единственная причина его установки заключается в том, чтобы люди хотя бы начали оборачиваться в мою сторону. А то при нажатии на старый сигнал, многие попросту меня игнорировали, буд-то я велосепедист
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 10:00 | Сообщение # 162 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) сигналом пользуюсь очень редко Правильно, это показатель культуры и воспитания!
Dima | Дата: Среда, 16.03.2011, 13:37 | Сообщение # 163 |
Авто: проСид
| К вопросу с сигналу подошел серьезно! Демонтировал бампер и понеслась! Родной сигнал заменил на две красные ракушки хелла, звук достойный, но все равно захотелось чтонибудь посерьезней! Для этого купил на базаре трубу и к ней два компрессора, хеловский сигнал оставил, чтобы людей не пугать! Трубу с компресорами установил отдельно снизу бампера, подключил каждый через реле и предохранители, завел все на зажигание(чтоб он не работал без ключа), и все это дело вывел на отдельную кнопку. которую врезал под руль! Получилось следущие: -ракушки хелла вместо заводского сигнала -длинная труба с двумя компресорами и отдельная кнопка под рулем! Если нужно комунибудь побибикать на дороги, пользую первым сигналом. Если девок попугать, или какой либо случай что нужно громко заявить о себе, пользуюсь вторым! Если будут интересны фотки, через пару неделек буду доставлять вторую трубу, сниму бампер и все нафоткаю!
VVS | Дата: Четверг, 17.03.2011, 00:58 | Сообщение # 164 |
| Quote (Dima) Если будут интересны фотки, через пару неделек буду доставлять вторую трубу, сниму бампер и все нафоткаю! Интересно! Dima, а каков бютжет с трубы с компрессором?
Dima | Дата: Четверг, 17.03.2011, 11:01 | Сообщение # 165 |
Авто: проСид
| 60 грн - ракушки вместо родного сигнала! Бюджет трубы с компресором: 180грн - комплект труба с компресором(одно реле, трубки, болтики, винтики в комплекте) 100грн- еще один компресор 20грн- переходник на две трубки(для подключения второго компресора) 5грн или 10грн за кнопку точно не помню(кнопка вписалась в интерьер "как так и было") 200 грн отдал чудо-мастеру-электрику за подключение(сюда входило- два реле, два предохранителя, предохранитель на кнопку, полностью подключение и проводка всех проводов) При всем этом бампер снимал, устанавливал трубу, крепил компресоры, проводил и подключал трубки сам(так как стараюсь не допускать мастеров к машине, если чтото могу сделать сам) П.С. можно не устанавливать второй компресор! кнечно же, можно самому все подключить(но побоялся что сам со всеми этими реле, и поключением к зажиганию не разберусь)Добавлено (17.03.2011, 10:01) --------------------------------------------- Чуточку потеплеет, доберусь до гаража, потробные отчетец сделаю! Делал все это в конце марта прошлого года, т.е. год работает без проблем! Правда разок заехал в огромную лужу, при чем с высого подьема, бампер по самые фары очутился в воде, пол дня сигнал не работал, издавал какие-то умирающие звуки(подумал что труба отжила свое)! Потом подсохло, и сигнал запел во все мощь!
serjik2312 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 11:57 | Сообщение # 166 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| Dima можешь фотку выложить как труба стоит.У меня частенько в сырую погоду или после мойки пропадает звук, только слышно как компрессор маслает, хотя луди слышат . трубу прикрутил на нижнюю полку бампера, и компрессор один стоит.
Dima | Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:52 | Сообщение # 167 |
Авто: проСид
| фотку сброшу чуточку попозже, потеплеет - бампер буду снимать и фото сделаю! труба стоит на нижней полке бампера, только под одну чась подложил резиновую прокладку толщиной 1/3 сантиметра, чтоб труба была под небольшим наклоном и вода вытикала с нее!
VVS | Дата: Пятница, 18.03.2011, 01:21 | Сообщение # 168 |
| Dima, спасибо за ответ! Бютжет абсолютно приемлем. Вопрос - с барышень (если перед авто стоят) одежду срывает?! Звук достаточно громкий? (а-ля товарняк )
Dima | Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:37 | Сообщение # 169 |
Авто: проСид
| Звук громкий не то слово, как на электровозе! девок шугать самое оно! П.С. Фотки выложу, ну и ,наверное, звук на диктофон запишу!
sly | Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:01 | Сообщение # 170 |
| Quote (Dima) Фотки выложу
а мы все ждем
Dima | Дата: Суббота, 23.07.2011, 18:22 | Сообщение # 171 |
Авто: проСид
| Host for your pictures
Host for your picturesДобавлено (23.07.2011, 17:22) --------------------------------------------- Добавил еще одну трубу, теперь на каждый компресор по одной трубе! Обычный сигнал оставлен. Вторая труба крепилась на сложенную в несколько раз Пэшку, которая используется для крепления пластиковых окон, и с другой стороны на родный в трубе дырочки! Ну вот в общем и все! Коментируйте, спрашивайте, рад буду помочь!
VVS | Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:45 | Сообщение # 172 |
| Dima, ядреный сигнальчик! Эх! Хочу такой противопешеходный сигнал! ЗЫ: спасибо за фотки
Dima | Дата: Понедельник, 25.07.2011, 16:07 | Сообщение # 173 |
Авто: проСид
| Всегда готов помочь
sly | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 11:19 | Сообщение # 174 |
| вот и я поставил трубу и компрессор
долго выбирал на рынке - цены разные, звук тоже разный. продавцы - ОЧЕНЬ разные. например, один умник уверял меня, что в проводке авто менять ничего не нужно, пытаясь впарить трубу с откровенно дребезжащим звуком...
в итоге куплена труба с компрессором, хомуты на воздушную трубку, реле с встроенным предохранителем, провода. потребление компрессора - более 20 ампер!!! потому провода были выведены напрямую на аккумулятор, хотя вначале пару дней катался на штатной проводке, сменив родной предохранитель с 15 на 15 ампер. после подключения напрямую реакция на нажатие стала в разы быстрее, звук громче.
доволен, но звук низковат (как на фурах ), потому когда-нибудь поставлю вторую трубу, с более высокой тональностью.
serjik2312 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:47 | Сообщение # 175 |
| Dima спасибо за фотки. Теперь и еще отпал вопрос с креплением стартеров на ксенон. все не мог придумать куда их спрятать на дальний.
Alekc | Дата: Среда, 25.01.2012, 23:11 | Сообщение # 176 |
Авто: kia ceed sw 1.6 AT
| Сначала распилил старую пищалку) ) ) для того чтобы взять разъем) потом плюнул) срезал на авто штекер и одел пластины да и подключил) с снаружи нечего не видно) иногда поблескивает и то если очень бдительно смотреть) с нутри авто отлично и не громко но слышно, а вот снаружи ахтунг, попросил бикнуть себе так не то что я испугался ( хотел седня бикнуть, собака посреди дороги бежала, но жалко людей было) ) ) пришлось изготовить такое крепление, другого увы не существует и быть не может( НО сейчас уже привык) на дороге стали уступать )
фото: http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.jou....rge.jpg
Видео ) как звучит) http://www.youtube.com/watch?v=L05h49AkwAc&t=1s с улицы http://www.youtube.com/watch?v=u6NU3PDJMMQ&t=1s с салона
Drive2.ru про меня можно узнать там)
Danfoss | Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:06 | Сообщение # 177 |
Авто: Kia ceed jd SW
| www.ceed-jd.ru/viewtopic.php?f=24&t=176 вот как сделал я! Добавлено (23.07.2013, 13:06) --------------------------------------------- www.ceed-jd.ru/viewtopic.php?f=24&t=176 вот как сделал я!
Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам !
