Звук для Pro Cee'd
MPAK | Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:39 | Сообщение # 81 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Diakatana Привет. Мне говорили что VIBE одна из лучших в мире, но я не проверял. Quote (Diakatana) А обезшумки на двери идет не много 2-3 кг на одну дверь Так мало на одну дверь? мне кто-то когда-то говорил про 10-15 кг на одну дверь. Quote (Diakatana) а нормальные 80-100. Вот и получается что твои фронты не дотягивают до саба. Об этом я знаю, но стало не до замены колонок в машине...кризис мать его
Pro cee'd 1,4 LX Киев АА 5854 НО Тимур
Diakatana | Дата: Вторник, 19.05.2009, 17:55 | Сообщение # 82 |
| MPAK, Про кризис-это факт. Всего на Сиид при обезшумке "по максимуму" (пол, двери, багажник, потолок) уходит около 43 кг. Так, что не переживай, для твоего 1,4 это думаю не вес. Добавлено (19.05.2009, 16:55) --------------------------------------------- MPAK, Лист М1 весит 800 г, М2 1300 г. Сплен и Битопласт почти ничего не весят. Вот и считай, 2 листа -2600 г, + динамик + подиум + провод. Ну 3 кг- это по максимуму идет на одну дверь.
MPAK | Дата: Среда, 20.05.2009, 15:45 | Сообщение # 83 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Diakatana Спасибо... буду знать.
smile33 | Дата: Пятница, 22.05.2009, 00:47 | Сообщение # 84 |
| druchok, alien, Подскажи где размещал усилок???? может фотки даш???? И вопрос по выпайке линеек.....сообственно как и что нужно добавить-удалить? , а то тут много разной информации, а мой мозг , почему-то ее не воспринял:-) Сколько и какого кабеля необходимо на инстал????
Сообщение отредактировал smile33 - Пятница, 22.05.2009, 09:45 |
Diakatana | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:06 | Сообщение # 85 |
| smile33, druchok-забанен, уже не подскажет. Но фотки откуда выпаивать линейки которые он выкладывал где то на форуме висят. Кабелей тебе надо 3 вида. Силовой: толстенный медный кабель, который идет от аккумулятора до места размещения усилителя (если усилок в багажнике, что скорее всего, то около 6м). Линейный (или сигнальный): экранированный кабель, который идет от линеек которые ты будешь выпаивать, до усилка- около 5 м. Вместе с ними надо выводить ремоут кабель, который будет включать усилитель. Сигнальный: медный кабель (не помню сечение, с минимальным содержанием кислорода в меди), идет от усилителя до колонок. Если будешь делать фронт, то от усилителя до передней акустики уйдет метров 12-15, точно не скажу. Еслы тыл, то еще прибавится. Вроде по проводам все. Не забудь поставить колбу с предохранителем на силовом кабеле возле аккумулятора.
Сообщение отредактировал Diakatana - Понедельник, 25.05.2009, 23:40 |
CheKa | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 23:35 | Сообщение # 86 |
Авто: Cee'd 1.6
| Сори за возможный оффтоп. Мне надо подружить без крссовера писчалки и мидбасы. Частота спада усилителя - 12дБ/окт. Подружить надо в районе 2-2,5 кГц. С каких частот срез ставить, а то уже 4 месяца мучаюсь не могу нормально отстроить! Мож где калькулятор есть, или прога специальная?
alien | Дата: Вторник, 26.05.2009, 01:29 | Сообщение # 87 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| Diakatana, ти ще забув товстий мідний кабель для заземлення уся, йде в основному метрової довжини в комплектах. Січення живленевого кабеля і землі 20-25мм2, акустичні кабеля підбираються в основному від потужності акустики, за звичай(якщо не поза 1кВт звуку), то 2,5мм2 OCF (з безкисневої міді) вистачає. Окрема історія з напрямленими кабелями,4-6мм2 по 150баків/метр, але думаю тут таких фанатів мало набереться... smile33, Далі ще тобі тре буде блаупунтівський перехідничок, щоб знімати лінійку з ІСО роз"єму магнітоли(можна напряму витягнути хвостики), дві товстенні клеми типу "кільце" на кінці живленевого та кабеля заземлення - вони найкраще підходять для кріплення під болт (саме надійне, велика площа контакту і фіг злетить). Ну і ньюанси типу екранована гофра і гофра для аутдор прокладання живленевих кабелів(над пер підкрильником)... Компановка розміщення уся варьюється - хтось ставить під водійську сідушку, що б зручно було крутити настройки(і зекономити в кабелях), хтось ставить в багажник (бо два уся + кондер під сідушку вже не запхаєш, + ідея в тому що б усь нормально охолоджувався, ніхто кабеля ногами не копав(скажімо, запобіжники в колбі йдуть на 50-60ампер, при кз живлення з кабелем в 25мм2 може згоріти вся, тьфу тьфу, машина - а запобіжнику буде пофігу) і мінімальна відстань до основних споживачів потужності - сабів. Вроді все ps: на рах лінійки тут
ceed coupe 1.6 EX MT
Сообщение отредактировал alien - Вторник, 26.05.2009, 01:45 |
Diakatana | Дата: Вторник, 26.05.2009, 12:37 | Сообщение # 88 |
| alien, Спасибо, дополнил. Про заземление усилка я не забыл, 6 метров силового кабеля -это с 1 метром на заземление. Обьясни, а что за переходник блаупунктовский,какой он из себя? smile33, Еще нужны штеккеры (тюльпаны кажется), в усилок вставлять. Кто будет делать звук, могу презентовать 6 метров линейного кабеля, в нем идет 3 жилы (3-я ремоут кабель), и клемы. Я готовлюсь ставить музыку, кабелей уже набрал.
igorco | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:17 | Сообщение # 89 |
Авто: Toyota Avensis
| А що скажете про такий вуфер? Варто чи ні? Я хочу активний і підключити замість задніх колонок: http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=5351 Описание: Kicx ICQ 300BA - активный сабвуфер в ящике с высококачественным металлизированным хромом диффузором инжекционного литья и штампованной корзиной Размер:12" (305 мм) Номинальная мощность: 250 Вт Максимальная мощность: 500 Вт Размеры магнита: 126x60x20 мм Вес магнита: 945 г Звуковая катушка сабвуфера: 50мм KSV Диапазон воспроизводимых частот: 28-800 Гц Чувствительность: 89 дБ/Вт/м Импеданс: 4 Ом Резонансная частота Fs: 28 Гц Vas: 97,26 л Qms: 6,19 Qts: 0,76 Qes: 0,860 Xmax: 5 мм Вес сабвуфера: 3132 г Усилитель: Входы высокого и низкого уровня да- да Регулируемый фильтр HЧ: 50-250 Гц Фазокорректор: 0-180 градусов Регулируемый усилитель басов: 0-18 дБ/45Гц Регулятор входной чувствительности: 0,2-12 В Номинал предохранителя: 1x15 А Номинальная мощность усилителя: 120 Вт Объем нетто: 18,42 л Размеры, L(мм) x B (мм) x H (мм): 310x360x380 мм Вес полный: 12,9 кг Активный корпусной сабвуфер ICQ 300BA (305мм) разработан для того, чтобы обеспечить мощный и динамичный низкочастотный звук в корпусе небольшого размера. Сабвуфер ICQ 300BA появился в результате дальнейшего изучения особенностей работы акустических систем в автомобиле. Отличительной особенностью является наличие в его корпусе специально разработанного встроенного усилителя мощности. Его присутствие позволяет значительно упростить установку и настройку сабвуфера. Усилитель имеет терминалы для подключения сигнала высокого и низкого уровня. Благодаря высоковольтному входу «подключение от динамика», активный сабвуфер может быть подключен к головному устройству, не имеющему линейных выходов на разъемы RCA. Наличие элементов настройки, таких как настройка частоты среза фильтра низких частот, коррекция фазы входного сигнала, регулировка входной чувствительности и регулируемое усиление баса, повышают гибкость в установке и делают этот сабвуфер лучшим выбором в несложной инсталляции. Сабвуфер ICQ 300BA идеально подходит для прослушивания популярной и рок музыки.
Lemberg
Diakatana | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:28 | Сообщение # 90 |
| igorco, Что тебе сказать?! Не дорогой, вроде, нормальный. Спрашивай у Директора! В звуке надо шарить, тестить, читать отзывы, смотреть характеристики в журналах. А так ...
alien | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:31 | Сообщение # 91 |
| Diakatana, ще не зустрічав лінійки без тюльпанів Перехідничок сфоткаю, обновлю пост
Сообщение отредактировал alien - Вторник, 26.05.2009, 14:32 |
Diakatana | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:35 | Сообщение # 92 |
| alien, Но ты ж говоришь :тре буде блаупунтівський перехідничок, щоб знімати лінійку з ІСО роз"єму магнітоли Вот это я не совсем понимаю
alien | Дата: Среда, 27.05.2009, 23:48 | Сообщение # 93 |
| Diakatana, виглядає він ось так (свого не знайшов, але він такий самий, тільки обмотаний антискрипом). Викидаєш штатну заглушку, запихаєш цей - і буде щастя При умові що лінійка вже розведена...
Сообщение отредактировал alien - Среда, 27.05.2009, 23:50 |
smile33 | Дата: Понедельник, 06.07.2009, 01:22 | Сообщение # 94 |
| Ребятки, а кто и через какую дырку протягивал питание к усилку??
SmartBot | Дата: Среда, 26.08.2009, 13:24 | Сообщение # 95 |
| А я не понял, а как теперь картошку возить?
Druchok | Дата: Пятница, 25.09.2009, 11:13 | Сообщение # 96 |
| Quote (Diakatana) smile33, druchok-забанен, уже не подскажет. ага,та ща:))))))))))Добавлено (25.09.2009, 10:13) --------------------------------------------- Спрашивайте кому что надо.
Viva | Дата: Пятница, 25.09.2009, 20:00 | Сообщение # 97 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Никто не думал поставить маленький саб в обшивку двери багажника, глубина вроде позволяет около 15-20см. Например такой саб. Заодно может кто помнит где-то говорилось как подключить саб к штатной акустике?
Сообщение отредактировал Viva - Пятница, 25.09.2009, 20:08 |
Diakatana | Дата: Пятница, 25.09.2009, 23:24 | Сообщение # 98 |
| Druchok, Приятно тебя здесь увидеть! Молоток, что обьявился. Viva, Надо посчитать обьем двери багажника, но думаю его маловато будет. + под саб нужен, толстый и прочный короб, крышку просто вырвать может. А короб нужно делать из стеклопластика, или фанеры (лудше всего я слышал звучит в камне)). Делают в крышке багажника, но крышку переделывать нужно полностью, выдвигать вперед саб. Можно, но какой ценой?!
Serge | Дата: Суббота, 26.09.2009, 09:22 | Сообщение # 99 |
| Quote (Viva) Заодно может кто помнит где-то говорилось как подключить саб к штатной акустике? Здесь: http://ceed.org.ua/forum/5-389-1
Diakatana | Дата: Вторник, 29.09.2009, 00:16 | Сообщение # 100 |
| Не пойму, никто не будет звук делать, никому не надо безвоздмездно 6 м кабеля сигнального ( тот который идет от головы к усилку)?
