Звук для Pro Cee'd
Lavrik | Дата: Вторник, 29.09.2009, 00:46 | Сообщение # 101 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| Quote (Viva) Никто не думал поставить маленький саб в обшивку двери багажника, глубина вроде позволяет около 15-20см. Исчо как думали! Токо после обесшумки 5-й двери РЕЗКО передумали...... 1.Дверь потяжелела солидно, аморы до конца её не открывают. 2. Короб замутить моно, объему фатит, я считал, а вот шо делать с вибрациями от саба??? Лично я почитав литературы, решил отказатся от саба. Главное ПРАЛЬНО настроить звук в машине. Вон дома муз центр Сони с 4-мя динамиками ИГРАЕТ, а у мну насмотря на 6 ХОРОШИХ динамиков и ПОЛНУЮ обесшумку - НЕТ.
Druchok | Дата: Среда, 30.09.2009, 10:12 | Сообщение # 102 |
| Quote (Lavrik) Лично я почитав литературы, решил отказатся от саба. Главное ПРАЛЬНО настроить звук в машине. Респект!!!
Viva | Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:55 | Сообщение # 103 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| У кого саб вмонтирован в багажнике справа поделитесь как делали или сколько стоит? Я так понимаю нужно выкидывать правую панель обивки, делать коробку и затягивать ее маделином?
smile33 | Дата: Вторник, 03.08.2010, 20:23 | Сообщение # 104 |
| Viva, я делал с левой стороны, ящик получился литров 12, динамик 8" , обшивку не снимал
Viva | Дата: Среда, 04.08.2010, 00:24 | Сообщение # 105 |
| smile33, а есть фото? И из чего делал, куда крепил?
CheKa | Дата: Среда, 04.08.2010, 00:53 | Сообщение # 106 |
Авто: Cee'd 1.6
| Не про конечно, но сид http://avtozvuk.com/az/2010/06/056.htm
smile33 | Дата: Среда, 04.08.2010, 14:07 | Сообщение # 107 |
| Viva, за основу саба брал такой динамик http://magnitola.com/Sabvufe....74.html делал из ОСБ 8,5 мм сначала все крепил между собой на жидкие гвозди и саморезы, когда высохло, обработал шлиф-машинкой и покрыл 5 слоями эпоксидки с стекло тканью , -делал вечерами и на выходные в течении месяца , я даже фоткал процесс изготовления, но еже не помню куда я их ..... , а готовый вариант сфоткаю
CheKa | Дата: Среда, 04.08.2010, 23:48 | Сообщение # 108 |
Авто: Cee'd 1.6
| smile33, Какой объём получил? Был ли запас, литров до 25?
smile33 | Дата: Четверг, 05.08.2010, 12:45 | Сообщение # 109 |
| CheKa, Выложу фото все поймеш... Я ставил саб , с двумя целями : 1-больше баса, 2- не занимать пространство багажника ... Меня результат удовлетворил.... Но если снять обшивку и сделать саб полностью анатомический , и только с епоксидки думаю до литров 17 достанет если не выходить за рамки максимальной глубины заднеего крыла(как у меня ), все остальное - уменьшение размеров багажника.... П.С. фото будут завтра Да, забыл....итог по обьему 12 литров Добавлено (05.08.2010, 11:45) --------------------------------------------- CheKa, Viva, Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Крепления у меня всего 2 , -первое на фото, второе находится в верхнем правом углу, где держится крышка полки багажника, там спрятан болт крепления обшивки на М8 - вот к нему и вцепился Щас работаю над переходной рамкой .... может подкините идеи????? Host for your pictures
Сообщение отредактировал smile33 - Четверг, 05.08.2010, 12:51 |
Viva | Дата: Четверг, 05.08.2010, 13:49 | Сообщение # 110 |
| Видел, он на российском сид-клубе есть. Поделитесь мнением какой мощности и диаметра саба для сида достаточно? А может и сразу мощность колонок и усилка, если менять штатную акустику, интересует слаженность аудио системы относительно мощности каждого компонента.
Сообщение отредактировал Viva - Четверг, 05.08.2010, 13:54 |
smile33 | Дата: Четверг, 05.08.2010, 17:45 | Сообщение # 111 |
| Quote (Viva) Поделитесь мнением какой мощности и диаметра саба для сида достаточно? А может и сразу мощность колонок и усилка, если менять штатную акустику, интересует слаженность аудио системы относительно мощности каждого компонента. Это все зависит от Ваших : ушей , денег, времени, слуха, типа музыки, ....подставь еще свой вариант.....- ето называется одним словом: ИМХО Так, вот : мое ИМХО - меня устраивает ,-я получил ту систему которую хотел.... Недостатки , пока такие : (пока ) нет управления на руле , еще толком не научился пользоваться.... Музыку я слушаю разнуююю , от радио до D&B, от Песняров до MetallicA Фронт у меня DSL R6A, задние родные , ГУ http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9585 , усилок только для саба MagnaT Edition two , сам саб 8" и я всем етим доволен.... Правильно строить систему можно поетапно: 1)Шумка всех дверей 2) замена фронтов 3)шумка пола , багажника , арок - можно еще и крышу 4) замена ГУ 5) установка саба После каждого етапа нужно поездить на машинке и послушать музычку где-то не меньше месяца Может после какого-то етапа , Вас уже устроит результат Пункт 4 и 5 можно менять местами, но лучше не надо ИМХО Добавлено (05.08.2010, 16:45) ---------------------------------------------
Quote (Viva) Поделитесь мнением какой мощности и диаметра саба для сида достаточно? Музыка делается не для машины , а для Ваших ушей мне саба 8" хватает, кому-то он вообще не нужен, а для кого-то и 12-ки спареной мало
CheKa | Дата: Четверг, 05.08.2010, 23:49 | Сообщение # 112 |
Авто: Cee'd 1.6
| Viva, Я при постройке звука эксперементировал. Я, например, сделал шумовибро, поставил Clarion 788, заложил кабеля хорошие (по питанию даже перестарался). Усилитель остался с Ланоса - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=10039 и твитера Eton 280. Изначально хотел 3 полосы фронт, или полностью поканально, или по 2,5 схеме. Потом просто ппокупал кто чего нового раязукамплектованого продаёт? и нашёл вот это по дешёвке - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9876 Нашёл конденсатор на 1Ф. Купил Б/У саб - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3723 Саб в принципе за свои деньги очень музыкален, и 10-тка играет в 14-ти лтрах. Потом в его корпус вставил http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9884, ему в 14-ти литрах тесновато, но он играет значительно лучше BRW - 10/ Идея 3-х полосного фронта не ппокидала мня, но потом я нашёл http://magnitola.com/CDT-Audio-HD-2-p-10369.html,? играет у меня от 800 герц до верха, пока доволен. По мощьности - услилитель должен давать не меньше чем 80-85 ват на канал, соотв. и акустика не меньшей мощности. Саб - 10 минимум, при мошьности не мене 300 ват (ИМХО). Тебе необходимо определится с бюджетом, чего ты хотел бы от акустики, и начинать подбор компонентов...
Viva | Дата: Суббота, 07.08.2010, 02:11 | Сообщение # 113 |
| Ок. бюджет 5-6 тыс. грн. Требуется акустика, усилитель, саб. Выход линейный с штатной головы. Пока бюджет не располагает на замену головы. Шумоизоляция сделана полностью, эфект от потолка очень впечатлил. Музыка играется разная транс, классика, шансон, поп, хауз, рейв, рок (не тяжелый). Что посоветуете?
MPAK | Дата: Суббота, 07.08.2010, 23:09 | Сообщение # 114 |
Авто: Kia Pro cee'd
| Кто знает какого цвета провода задних колонок?
Pro cee'd 1,4 LX Киев АА 5854 НО Тимур
smile33 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 23:52 | Сообщение # 115 |
| Quote (Viva) Шумоизоляция сделана полностью, эфект от потолка очень впечатлил. А как сравнивал?????
Viva | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 14:28 | Сообщение # 116 |
| smile33, ездил 2.5 года без шумки потолка, сделал за день, потом поехал по городу и по трассе и был впечатлен. Шум на скорости отсутствует, разве через стекла слышно, на брусчатке намного тише стало. Ну и самое интересное это как поменялась музыка, кажется что звук никуда не уходит, как будто сам в динамике сидишь. Вот своими словами описал.
smile33 | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 14:48 | Сообщение # 117 |
| Viva, тоесть, машина вся была зашумлена кроме потолка??? Добавлено (09.08.2010, 13:48) ---------------------------------------------
Quote (CheKa) Саб - 10 минимум, при мошьности не мене 300 ват (ИМХО). Я б не делал такие поспешные выводы Quote (smile33) Правильно строить систему можно поетапно: 1)Шумка всех дверей 2) замена фронтов 3)шумка пола , багажника , арок - можно еще и крышу 4) замена ГУ 5) установка саба Если поставишь нормальные фронты и когда поменяешь ГУ - только тогда увидишь реальную картину звука...., а тогда решай ставить тебе саб или нет , но провода прокинуть можно ,-когда будешь делать шумку салона
@CHE@ | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 16:30 | Сообщение # 118 |
Авто: Cee'd SW 1.6 MT
| Звук начинается с замены ГУ, штатный мафон, уж простите, говнецо редкостное. На начальном уровне можно выбрать любое понравившееся ГУ в пределах 100-150у.е. разницы в звуке практически никакой. Если в первую очередь интересует звук о кофемолках 2ДИН забываем сразу, там все в одном, но ничего толком, звучать они не будут. Далее шумка дверей, лучше делать своими руками, ничего там сложного нет, главное правильно разобрать/собрать. Вообще по-правильному шумки\вибры в дверях быть не должно, или самый минимум, главная задача добиться максимальной жесткости в дверях, для этого используются другие технологии, а шумка всего лишь борется с последствиями а не с причиной, но это уже более высокий уровень инсталляции. Потом замена фронтальной акустики на двухполосный комплект(150-250уй). Далее двухканальный усилитель на фронт (150-300уй) И только потом можно начинать думать о сабовом звене, а это отдельный двухканальный усилок (150-300уй) и саб в корпусе(100-250уй) И не забываем про провода. Не в коем случаи не пользуемся алюминиевым мусором типа Автофан, Мистери и иже с ними. Гораздо лучше и дешевле использовать обычный медный сварочный кабель ПВ-3 на силу (на сабовый усилок 25мм2, на фронтальный не меньше 10мм2, а лучше так же 25мм2). единственный минус, кабель довольно жесткий и могут возникнуть трудности при укладке хотя, встречаются кабели и в мягкой оплетке. Для аккустических кабелей можно использовать так же наш кабель ПВС сечением на твитеры-1,5 мм2, на мидбасы-2,5мм2, на саб-4мм2. Межблочные кабели лучше взять не самые дешевые (30-50уй -5м). Силовые кабели обязательно защитить гофрой или специальной кабельной оплеткой. Аккустические и межблочные желательно тоже. В итоге получится более менее сносная система начального уровня. Дальше замена усилка на четырехканальный или добавление еще одного двухканальника на фронт, подключение поканалки, замена ГУ на процессорное. Потом разочарование в процессорном звуке и покупка по-настоящему звучащего мультибитного безпроцевого ГУ и долгие вечера проведенные с паяльником над правильными кроссами. Но это уже совсем другая песня...
smile33 | Дата: Вторник, 10.08.2010, 16:07 | Сообщение # 119 |
| @CHE@, Quote (@CHE@) Звук начинается с замены ГУ, штатный мафон, уж простите, говнецо редкостное. На начальном уровне можно выбрать любое понравившееся ГУ в пределах 100-150у.е. разницы в звуке практически никакой. Если в первую очередь интересует звук о кофемолках 2ДИН забываем сразу, там все в одном, но ничего толком, звучать они не будут. Quote (@CHE@) В итоге получится более менее сносная система начального уровня. В етих предложениях не хватает слова - ИМХО ....так как есть люди котрые Вашу систему начального уровня обозвут "ацтой" , а для других ето придел желаний Лучше конкретней порекомендуйте человеку на его бюджет денег немного качественного звука Viva, Quote (Viva) Ок. бюджет 5-6 тыс. грн. Требуется акустика, усилитель, саб. Выход линейный с штатной головы. http://www.avtozvuk.com - почитай тесты там http://magnitola.com - здесь для ориентира цены , ну и отзывы о продукции...и неплохой форум
@CHE@ | Дата: Вторник, 10.08.2010, 21:36 | Сообщение # 120 |
| Quote (smile33) @CHE@, Quote (@CHE@) Звук начинается с замены ГУ, штатный мафон, уж простите, говнецо редкостное. На начальном уровне можно выбрать любое понравившееся ГУ в пределах 100-150у.е. разницы в звуке практически никакой. Если в первую очередь интересует звук о кофемолках 2ДИН забываем сразу, там все в одном, но ничего толком, звучать они не будут. Quote (@CHE@) В итоге получится более менее сносная система начального уровня. В етих предложениях не хватает слова - ИМХО ....так как есть люди котрые Вашу систему начального уровня обозвут "ацтой" , а для других ето придел желаний smile Это не ИМХО, это так и есть. Просто для кого то и макдональдс супер-пища, потому что он другого не пробовал, но от этого она отстоем, в принципе, быть не перестает. Quote (smile33) Лучше конкретней порекомендуйте человеку на его бюджет денег немного качественного звука smile Viva, Quote (Viva) Ок. бюджет 5-6 тыс. грн. Требуется акустика, усилитель, саб. Выход линейный с штатной головы. Система ориентированная на качество звучание начального класса: 1. Про штатную магнитолу забываем. 2. Берем ГУ в районе 100-150 уй которое нравиться по дизайну, функциям и т.д. в данном ценовом сегменте звук практически не отличается. 3. Шумка дверей. Материала на 40-60уй и 3-4 часа свободного времени. 4. Двухполосная акустика: DLS R6 A , Helix H 236 Precision, Audiosystem X-ION 165 5. Усилитель на фронт Poweramper iPA400.2 (тут цена завышена, можно найти новый на 30-40%дешевле. 6. Усилок на саб Power Acoustik LT-980/2 7. Саб. Подьезжаем к магазину Автозвук, оставляем там залог и тягаем в машину сабы, выбираем который понравится. На бренды Вайб, Флай, Магнат и т.п. внимания не обращаем. 8. Провода. Межблок Stinger SBT 20. Остальное в ближайшем электроиагазине. Я уже писал. 100уй. ИТОГО по скромному не меньше 1000уй, это еще не считая затрат на установку. Для удешевления есть два варианта: 1. Покупать все прстепенно, шаг за шагом. 2. Изучать автозвуковые барахолки: http://autozvuk.org/forum2/forumdisplay.php?f=11 , http://www.avtozvuk.if.ua/forum....017521c
