Звук для Pro Cee'd
smile33 | Дата: Вторник, 16.09.2008, 22:17 | Сообщение # 41 |
| Директор, R6A- б.у ...значит судьба купить мне за 120у.е немного качественного звука Хотел еще спросить ...проставочные кольца - нужно делать только с фанеры или згодится OSB для колец???? кольца нужно на герметик ???? Какую толщину в среднем сделать????
Директор | Дата: Среда, 17.09.2008, 17:47 | Сообщение # 42 |
| smile33, R6A - это entry level в качественном звуке. Я бы даже сказал, что это компромиссное решение. Покупать их стОит в том случае, если бюджет жестко ограничен их стоимостью. В противном случае я бы смотрел в сторону другой акустики Проставочные кольца делают из всего, что под рукой: OSB, ДВП, ДСП, Фанера... Последняя мне больше по душе, особенно влагостойкая и влагозащищенная. Высота кольца будет определяться монтажной глубиной динамика и местом в двери. В случае с R6A колечко будет приличным, вплоть до 30 мм толщины. А вообще это эксперементом несложно определить: снимаем сток, опускаем стекло и суем в отверстие новый динамик
alien | Дата: Четверг, 18.09.2008, 11:26 | Сообщение # 43 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| smile33, На перед идут подиумы 30мм, на зад - 5-6 мм высоты. Знаю, так как уже делал
ceed coupe 1.6 EX MT
Сообщение отредактировал alien - Четверг, 18.09.2008, 11:28 |
smile33 | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 00:09 | Сообщение # 44 |
| Quote (alien) На перед идут подиумы 30мм, на зад - 5-6 мм высоты. Знаю, так как уже делал Спасибо за совет... подиумы - это проставочные кольца????? Директор, На одном из динамиков есть небольшой разрыв.....(см. фото) как правильно его отремонтировать....
Сообщение отредактировал smile33 - Воскресенье, 21.09.2008, 00:22 |
Директор | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 12:43 | Сообщение # 45 |
| smile33, классический разрыв, напротив монтажного отверстия (скорее всего отвертка соскочила). Попробуй супер клей какой-нибудь, но не дешевый ларечный, а из автомагазина. Или, как вариант, что-то клеящее для резины из ассортимента продукции DonDeal (продается в некоторых автомагах, например в сети АТЛ). Можно и латку резиновую поставить из воздушного шарика - тоже вариант.
alien | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 15:08 | Сообщение # 46 |
| smile33, 30/5-6 мм - це максимальні значення. Оскільки дверна карта має специфічну форму з середини, то тре точно до мм відміряти висоту. Буде троха вище - не защелкнеться карта, нижче - 1-2 мм можна піймати якимись антискрипами. Ящо набагато нижче - звук може піти під карту.
Сообщение отредактировал alien - Понедельник, 22.09.2008, 15:11 |
Непоседа | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 15:12 | Сообщение # 47 |
| Посадочная глубина динамиков в хэтче и СВ - 67 мм DLS идут с глубиной 65 мм, могут влезть без подиумов Слушал в магазине Hertz, DLS, еще какую-то акустику по цене до 300$ Больше всего понравились DLS R6A (а 3-полоска вообще супер была) Для инструменталки, спокойной музыки - самое то. P.S. в магазине на стенде слушал напрямую с головы, без усилков.
Директор | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 18:11 | Сообщение # 48 |
| Непоседа, подиум нужен не только для компенсации монтажной глубины
alien | Дата: Вторник, 23.09.2008, 15:26 | Сообщение # 49 |
| Директор, +1
smile33 | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 11:15 | Сообщение # 50 |
| alien, а как ты и куда крепил кроссоверы и пищалки?????? Quote (alien) 30/5-6 мм - це максимальні значення. У меня 3 круга ОSB толщиной по 9,5мм+клей+прокладка 2мм = 31мм - какраз плотненько садиться и красиво защелкивается
alien | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 13:57 | Сообщение # 51 |
| smile33, молодець Піщалки в штатні місця, старі нафіг, кросовери в дверки, на в полость де в дверце ручка, прикріпив самонарізами до люмінієвої гофрованого щита. якщо тре - то десь фотки робив, можу виложити
smile33 | Дата: Понедельник, 29.09.2008, 20:10 | Сообщение # 52 |
| alien, если найдешь фото ...буду признателен
alien | Дата: Вторник, 30.09.2008, 00:06 | Сообщение # 53 |
| smile33, пожалуйста ось так вийшов подіум Пищалку с стаканом аккуратно снимаш с крепления. Новую пишалку прикрепил епоксидкой (много не лей - в 2-3 захода, что бы через гриль не вытекла) Стакан сделал с СТП. Вроде все
Сообщение отредактировал alien - Вторник, 30.09.2008, 10:37 |
smile33 | Дата: Вторник, 30.09.2008, 23:08 | Сообщение # 54 |
| Quote (alien) Пищалку с стаканом аккуратно снимаш с крепления. Новую пишалку прикрепил епоксидкой (много не лей - в 2-3 захода, что бы через гриль не вытекла) Стакан сделал с СТП. Вроде все Я конечно догадываюсь ....но может сфоткаешь свое рукоделие???? , а то первый раз все таки делаю ....не хотелось бы испортить
alien | Дата: Среда, 01.10.2008, 10:49 | Сообщение # 55 |
| smile33, намного красиве чем здесь... Ничего сложного вообще-то нету, идея оттуда, как нить отодру свои - сфоткаю.
Директор | Дата: Среда, 01.10.2008, 16:04 | Сообщение # 56 |
| alien, эпоксидку потом отодрать будет напряжно, поэтому вариант термоклея (на фото по твоей ссылке) более предпочтителен. Ну а красота там особого значения не имеет - функциональность важнее ЗЫ. Если честно, ВЧ в штатное место - не самый хороший вариант. Пластиковая сеточка штатного уголка очень здорово фильтрыет высокие частоты, но это пол-беды. Еще она придает им направленность, (формирует направление излучения и без того самой направленной части спектра частот), что далеко не есть хорошо для звука. Твиттеры все же лучше ставить открыто.
Сообщение отредактировал Директор - Среда, 01.10.2008, 16:05 |
smile33 | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 01:40 | Сообщение # 57 |
| Quote (Директор) эпоксидку потом отодрать будет напряжно, поэтому вариант термоклея (на фото по твоей ссылке) более предпочтителен. Ну а красота там особого значения не имеет - функциональность важнее smile Согласен полностью...посадил на термоклей ....очень хорошо держится... alien, я поставил кроссоверы ...а вот провода с линейным сигналом где прячутся...??? Как я догадываюсь должны где то быть штатные кроссоверы, но где их можно увидеть?????
chijo | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 12:10 | Сообщение # 58 |
| smile33, штатных кроссоверов нет - на колонку и "пищалку" сигнал параллельно идет, на "пищалке" кондер стоит для среза низов.
alien | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 15:19 | Сообщение # 59 |
| chijo, flawless answer
smile33 | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 15:59 | Сообщение # 60 |
| chijo, спасиб будем наводить порядок...в кабелях
