Замена звукового сигнала
SergiyCo | Дата: Среда, 20.05.2009, 20:26 | Сообщение # 101 |
| merphy, Да не, я проверял, напрямую и так и сяк. Они НЕ работают. Штатный ОК. Купил новые GMP - буду ставить. Кто знает почему они умерли? Их можно отремонтировать?
Exumer | Дата: Среда, 20.05.2009, 22:14 | Сообщение # 102 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (SergiyCo) Кто знает почему они умерли? Их можно отремонтировать? SergiyCo, да х.з, там вроде ж не сложная конструкция, электромагнит с катушкой, контакты да мембрана. Разбери, посмотри мож контакты залипли (вода попала и.т.д) Если ты говоришь, что они слегка булькают - то катушка, скорее всего, живая. Quote (SergiyCo) Кто знает почему они умерли? Их можно отремонтировать?
merphy | Дата: Среда, 20.05.2009, 22:28 | Сообщение # 103 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Exumer, +1 SergiyCo, я когда то восстанавливал сигнал на мотоцикле от волги, просто разобрал почистил контакты и настроил зазор и все начало работать. Попробуй почистить контакты
SergiyCo | Дата: Среда, 20.05.2009, 22:34 | Сообщение # 104 |
| Quote (merphy) Попробуй почистить контакты Заработала!!!! merphy, Ты прав!!! Сильно окислились монтажные планки (у меня их не было в комплекте, пришлось использовать бытовые какие нашел). Выходит не работала масса. Принес домой разобрал (теперь я знаю как они устроены ) все зачистил, протер и.... как задудел . Правда уже купил другие, следовательно, кому надо сигналы, прошу за 1/2 цены. Или поставлю на велосипед.
SmartBot | Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 23:14 | Сообщение # 105 |
| Что дает установка доп. реле? Максимальный ток на сигналах 4+6=10А, родное реле - 20А.
коваленко | Дата: Среда, 17.06.2009, 11:47 | Сообщение # 106 |
Авто: сид 1.6
| Всем привет,кто подскажет,может существуют аналоги ментовских рыпелок и такие себе можно вставить-ВОТ ТО ЗВУК_ТАК ЗВУК!!!!
chijo | Дата: Среда, 17.06.2009, 12:05 | Сообщение # 107 |
| Quote (коваленко) Всем привет,кто подскажет,может существуют аналоги ментовских рыпелок и такие себе можно вставить-ВОТ ТО ЗВУК_ТАК ЗВУК!!!! А потом Геморой- так Геморой. Читай ПДД.
ganower | Дата: Среда, 17.06.2009, 12:17 | Сообщение # 108 |
| Вспоминается как одно время, где-то в середине 90-х, у каждого своя мелодия играла, прям как на мобильном телефоне, потом попустило людей, вроде. Щас че, опять началось? или больше фафакать начали...
EldEn | Дата: Среда, 17.06.2009, 18:06 | Сообщение # 109 |
| Quote (коваленко) Всем привет,кто подскажет,может существуют аналоги ментовских рыпелок и такие себе можно вставить-ВОТ ТО ЗВУК_ТАК ЗВУК!!!! Я спрашивал на рынке для родственника из Узбекистана (там можно ). Продавцы говорят - запрещено ставить, не завозим.
Evgenij | Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:59 | Сообщение # 110 |
| Quote (SmartBot) Что дает установка доп. реле? Максимальный ток на сигналах 4+6=10А, родное реле - 20А. Родное реле далеко стоит(в монтажной коробке), длинна проводов - потери тока, сечение проводов тоже весьма слабенькое,поэтому собрав свою схемку из реле и проводов нормального сечения получаем прибавку в мощности и соответственно более громкий звук
Евгений 5405
sly | Дата: Пятница, 19.06.2009, 01:05 | Сообщение # 111 |
| Quote (EldEn) Продавцы говорят - запрещено ставить, не завозим. у нас на рынке этого добра валом...
коваленко | Дата: Пятница, 19.06.2009, 11:25 | Сообщение # 112 |
Авто: сид 1.6
| поставлю от зила-и поеду електровозы глушить))) ни кто не ставил?
SmartBot | Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:51 | Сообщение # 113 |
| Evgenij Пробовал в цепи и напрямую - звук идентичен, посему доп. реле не ставил.
Evgenij | Дата: Пятница, 19.06.2009, 20:39 | Сообщение # 114 |
| Quote (SmartBot) Пробовал в цепи и напрямую - звук идентичен, посему доп. реле не ставил. SmartBot, очень многим переделывали через реле,звук как правило становиться громче, если у Сида и с реле и без реле звук идентичен,то это говорит о минимальных потерях тока между реле и сигналами. Это хорошо. Пусть это будет еще одним плюсом Сида !!! Кстати себе подсоединил через реле Хелловские три дудки с компрессором,получился маленький Сид-паровозик
Евгений 5405
SmartBot | Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:29 | Сообщение # 115 |
| Evgenij Приезжай сравним, хоть и без компрессора, но заявлены 139 ДБ (рекламный ход конечно).
Петрович | Дата: Пятница, 31.07.2009, 23:52 | Сообщение # 116 |
| Драсьте всем Вот и я поменял родную "пукалку". Перечитав отзывы, решил выбирать между волговскими и хеловскими дудками. Пришел на автобазар, послушал хеллу, послушал волгу ... и послушал ладу ! Host for your pictures Решил ладу и брать. Мне показался звук резвее, молодежней что ли , да и по размерам меньше чем вышеупомянутые. Затем поехал в "Эпицентр" за всем остальным. Планки крепления была основная проблема (я так думал). Но зашев в отдел со скобами и т.д. увидел замечательное решение: Пластина анкерная без поворотов Host for your pictures Host for your pictures Дальше взял метр кабеля, метр трубки термоусадочной. Подключал к родной проводке, без релешек и т.д. Host for your pictures Host for your pictures Host for your pictures Бюджет: дудки - 80 грн пара, пластина анкерная - 0,95 грн шт (2 шт), провод - 2,25 грн метр, трубка термоусадочная - 3,4 грн метр, разьем "папа" 0,5 грн шт (2шт). Итого: 88 грн Звуком доволен.
Сообщение отредактировал Петрович - Пятница, 31.07.2009, 23:56 |
mirotvorec | Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:32 | Сообщение # 117 |
| Quote (SergiyCo) Руслан, (Миротворец) твои сигналы живые? У тебя такие же. живые и работают тьфу-тьфу хорошо я подключал без реле и нормально
JOKER | Дата: Суббота, 01.08.2009, 15:08 | Сообщение # 118 |
dyadm
| Evgenij, если потребляемая мощность устройства превышает пропускную способность проводника, то он будет греться и оплавлять изоляцию. Этого не происходит. А штатные сигналы я менял на всех своих мишинах. Значит штатной проводки вполне хватит для ракушек. И на громкость звука это не влияет.
Lucky | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 14:43 | Сообщение # 119 |
| поставил также как и Петрович. только с небольшими видоизменениями: стоковый разъем не обрезал, подключался через него. так что вся операция получилась обратимой в случае чего. землю на всякий случай продублировал по второму проводу (мало ли какой контакт будет через болт) провода затянул термоусадкой. звук стал приятнее чем стоковый, хотя напрямую от акума кажется существенно громче
Dima | Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:24 | Сообщение # 120 |
Авто: проСид
| кто-нибудь ставил вместо двух дудок низкой и высокой, две низкие??? поставил себе две дудки на родные места - одну низкую, одну высокую! теперь думаю может высокую на низкую заменить!
