Замена звукового сигнала
JOKER | Дата: Вторник, 08.09.2009, 00:16 | Сообщение # 121 |
dyadm
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 16:36 | Сообщение # 122 |
| dyadm, Как дудит?
JOKER | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:13 | Сообщение # 123 |
dyadm
| Дудит уже месяцев 9, все руки не доходили фотки выложить. Звук по сравнению с стоковыми наряднее. Единственное, бывает гайцы останавливают - красные гудки видно через решетку. А им издали кажется, что это мигалки стоят.
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 17:24 | Сообщение # 124 |
| Quote (dyadm) красные гудки видно через решетку. Ты под цвет авто подбирал гудки? Ни разу не видел чтобы на СИДе с мигалками ездили. Записанный звук не так правильно передается как он есть в реальности. Надо слушать вживую ушами, и сравнивать. Музыкальное образование и слух предпочтительно. Стоковый сигнал совсем никакой.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Воскресенье, 13.09.2009, 17:24 |
JOKER | Дата: Понедельник, 14.09.2009, 01:31 | Сообщение # 125 |
dyadm
| Quote (SergiyCo) Ты под цвет авто подбирал гудки? Да нет, как то само получилось. Quote (SergiyCo) Ни разу не видел чтобы на СИДе с мигалками ездили. Да и я не видел. Ну надо ж им чё-то говорить про причину остановки, а сами-то нюхают - не прет ли из салона перегаром утром.
Fani | Дата: Пятница, 18.09.2009, 14:29 | Сообщение # 126 |
Авто: Kia ceed
| я себе и ещё одноклубнику поставил сигнал по 300гр за штуку. причём бампер снимать не пришлось а по размерам он выглядит как дудка см 30-40 + компрессор. звук такой что все шугаються во все стороны
JOKER | Дата: Пятница, 18.09.2009, 19:47 | Сообщение # 127 |
dyadm
| Fani, вещ классная, но его обслуживать надо. Вовремя масло не долил - и пипец компрессору.
Dant | Дата: Пятница, 16.10.2009, 20:25 | Сообщение # 128 |
Авто: Kia Pro Ceed
| dyadm, поставил такие же жуделки как и у тебя....вышли дешевле чем хелловские...в общем в севасе взял за 70 рубасов.....блин, ну в гараже когда фа-факнул... уши заложило.... на улице не так громко.... но все же... круче чем родные)))) Огромное спасибо витек за установку улиток!!!!!!
1.4 LX Pro Ceed вайт Севастополь
JOKER | Дата: Пятница, 16.10.2009, 22:22 | Сообщение # 129 |
dyadm
| Dant, главное шобы пешеходы шугались!!!
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:02 | Сообщение # 130 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Надумал поменять себе сигнал. Есть 2 варианта GMP, как ставил Joker (стоит 60-70 грн), его характеристики неизвестны, и подороже Hella 75 ВТ за 160 грн. Отзовитесь, кто себе ставил такие варианты? На каком остановится? Каковы характеристики нашего штатного сигнала? 75 Вт - это не много для штатной проводки?
SmartBot | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:45 | Сообщение # 131 |
| Andrey_Cherkasov А еще какие характеристики известны кроме 75 ВТ?
Lemming | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:51 | Сообщение # 132 |
| Andrey_Cherkasov, Quote (Andrey_Cherkasov) GMP, как ставил Joker Я себе поставил такие - доволен, что слон!
SergiyCo | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:48 | Сообщение # 133 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) 75 Вт - это не много для штатной проводки? Многовато, но речь идет о кратковременных токах величиною 6А при напряжении 12В (6х12=72 Вт). Это все что я знаю. Если долго гудеть или коротнет где-то, то что-то перегорит (предохранитель или проводка).
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 22:33 | Сообщение # 134 |
| Quote (SmartBot) А еще какие характеристики известны кроме 75 ВТ? Сигнал Hella No.424-801 Звуковой сигнал - фанфары, 2 штуки. 400Гц, 500Гц 110 дБ 2х75 Вт Quote (Lemming) Я себе поставил такие - доволен, что слон! Но кто-то же и Хелу покупает, значит имеет смысл и её рассмотреть?
sheva | Дата: Суббота, 05.12.2009, 14:21 | Сообщение # 135 |
Авто: Ceed SW 1,6 AT
| Сегодня на место сгоревших Китайских улиток была установленна Хелла. Вот такая http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=476
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 17:40 | Сообщение # 136 |
| sheva, Не дешёвая штука, как звук оно того стоит? в чём разница между той, которую я предлагал?
SmartBot | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:13 | Сообщение # 137 |
| Andrey_Cherkasov Я пользуюсь Stebel TM 80 Magnum, в их каталоге нигде речи о Вт не идет, только ток и напряжение.
1svasya | Дата: Понедельник, 07.12.2009, 18:49 | Сообщение # 138 |
| ток * напряжение = мощность
SmartBot | Дата: Вторник, 08.12.2009, 11:10 | Сообщение # 139 |
| 1svasya И это действительно нужно учитывать при выборе сигналов?
VVS | Дата: Среда, 09.12.2009, 00:29 | Сообщение # 140 |
| Саша, это нужно учитывать для расчета потребляемого тока для выбора правильного сечения провода и тока, который коммутирует реле, номинала предохранителя.
