Скрип педали сцепления на Cee'd
Jivotnoe | Дата: Пятница, 05.03.2010, 11:57 | Сообщение # 81 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Появился у меня этот трабл, репение-скрепение педали сцепления при начальных 1/3 хода, а то и меньше в любом состоянии работающего двигателя. Мона фотки поподробний куда брызнать, что сдвигать, а то на тех что есть не понятно! Лазил под рулевую колонку двигал педель пальцами, такое впечатление что скрипит гдето в салоне. Кто что скажет!
VVS | Дата: Пятница, 05.03.2010, 13:38 | Сообщение # 82 |
| Скорее всего то же что и у меня - рвется металл кронштейна крепления педали сцепления. Периодически у меня то щелкает, то поскрипывает. Вот фотки: Host for your pictures Общий вид Host for your pictures крупнее Host for your pictures Вот здесь уже можно видеть трещину возле серебристого болта. Это не первый случай. Пару машин с такой проблемой проходило через официалов. Рассказывали что одному сварили металл, но начало рваться уже в другом месте. Скорее всего просто очень тонкий металл - конструкторская недоработка. Вон в кронштейне крпеления педали тормоза метал значительно толще! Мой вариант решения проблемы: вырезать из металла пластину по размеру как на родной "площадке" кронштейна, и наварить снизу на родную. Затем просверлить отверстия для болтов. Либо заказывать оригинальный кронштейн. Официал дали код "328502H20", сказали чтоит 180 грн и ждать недели 3. Поспрашивал некоторых партнеров клуба (у них код сего чуда почему-то был "32850J") -ответили что даже заказать невозможно. Сам пока незнаю что делать... Кстати - вот фотка по деталюшкам пендальки: Host for your pictures
Vas_Ter | Дата: Пятница, 19.03.2010, 01:34 | Сообщение # 83 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| ОГО-ГО!!! У меня такое когда-то на таврии было, но что б на КЕДе! Ужас! завтра полезу у себя посмотреть! но думаю идея з металической пластиной сзади должна решить проблему!
новичок | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 01:40 | Сообщение # 84 |
Авто: 1,4, серебро, 3D
| всем у кого скрипит сцепление я вылечил значит так ВД40 и силиконовая смазка не помогают один спец сказал купить ЛИТИЕВУЮ смазку в аэрозоли обьездил пол Кривбасса а такой даже и не знют. нашёл в одном магазине 54грн. теперь по сути загнал на подъёмник снизу вытащили пыльник и начали туда брызгать хорошо я сидел в машине и по команде выжимал сцепление 15мин. глухо скрип не исчезал но потом пропал всётаки добрались туда. до этого на сервисе ничего не смогли сделать сеёчас скрипа нету педалька стала мягче эта смазка идёт в аэрозоли она разбрызгивается по периметру а через пару минут превращается в литол самый что не на есть просто аэрозоль используется втруднодоступных местах 096-672-33-13 у кого возникли вопросы обращайтесь
Димон | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 18:20 | Сообщение # 85 |
| У меня то скрипит то пропадет. Само наверное лечится...
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
dips | Дата: Пятница, 30.04.2010, 10:42 | Сообщение # 86 |
| 45 500 - появился сильный скрип педали сцепления. Поехал на ТО. Сказали скрипела не собственно педаль, а тросик педали сцепления. Смазали WD - на 46600 ничего пока не скрипит
Сообщение отредактировал dips - Пятница, 30.04.2010, 10:49 |
chijo | Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:07 | Сообщение # 87 |
| Quote (dips) Сказали скрипела не собственно педаль, а тросик педали сцепления Что они курили? Где у нас тросик?
Димон | Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:20 | Сообщение # 88 |
| Quote (chijo) Что они курили? Где у нас тросик? Гы... Мужики дайте покурить
dips | Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:43 | Сообщение # 89 |
| Эээ.... вот уж не знаю Сам туда не лазил. Но то, что перестало скрипеть меня устроило) Буквально услышал такое: "Скрипела не сама педаль, а механизм педали сцепления. Тросик..."
nik7001378 | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 01:42 | Сообщение # 90 |
| В общем была у меня такая же проблема,при нажатии и отпускании педали сцепления, был ужасный звук какой-то растягивающейся пружины,аж не хотелось переключать передачи,чтобы не тревожить окружающих =) Почитав форумных советов решил купить вот такую смазку: Долго искал на базаре,но в итоге нашел! Решил проделать процедуру,которая описывалась в этой теме! Пшикал по самое немогу,но эффекта 0.После этого поехал на СТО к знакомым обьяснил что делать и дал смазку=)Сняли защиту,подняли машину, и мастер начал пшикать,я сидел в машине и все это время выжимал сцепление ,и скрип стал пропадать,пока полностью не исчез! Две недели езжу,пока эта проблема не беспокоит! Вот такие дела!
andrey0703 | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:42 | Сообщение # 91 |
Авто: kia spotage 2.0 awd 5 мт
| Пытался устранить писк описанным выше методом с помощью вд40. Только вот незадача - трубочка от вд40 упала вовнутрь... Насколько я понимаю в корзину. Чего делать? к чему это может привести?
Андрей, г. Херсон (050)6358534
nik7001378 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:54 | Сообщение # 92 |
| Quote (andrey0703) Пытался устранить писк описанным выше методом с помощью вд40. Только вот незадача - трубочка от вд40 упала вовнутрь... Насколько я понимаю в корзину. Чего делать? к чему это может привести? Думаю страшного такая трубочка сделать ничего не может!
Любитель | Дата: Вторник, 22.06.2010, 14:52 | Сообщение # 93 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| andrey0703, а я думав то тільки в мене таке вийшло! Не розстроюйся. Якщо дуже сильно хочеться трубочку дістати, то ось тобі фотки як я свою діставав. 1. Якщо стоїть захист двигуна - знімаємо його. 2. Відкручуємо 4 гайки позначено зеленим кольором 3. Ось тут, за червоною позначкою знаходиться чорна пластмасова кришка, до якої ми маємо дістатися. 4. Та сама чорна пластмасова кришечка, за якою знаходиться диск зчеплення і наша WD-трубочка 5. Пластмаска знята, видніється диск зчеплення. 6. А ось десь тут внизу і лежить трубочка з ведешки (на фотці її не видно, бо я вже її вийняв). Беремо проволоку довжиною хоча б 40 сантиметрів, і витягуємо свою трубочку.
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
andrey0703 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 15:21 | Сообщение # 94 |
| Любитель, спасибо!!!! Но мне не настолько нужна трубочка, чтобы так из-за нее мучатся:) Уже обзвонил всех кого только мог, все как один сходятся во мнении, что ничего страшного.
n_vanya | Дата: Вторник, 22.06.2010, 17:08 | Сообщение # 95 |
Авто: VW Passat 2.0tdi
| Вот и у меня поскрипела с месяц где-то, а может я внимание не сильно обращал и треснул металл кронштейна крепления педали сцепления. Приехал на дачу, а заднюю включить не могу. Снял педаль. Поехал в Киев, и т.к. был выходной заехал первое СТО где есть сварка полуавтомат, и мне её коряво подварили (отдельная история), пока езжу, но надо будет опять снять и хорошо приварить, т.е. усилить как-то. Сделал фото, сейчас попробую вставить. А пробег 98 000.
Сообщение отредактировал n_vanya - Вторник, 22.06.2010, 17:20 |
andrey0703 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 20:24 | Сообщение # 96 |
| Сегодня купил литиевую смазку Hi Gеar заехал на пару сто, так как на подъемнике проще сделать, да и руки пачкать было неохота. Вердикт СТОшников был таков- на одном сказали, что нужно менять выжимной, на другом - все сцепление в сборе!!!! Сволочи:censored: Уже дома, таки изловчился и смазал злосчастного сверчка:) Скрип исчез. Верить мастерам на СТО- себя не уважать:(...
nik7001378 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 22:09 | Сообщение # 97 |
| andrey0703 Вот и отлично!В наше время и в нашей стране нужно во всем разбираться самому!
Muxeu | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:23 | Сообщение # 98 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Вот у меня опять появился этот скрип. Чем только не мазали - помогает на 500 - 2000 км. Сейчас стало сильнее, не только при нажатии педали но и при отжатии. Неужели придется перебирать коробку ? Пробег 56к
Димон | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:17 | Сообщение # 99 |
| Muxeu, если во время того как педаль выжата никаких звуков нет, то нечего парится.
Muxeu | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:42 | Сообщение # 100 |
| Димон. Звуков нет. Скрипит и при заглушеном двигателе. Парюсь потому что реально громко. На пешеходных переходах иногда люди оборачиваются...
