Скрип педали сцепления на Cee'd
Evgenij | Дата: Вторник, 10.06.2008, 22:03 | Сообщение # 21 |
| Quote (komar05) Вот-вот,у меня то-же самое было,какие-то щелчки,их даже не слышно практически,просто ногой ощущаешь И чем закончилось?????
Евгений 5405
komar05 | Дата: Вторник, 10.06.2008, 22:57 | Сообщение # 22 |
| см.выше
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
raine | Дата: Среда, 18.06.2008, 11:56 | Сообщение # 23 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Был такой скрип. На ТО (Усенко) настоял, что бы проверили сцепление. Видел, что вперед-назад катались по боксу - что-то делали. После ТО скрип и легкий щелчок в конце хода педали (педаль в пол) пропал. Видимо знают что делать, настаивайте на решении проблемы.
VVS | Дата: Пятница, 20.06.2008, 13:53 | Сообщение # 24 |
| Вчера появился скрип при выжиме сцепления где-то в середине. Причем скрип имеет место ТОЛЬКО при заведеном двигателе. То есть скрип пружины исключается. Причем звук появляется в одной точке хода педали и при нажиме/отжиме. Подсоберу еще жалоб гарантийных (ЭУР, правый задний аммо...) и к гарантийщикам...
Юрист | Дата: Пятница, 20.06.2008, 14:57 | Сообщение # 25 |
| У меня появился скрип педали сцепления после 10000 км...При плановом ТО(15000),которое проходил в Мариуполе,попросил ребят посмотреть!ВОбщем они мне исправили,только я не спросил как Скорее всего просто масла капнули,так как звук действительно похож на пружину,которая растягивается!
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
strangel | Дата: Пятница, 20.06.2008, 20:03 | Сообщение # 26 |
| Интересно как это все-таки устраняют... А то мне сказали что коробку надо снимать
tol. Best regards!!! TERNOPIL
VVS | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 01:33 | Сообщение # 27 |
| Скрип исчезсам собой. Но желание докопаться до истины осталось - нужно знать и предупреждать слабые места наших авто
strangel | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 01:50 | Сообщение # 28 |
| VVS, Сегодня на встрече специально проверял на своей машине и nice. Щелчек на холостых есть у меня и у него. Слава эт наверное у всех есть. Приедеш в Тернополь я тебе нащелкаю :D Реально при езде дискомфорт не ощущается.
Сообщение отредактировал strangel - Понедельник, 23.06.2008, 01:51 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 08:29 | Сообщение # 29 |
| Ну вот и у меня появился звук. Конкретизирую: в воскресенье, после продолжительного катания по городу при парковке заметил скрип и в каком-то промежутке хода педали даже треск при выжимании сцепления. Все один в один повторилось при выключенном двигателе. По мере остывания двигателя звуки уменьшались и на утро все стало снова тихо. Сегодня по приезду на работу тоже никаких скрипов не обнаружено. Отака фигня. Похоже, что где-то нехватает смазки. На каком-то поворотном рычаге в механизме сцепления под капотом. Но это не педальный узел точно. Будем жаловаться на ТО-30000 (через 4000)
advokat_terazini | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 12:22 | Сообщение # 30 |
Авто: Kia cee'd 1,6 CRDІ
| Скрипит корзина. Такое было у меня и на ауди и на фольке и на жиге. На скорость и эксплуатацию не влияет. Чисто аккустический дефект.
Ахметов-Сити :)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 12:25 | Сообщение # 31 |
| advokat_terazini, ты перечислил либо более надежные машины, либо более дешевые в ремонте. Уж очень не хочется, чтобы полетела корзина в ближайшем будущем. Хм, и почему она скрипит на горячую?
sly | Дата: Понедельник, 23.06.2008, 15:34 | Сообщение # 32 |
| тут только снимать и смотреть сначала закралась мысль о выжимном... но он не трещит... значит, таки лепестки корзины...
RAV | Дата: Вторник, 24.06.2008, 16:05 | Сообщение # 33 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| raine, Скажи мне скрип не появился снова? И на каком ТО устранили? Как звали менеджера приемщика?
raine | Дата: Пятница, 27.06.2008, 14:27 | Сообщение # 34 |
| скрип не появился, ТО 15 тыс. проходил на Усенка, менеджера не помню
VVS | Дата: Суббота, 28.06.2008, 23:47 | Сообщение # 35 |
| РЕШЕНО!!! Сегодня совместными усилиями с уважаемыми соклубниками Pragmatic (Виктор) и Lemming(Олег) был устранен данный глюк. Скрипит выжимная вилка в точке опоры на "шарике" в корзине сцепления. Метод лечения: открыв капот визуально находим выжимную вилку сцепления, вынимаем из пазов крепления пыльник вилки и с правой стороны (вид сверху) вставляем по самые гланды трубочку баллона с WD-40. Удобнее держать баллон в перевернутом состоянии. Пару пшиков и все готово! Не забываем установить пыльник на прежнее место. Добраться до вилки можно ничего не снимая и не демонтируя. Делов то - на 5 минут! В дальнейшем при замене диска/корзинки/выжимного подшипника имет смысл тщательно самзать опорный шарик солидолом. Находится он достаточно глубоко и прощупать его просто пальцами в недрах авто не удалось. Посему и "добрызгиваем" WD'шкой. Кстати скрипучий звук появляется ТОЛЬКО на горячем двигателе. Звук может проявлятся как и при нажатии так и при отпускании педали сцепления. В общем - дерзайте! Если возникнут вопросы - смело в личку!
strangel | Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 01:33 | Сообщение # 36 |
| VVS, Так высыхает же ВДшка. Не повлияет ли это на строк службы механизмов????
VVS | Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 10:03 | Сообщение # 37 |
| strangel, пока о долговечности данного способа опыта не имеем. Как снова заскрипит - отпишусь. В идеале конечно нужно было бы снять и разобрать корзину сцепления и забить туда солидольчика, но как ты и сам подмечал ранее, не стоит лишний раз нашим сервиссуперменам лазить в наши автомобильчики А на срок службы механизмов - а чему там изнашиваться?! ВД-шку брызгаем только на шарик в месте контакта с вилкой. Она всухую еще поболее изнашивается. И еще - после проделывания данной операции педаль сцепления стала чуть мягче. И это заметно.
Сообщение отредактировал VVS - Воскресенье, 29.06.2008, 10:05 |
raine | Дата: Вторник, 01.07.2008, 13:31 | Сообщение # 38 |
| опять появился скрип, видимо после недавних водяных ванн Так что это хроника похоже ))) VVS, сенкс, попробуем твой способ
VVS | Дата: Среда, 02.07.2008, 12:31 | Сообщение # 39 |
| raine, обязательно попробуй! Уже третий день катаюсь - все в норме! Да и педалька чуть помягче стала нажиматься
Pragmatic | Дата: Среда, 02.07.2008, 13:07 | Сообщение # 40 |
| После эксперимента с машиной VVS провел и себе процедуру по забрызгиванию ВД-40 под пыльник вилки сцепления. Уже три дня езжу без скрипа. Интересно, силиконовая аэрозольная смазка подходит для таких процедур? Если ВД-40 со временем высыхает, то силикон по идее должен жить дольше. В любом случае, механизм снятия-установки пыльника отработан и угол впрыскивания определен.
