Скрип педали сцепления на Cee'd
vovik_ch | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 16:40 | Сообщение # 121 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Pragmatic, снимали подрамник, коробку...? Добавлено (24.02.2013, 14:40) --------------------------------------------- Скорее всего прийдется менять выжимной. Кто менял, подскажите, какой фирмы родной подшипник? Есть фирмы Valeo и Exedy. По цене такие же, но вот не знаю качества их. Или лучше взять оригинал (хюндай), не смотря на то, что прокатал он у меня всего лишь 35000 км.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 18:33 | Сообщение # 122 |
| vovik_ch, коробку отсоединяли - точно. Подрамник кажется откручивали. Я не сильно вникал в перечень и последовательность действий.
Misha32 | Дата: Пятница, 07.06.2013, 13:04 | Сообщение # 123 |
| Подскажите, на моем cee'd имею следующую проблему. При заведенном двигателе педаль сцепления выжимается с потрескиванием(ощущается по педали) и слышен шум под капотом! Также слышен писк под тем же капотом, при выжатом сцеплении писк пропадает. Когда двигатель выключен педаль сцепления выжимается нормально! Думаю что это выжимной. Подскажите как поступить в данной ситуации? Менять не менять? Пробег 60000 км.
дмитрич | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 18:37 | Сообщение # 124 |
| Давно читаю форум.Я устранил скрип в сцеплении набивкой литиевой смазки в точку соприкосновения штока рабочего цилиндра и вилки сцепления. Перед смазкой шток цилиндра утопить на 5-10 мм
advo-kat | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:08 | Сообщение # 125 |
| Недавно тоже возникла проблема со сцеплением. Прежде чем заехать на СТО хочу сам немного разобраться. Диагноз такой: при выкл. двиге педаль сцепления ходит нормально. При запущенном двиге на холостых все тихо, но только коснись сцепления (больше 1 см) слышен скрип (скрежет) металлический. Включив передачу и отпустив сцепление скрежет пропадает. И так на всех передачах, но чем выше тем слабее слышен лишний звук. Подскажите, какова может быть причина такогй работы сцепления? Механика, пробег 100000 тыщ. 1,4 двиг.
chijo | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:19 | Сообщение # 126 |
| Цитата advo-kat ( ) какова может быть причина такогй работы сцепления? Механика, пробег 100000 тыщ Сам догадаешься? или надежда умирает последней?
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:21 | Сообщение # 127 |
| Цитата chijo ( ) Сам догадаешься? или надежда умирает последней? Не будь таким злым! Помоги человеку догадаться, дай ему хотябы варианты ответа:
А. Мало жидкости в бачке омывателя, требуйте долива! . . . . . . . . . . . Б. Надо протереть фары и по идее всё пройдёт! Ц. сЦепление, давно умерло, минимум выжимной, сЦуко сто тыщ! . . . . Д. Проблема с давлением в колёсах, надо вдуть!
Возможные подсказки: Помощь зала - использовано Звонок мне По 50 и 50, налить себе и компьютеру, чтобы потом попросить его убрать некоторые неверные варианты.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 22.12.2013, 16:23 |
advo-kat | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:31 | Сообщение # 128 |
| Юмористы, ёп та)) ясно. ремонт и запчасти по деньгам кто сориентирует в среднем по Киеву?
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:21 | Сообщение # 129 |
| Без йумара в нашем деле никак Если в Киеве, то и квалифицированно поменять смогём, написал в личку.
igorbady | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 02:24 | Сообщение # 130 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Сорі за флуд, але не зміг втриматися. Маньяк, лови в рєпу за юмор Добавлено (23.12.2013, 00:24) --------------------------------------------- Ну і по темі: я міняв на 50к. Зараз 120к. Враховуючи стиль їзди (любитель постояти на світлофорах і в пробках на передачі з вижатим щепленням), пора відкладати на заміну, скоро повинен "заскрипіти" вижимний
advo-kat | Дата: Четверг, 26.12.2013, 11:07 | Сообщение # 131 |
| Спасибо тов. =MANIAK= за ремонт сцепления (оказался рассыпавшийся выжимной). Сделали быстро (за день), не дорого. Качество определится позже, но после дня эксплуатации нареканий никаких. Еще раз благодарочка.
Berst | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:26 | Сообщение # 132 |
| Цитата advo-kat ( ) Спасибо тов. =MANIAK= за ремонт сцепления (оказался рассыпавшийся выжимной). Сделали быстро (за день), не дорого. Качество определится позже, но после дня эксплуатации нареканий никаких. Еще раз благодарочка. ну хоть тему развил)) и мы будем знать,что сцепление бывают в машинах
SergiyCo | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:07 | Сообщение # 133 |
| =MANIAK=, Спасибо за запчасти. Педалька скрипит, выжимной шумит... Уже привык...
Сообщение отредактировал SergiyCo - Вторник, 14.01.2014, 13:09 |
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:09 | Сообщение # 134 |
| У меня тоже есть посторонние звуки, я пока забил. Цитата SergiyCo ( ) Педалька скрипит Надо смотреть тогда кронштейн педали сцепления, может уже подгулявший или цилиндрик, а может просто банально между вилкой и штоком смазки уже нету.
Цитата SergiyCo ( ) выжимной шумит... Выжимной у тебя теперь усовершенствованный усиленный, пока лучше ничего не придумали. Так что по идее шумит слегка из-за того, чо он у нас постоянно вращается и немного вибрирует, такой тип сцепления, от этого никуда не денешься, да и на вилочке и направляющей уже так или иначе есть выработка.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Понедельник, 03.02.2014, 03:09 |
USER1 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:42 | Сообщение # 135 |
Авто: KIA CEED ED SW 2008год.
| Всем привет Пробег 100 000 км. заменил сцепления полностью. через 500 км запищала сцепления,пищит только когда заведен двигатель на нетралке. если выжать педель то сразу все пропадает.\ Поехал к мастерам,они прокачали сцепления и вроде все ок.но хватила не надолго.сейчас опять заскрипела. скрип вернее писк похож на убитый шариковый подшипник До прокачки пищал только на холодном двигатели или когда на улице слишком холодно.теперь пищит постоянно Их вердикт бракованный выжимной, теперь вопрос так ли это? или они просто отмазываются. не хочется платить опять 1000 грн за замену все спасибо
Pragmatic | Дата: Четверг, 27.02.2014, 13:59 | Сообщение # 136 |
| Admin, о твоей проблеме тут: http://ceed.org.ua/forum/4-1005-1
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 18:43 | Сообщение # 137 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Люди, памагите ! Надоел скрип педали сцепления в салоне. Скрипит именно педальный блок, скрип вилки сцепления устранили полгода назад литиевой смазкой. Пробег 43 тыс. Что можно сделать с этой педалью? Где-то читал, что разбирать пружинный механизм педали сцепления занимает полдня
Vynd | Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:14 | Сообщение # 138 |
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
| Всем привет! Хочу выразить свою благодарность участникам решения проблемы со скрипом, где то неделю назад был замечен скрип на горячую в процессе нажатия на педаль сцепления (по звуку было впечатление что у меня телега с упряжкой, а не иномарка). Подъехал с оффициалам - вердикт: "не выжимной, но надо разбирать смотреть, что то подржавело, трёт, надо смотреть". Цена разборки ~1000 грн.
Благодаря сему мануалу, сначала полез сверху, потом на яме (у себя в гараже) отодвинул пыльник и обильно попшикал wd40 в область вилка-направляющая-корзина. Вообщем пока звук пропал )) Большое спасибо, ещё от одного постарадавшего Сида
jcdenton | Дата: Вторник, 02.08.2016, 12:52 | Сообщение # 139 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| У меня был скрип при нажатии педали сцепления. После замены корзины сцепления, диска сцепления и вилки скрип пропал. Kia Ceed 2008г.
