Скрип педали сцепления на Cee'd
Димон | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:46 | Сообщение # 101 |
| Muxeu, таже =удалено= была, постами выше уже писал. Устранили проблему когда полетел выжимной подшипник. Вот тогда все смазали и то еще пару раз пищало.
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 18.10.2010, 22:53 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 22:58 | Сообщение # 102 |
| Димон, понимаю, что не приятно. Но маты лучше придержать. Выжимной меняли 20 тыс.назад. Тогда все смазали. Сейчас педалька снова заскрипела. Прошлый раз педаль скрипела 2 года назад. Тогда устранил действием ВД-40 под пыльник вдоль штока сцепления. Похоже нужно лезть снова...
Den_Ya | Дата: Среда, 28.09.2011, 17:21 | Сообщение # 103 |
Авто: Kia Ceed 1,6 LX MT
| Господа! Столкнулся с той же проблемой! Скрипит педаль сцепления. Локализация скрипа - под капотом. Скрип возникает только при нажатии педали, как при работающем двигателе, так и при неработающим, на обратном ходу тишина. Пробег 27000. Пробовал заливать вд40 и под резинку и поршень цилиндрика - не помогает! Никаких скрипов и стуков при выжатом сцеплении не замечается! Помогите дельным советом, буду очень признателен!
Сообщение отредактировал Den_Ya - Среда, 28.09.2011, 17:27 |
VVS | Дата: Среда, 28.09.2011, 20:39 | Сообщение # 104 |
| Quote (Den_Ya) Пробовал заливать вд40 и под резинку и поршень цилиндрика А не пробовал под резинку пыльника вилки сцепления? Как правило скрипит в месте крепления вилки на опорном шарике. Нужно засунуть трубочку баллночка WD-40 вдоль вилки сцепления под пыльник и пару раз пшикнуть. Ненадолго, но должно помочь.
Cruel | Дата: Четверг, 29.09.2011, 02:15 | Сообщение # 105 |
| У меня уже давным-давно при нажатии и при отпускании педаль сцепления издавала единичный щелчек. А теперь он тройной или даже четверной стал. Но не скрипит. Как будто цепляет что-то по дороге. Что это такое и к чему готовиться? Ощущаются щелчки тактильно ногой и акустчески ухом, но не громко.
VVS | Дата: Пятница, 30.09.2011, 02:16 | Сообщение # 106 |
| Cruel, Вадим, может это на втулке самой педали сцепления пощелкивает (шплинт или как там правильно обзывается...). У меня периодами пощелкивает так педаль тормоза. Нужно наклониться над педалью и понажимать ее рукой - послушать откуда щелчек исходит.
Tosia | Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:42 | Сообщение # 107 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (Cruel) А теперь он тройной или даже четверной стал. Но не скрипит. Как будто цепляет что-то по дороге. Что это такое и к чему готовиться? Таже проблема, я бы назвал это треском. К сожалению на СТО сказали, минимум вилка, а может и корзину прийдеться поменять Но пока сказали можно ездить.
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
Друг | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:49 | Сообщение # 108 |
Авто: Сид хетч 2007
| Под резинку вилки вводил литиевый спрей. Пропадает на 20000. ВД не помогла.
Жить хорошо и жизнь хороша.....
Faust | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 19:04 | Сообщение # 109 |
| Появился и у меня скрип. С начала думал от мороза, теперь понял что нет. скрип разжимающейся пружины при отпускании педали сцепления... ИМХО звук в салоне... звук одинаковый и при выкл. двигателе и при прогретом и при холодном.
Quote (VVS) РЕШЕНО!!! Сегодня совместными усилиями с уважаемыми соклубниками Pragmatic (Виктор) и Lemming(Олег) был устранен данный глюк. Скрипит выжимная вилка в точке опоры на "шарике" в корзине сцепления. Метод лечения: открыв капот визуально находим выжимную вилку сцепления, вынимаем из пазов крепления пыльник вилки и с правой стороны (вид сверху) вставляем по самые гланды трубочку баллона с WD-40. Удобнее держать баллон в перевернутом состоянии. Пару пшиков и все готово! Не забываем установить пыльник на прежнее место. Добраться до вилки можно ничего не снимая и не демонтируя. Делов то - на 5 минут! wink В дальнейшем при замене диска/корзинки/выжимного подшипника имет смысл тщательно самзать опорный шарик солидолом. Находится он достаточно глубоко и прощупать его просто пальцами в недрах авто не удалось. Посему и "добрызгиваем" WD'шкой. Кстати скрипучий звук появляется ТОЛЬКО на горячем двигателе. Звук может проявлятся как и при нажатии так и при отпускании педали сцепления. В общем - дерзайте! Если возникнут вопросы - смело в личку! smile
Все было сделано как указано выше... брызгал силиконовой смазкой... скрип чуть-чуть ушел но все же есть слабый...
потом смазал еще обильней (залез двумя руками) Так же смазал под торпедой ту "палочку которая уходит от педали в пол" скрип пропал полностью...
Смазка направляющих уже привычная процедура при пререобувке резины, наверно еще добавлю и смазку шарика...
Еще есть места где нужно смазать дабы избежать проблем в будущем?
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 27.02.2012, 15:03 |
Lucky | Дата: Понедельник, 20.02.2012, 21:17 | Сообщение # 110 |
| Quote (Faust) Все было сделано как указано выше... брызгал силиконовой смазкой... скрип чуть-чуть ушел но все же есть слабый... подскажите что еще смазать? мне на УАХе механик со шприца на шарик заливал масло. первый раз уж не помню когда (в районе 20ки) второй раз на 48-49 ориентировочно. педаль сначала пощелкивала, потом заметил скрип в салоне. с помошником определил что из района коробки. поскольку скрип был слышен и на заглушенном движке, предположил что таки вилка опять. залили масла скрип ушел. какое именно масло заливалось - не знаю. на цвет не черное, но темное.
Nike_odessa | Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:51 | Сообщение # 111 |
| Я так понимаю брызгать нужно вглубь.Я ничего не вижу сверху.Пшикал на угад ВД без трубочки (трубочку потерял).Может действительно проще маслом со шприца!?
Brovyk | Дата: Четверг, 19.07.2012, 23:54 | Сообщение # 112 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| О ребята и у меня такое - скрипит и звук издает когда нажимаю. Работает двиг или не работает разницы нету. Пока смирился так и катаюсь...
Sashhen | Дата: Пятница, 20.07.2012, 10:25 | Сообщение # 113 |
Авто: KIA Pro_ceed
| ну и у меня скрипит, у знакомого на Лансере 9 всю жизнь скрипит 6 лет.... не обращаю внимания
Fani | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:42 | Сообщение # 114 |
Авто: Kia ceed
| Мой сид прошол около 200 000 скрип начался так же с 30 тыщ. Скрипит пыль от сцепления которая попадает на шарик на который операеться вилка скрип может то появляться то исчезать лечиться wd40 но не на долго (после смазывания может появляться после дождя). Менял сцепление тогда уже скрипел подшибник при отпушенном сцеплении при нажатии перестовал не в коем случае нельзя убирать писк регулеровочным болтом педали (убьете главный цилиндр сцепления) это проблема в направляющей на которую садиться подшибник только беда в том что напровляйка вприсованна в часть картерины коробки и отдельно этой втолочки(напровляйки) по каталогу нету. вот и новый подшибник так же писчит при не выжатом сцеплении но на нем уже проехал тыщ 50 ( сцепление меняеться каждые 150) удачи звоните 066 244 15 31
Zaleva | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:30 | Сообщение # 115 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) Выжимной меняли 20 тыс.назад. Кокой пробег был?при замене выжемного? И через сколько тыс заскрипело сново после замены выжемного. Я так понял скрип не связан с выжемным? У меня скрип как пружина растягивается при вкл и выкл двигатели и без щелчков. Мне сказали на СТО менять выжемной. Цена вопроса - подшипник Валео-200грн.+робота - 500грн. Прочитал тему и засомневался в вердикте СТО.
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:38 | Сообщение # 116 |
| Zaleva, выжимной меняли на 95 тясячах пробега. Заскрипела вилка сцепление тысяч через 5 и потом скрип сам исчез. До сих пор скрипа вилки сцепления не слышу у себя (сейчас 207 тыс.на одометре) Скрип не связан с выжимным.
Zaleva | Дата: Четверг, 23.08.2012, 11:58 | Сообщение # 117 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Проделал процедуру по совету VVS пост 35, скрип пропал. Я так понял ненадолго. Подскажите где можна взять литевую смазку в аерозоли?
Serg_P | Дата: Четверг, 23.08.2012, 15:24 | Сообщение # 118 |
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
| Zaleva - в Эпицентре есть. Две недели назад себе купил. Пока не применял. Еще на начало после процедуры с WD скрипеть, но уже намекает...
м. Хмельницький, Cee'd 1.6 LX MT Piston Grey (5K), 3687
vovik_ch | Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:14 | Сообщение # 119 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| у меня вчера тоже начала скрипеть педаль сцепления. Под капотом. Прочитав в теме, что брызгалось Ведешкой, но помогало не надолго, побрызгал "смазкой для дверных механизмов Presto". Продается в баллончике. Когда-то купил для дверей, а теперь помагает и в машине и дома. Примотал скотчем длинную трубочку к ее родной, запхал в корзину по глубже, набрызгал от души. Скрипеть перестало. Теперь жду появления. Добавлено (20.02.2013, 09:31) --------------------------------------------- Дождался, блин. Теперь опять скирипит, но уже по-другому. Скрипит, когда нажимаешь педаль сцепления, при чем слышно какая-то пружина, по всему ходу педали. Смазывал и вилку, и пружину педали - ничего не меняется. Цитата (Den_Ya) Скрип возникает только при нажатии педали, как при работающем двигателе, так и при неработающим, на обратном ходу тишина. Пробег 27000. Пробовал заливать вд40 и под резинку и поршень цилиндрика - не помогает! Никаких скрипов и стуков при выжатом сцеплении не замечается! Такэ самэ! Шо робить?Добавлено (23.02.2013, 19:14) --------------------------------------------- Сколько стоит стоимость замены выжимного подшипника? Сколько длится процедура замены?
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 10:52 | Сообщение # 120 |
| Цитата (vovik_ch) Сколько стоит стоимость замены выжимного подшипника? в Киеве у неофициалов года два назад я отдал 500 грн. Цитата (vovik_ch) Сколько длится процедура замены? 3-3,5 часа где-то вышло
