Скрип педали сцепления на Cee'd
Evgenij | Дата: Среда, 02.07.2008, 21:09 | Сообщение # 41 |
| Я бы посоветовал аэрозольную литиевую смазку(мы пользуемся смазкой фирмы Hi-Gear),после нанесения она гораздо дольше остается в нужном месте. Мы такой пользуемся для смазки замков и механизмов стеклоподьеников.На днях попробую на своем авто провести описанную выше процедуру,с использованием литиевой смазки,по результатам отпишусь.
Евгений 5405
RAV | Дата: Среда, 16.07.2008, 12:58 | Сообщение # 42 |
Авто: Ceed 1,6 LX 5МТ
| VVS, У меня скрип педали решили заменой главного целиндра сцепления, а вот скрип под капотом остался((( А можно более подробно о том какой пыльник и как снимать и самое главное куда брызгать ВД-40. Буду благодарен за ответ!!!
Pragmatic | Дата: Среда, 16.07.2008, 13:18 | Сообщение # 43 |
| RAV, пока Слава работает, отвечу тебе я, т.к. проделывали одинаковые процедуры. У меня скрипа под капотом нет уже около месяца. Снимали пыльник отверстия в кожухе сцепления. Или как эта конусная фигня называется из алюминия. между блоком цилиндров и КПП. Короче, пыльник в месте входа вилки сцепления. Брызгали ВД-40 вдоль самой вилки сцепления в место, где предполагаем, что находится шарик или еще какой-нибудь шарнир, где вилка тянет выжимной. Руками прощупать сквозь довольно узкое отверстие в кожухе сцепления ничего нельзя, поэтому приходится брызгать где-то наугад. Слава довольно подробно описал процедуру в посту 35 этой ветки. Еще добавлю, что для удобства лучше снять воздуховод на входе в воздушный филтьтр. Появляется хоть немного опереативного пространства для баллончика с ВД.
RAV | Дата: Среда, 16.07.2008, 14:25 | Сообщение # 44 |
| А где находится єта вилка в подкапотном пространстве? Добавлено (16.07.2008, 12:33) --------------------------------------------- Pragmatic, Спасибо огромное за ответ! Добавлено (16.07.2008, 13:20) --------------------------------------------- Тут? Добавлено (16.07.2008, 13:25) --------------------------------------------- Не прикрепил фото((((
Pragmatic | Дата: Среда, 16.07.2008, 17:08 | Сообщение # 45 |
| RAV, вилку видно сразу за радиатором. Немного правее от центра машины. Пусть кто-то понажимает педаль сцепления - сразу увидишь качающуюся деталь.
RAV | Дата: Среда, 16.07.2008, 18:30 | Сообщение # 46 |
| Pragmatic, Спасибо! там я на КИА-Форуме тебе в личку фотки оправил глянь. Добавлено (16.07.2008, 17:28) --------------------------------------------- Host for your pictures Добавлено (16.07.2008, 17:29) --------------------------------------------- Host for your pictures Добавлено (16.07.2008, 17:30) --------------------------------------------- Я так понял это она! А пыльник вынимается?
Сообщение отредактировал RAV - Среда, 16.07.2008, 18:29 |
Pragmatic | Дата: Среда, 16.07.2008, 19:53 | Сообщение # 47 |
| RAV, да, это она. Пыльник не снимается полностью с вилки. Он же цельный. Его просто стягиваем на саму вилку.
RAV | Дата: Четверг, 17.07.2008, 10:32 | Сообщение # 48 |
| Все сделал пропали щелчки и писк самой вилки! Технически грамотным мужикам спасибо за помощь в описании того как и что нужно сделать! Отдельное огромное спасибо Pragmatic, и VVS!!! Респект и уважуха мужики!
Сообщение отредактировал RAV - Четверг, 17.07.2008, 10:33 |
macup | Дата: Четверг, 24.07.2008, 09:59 | Сообщение # 49 |
| Тоже недавно после дождей появился такой скрип спасибо за дельные советы, сёдня попробую сам, нехочется к гарантийщикам ехать
KIA Ceed 1.6 LX Черный (Киев)
VVS | Дата: Вторник, 26.08.2008, 00:30 | Сообщение # 50 |
| Спустя несколько месяцев скрип проявился вновь. Повторил вновь процедуру. Скрип исчез. Скоро удлиню трубочку WD-шки из салона до вилки сцепления и буду бороться со скрипом проще- не полнимая капота!
vlad_ | Дата: Среда, 08.04.2009, 14:47 | Сообщение # 51 |
Авто: Kia cee`d
| Обнаружил еле слышный глухой стук при выжимании педали сцепления. Причем когда двигатель работает, стук есть, когда не работает, стука нет. Слышно и при нажатии на педаль почти вконце хода и при возврате педали обратно. Попобую забрызгать ВеДешкой вилку, а там посмотрим. Задавал вопрос на СТО мастерам, послушали стук выдали предварительный вердикт - предположительно шо-то с корзиной надо разбирать и смотреть....
Butch | Дата: Среда, 22.04.2009, 10:41 | Сообщение # 52 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Всем спасибо! Помогло! Ура! Наслаждаюсь тишиной!
Любитель | Дата: Среда, 05.08.2009, 16:11 | Сообщение # 53 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| м-да, і в мене заскрипіло, коли натискаєш на педаль зчеплення. причому як з заведеним двигуном, так і незаведеним. спробуєм ВД-шку, далі відпишусь.
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
SergiyCo | Дата: Среда, 05.08.2009, 23:13 | Сообщение # 54 |
| Начало скрипеть, иногда проходит само. На очередной встрече покажете куда брызгать и что смазывать?
Pragmatic | Дата: Четверг, 06.08.2009, 08:39 | Сообщение # 55 |
| Quote (SergiyCo) На очередной встрече покажете куда брызгать и что смазывать? покажем!
suprun | Дата: Четверг, 24.09.2009, 00:55 | Сообщение # 56 |
| Первый раз заскрипело при выжимании сцепления приблизительно на 30 000 , обратился на сервис - поначалу грозились снимать коробку ( не по гарантии ) , но потом одумались , побрызгали WD 40 где - то под капотом и о чудо скрип пропал ( аж на 20 000 пробега хватило , а позавчера опять заскрипело ) .
Vovander | Дата: Пятница, 02.10.2009, 18:48 | Сообщение # 57 |
Авто: CEED 1.6 МКПП синенький
| Скрипело-скрипело у меня сцепление, и доскрипелось, поменял выжимной подшипник
HUNTER | Дата: Вторник, 06.10.2009, 11:11 | Сообщение # 58 |
| Quote (Vovander) Скрипело-скрипело у меня сцепление, и доскрипелось, поменял выжимной подшипник Та же самая история. Скрипело, скрипело и где-то на 70 000,00 км пришлось менять выжимной. Цена выжимного обошлась 320 грн., работа 50 у.е., время работы - световой день.
- Если мы дай Бог ошибаемся, то все равно это лучше чем быть в результате обманутым. ПМЖ - город-герой Одесса. Я одессит.
Балу | Дата: Вторник, 06.10.2009, 11:27 | Сообщение # 59 |
| Вот и у меня щелчек на середине хода педали появился. Никакого звука, просто небольшой щелчек при выжимании. Ето оно?
Dimonich | Дата: Вторник, 06.10.2009, 12:45 | Сообщение # 60 |
| а куда брызгать? под пыльник на вилке?? я туда вд брызгал - немного стало тише. щас опять - сцепление выжимаю - машина как телега скрипит. аж стыдно
