Нереальная проблема с АКПП Сид 1.6 АТ
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:02 | Сообщение # 61 |
Одесса-мама
| В четверг был удар в коробке.В пятницу тоже были пара раз. Замену масла прощелкала((( В субботу возвращались из пригорода-коробка встала в аварийный режим-только 3-я. Постояла полчаса под домом-все ОК. С утра тоже ОК. На подсознании связываю с пропуском замены масла и невыносимой жарой. Советы,рекомендации,коллеги?
--Мать городов русских!
1svasya | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 62 |
| Было такое один раз, сразу же пересоединил разъем датчика скорости, больше не повторялось. Из за жары (расширение) возможно пропадание контакта. Если перепробег масла в коробке пару тысяч то это не принципиально, учитывая,что период замены увеличили до 90 тыс.км. Масло нужно менять полностью (где то 7 литров) с помощь спец. апппарата. Найду картинку разъема на датчике скорости - выложу. Host for your pictures Host for your pictures
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 04.08.2014, 11:14 |
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 63 |
Одесса-мама
| Поменяли масло..стерли ошибку "Открытие клапана переключения скоростей"..2 дня тихо....посмотрим. Добавлено (07.08.2014, 16:04) --------------------------------------------- Не помогло( Прочитав рос.форум принято искать проблему в контактах шлейфа 4630723000. У кого-то из нас точно біла єта проблема..ОТКЛИКНИТЕСЬ как решали и где!!!
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 64 |
Одесса-мама
| Stolik, я тя нашла
где там твой шлейф отремонтированнный?
Pragmatic | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 65 |
| torie, тут: http://ceed.org.ua/forum/19-10327-1
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 66 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Что подобное началось и у меня на 105 000. Похоже это общая проблема АКП от КИА. Все началось с того, что при переключении с Р на Д ощущался некоторый рывок по кузову. Потом обнаружил что АКП начала переходить в аварийный режим (включается только 3-я передача и все, как следствие авто тупит, при скорости 100 км/ч обороты 4000). Визит к официалам ничего не дал, сказали электроника исправна (прозвонили, про тестили, возможно не исправлен соленоид Б) - отправили на специализированное СТО - по сути в гаражи. На спец СТО сказали, что не исправна "косичка" - шлейф от блока управления до АКП. То, что шлейф звонился объяснили, что звонится на холодную - про нагреве контакт пропадает. За замену шлейфа, смену масла и замену фильтра масла АКП взяли 3100 грн. Неделю катался - все хорошо, вчера неисправность начала проявляться снова. Отакэ лихо ... в понедельник поеду опять на СТО.
Pragmatic | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:03 | Сообщение # 67 |
| ostrov, один-в-один то же самое было у Stolik-а. Вот его тема: http://ceed.org.ua/forum/4-10326-1
sly | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:04 | Сообщение # 68 |
| Цитата torie ( ) Не помогло( Прочитав рос.форум принято искать проблему в контактах шлейфа 4630723000. на рус форуме в итоге пришли к двум вариантам решения проблемы: 1. замена на новый шлейф, но с другим номером. 2. припаять параллельно шлейфу провода, продублировав шлейф.
контакты ни при чем. проблема в самом шлейфе.
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:04 | Сообщение # 69 |
Одесса-мама
| sly, с каким другим номером? ткни ссылочкой плиз.
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:04 | Сообщение # 70 |
| Была та же хрень, шлейф поменяли, но через 2 недели неисправность проявилась снова. Сегодня опять еду на СТО ...
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:04 | Сообщение # 71 |
| Цитата sly ( ) контакты ни при чем. проблема в самом шлейфе. А кто сказал про контакты? Я заменил шлейф полностью - толку ноль.Добавлено (11.08.2014, 09:06) ---------------------------------------------
Цитата Pragmatic ( ) Читал я эту тему: толку нету ... он сделал тоже , что и я , но он просто пока не знает, что неисправность у него вот вот появится снова ...
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:04 | Сообщение # 72 |
| Цитата torie ( ) На подсознании связываю с пропуском замены масла и невыносимой жарой. Советы,рекомендации,коллеги? 1. С пропуском смены масла не связано никак. 2. Скорее всего у вас появилась общая проблемка (или две): а. шлейф от блока управления к АКПП (только замена)- код ошибки Р0755; или б. датчик скорости. 3. Полчаса под домом только сняли симптоматику, но не устранили проблему: двигатель остыл, при нагревании проблема появится вновь.
Сообщение отредактировал ostrov - Среда, 13.08.2014, 00:43 |
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 73 |
Одесса-мама
| Замена не помогла...буду дублировать шлейф проводами.
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 74 |
| Цитата torie ( ) может у тя проблема с верхним разъемом? При очередном посещении СТО код ошибки уже другой - Р0722 - типа неисправна цепь датчика скорости. Сегодня заменил датчик скорости - 1190 грн с работой и доставкой запчасти на СТО. Пока полет нормальный, но завтра покатаюсь по дольше - тьфу тьфу тьфу ....
Austin | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 75 |
| Denis777, уровень замечаний повышен. Просьба ознакомиться с правилами форума. Офтопы удалены.
savmak | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 76 |
| Как-то так внезапно... И получается - у многих... Ой, ребята, не пугайте меня. Один знакомый, тоже супертрансмисионщик, говорил что наша коробка на порядок надежнее современных DSG...
VB
ostrov | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 77 |
| Цитата savmak Один знакомый, тоже супертрансмисионщик, говорил что наша коробка на порядок надежнее современных DSG... Так то оно так, а вот околокоробочные вещи у Сида летят - "косичка", датчик скорости ...
Вуйко | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:05 | Сообщение # 78 |
| Вчера коробка ушла на аварийную 3ю передачу, перед этим пару дней по нарастающей наблюдался какбы эффект нехватки мощности - на знакомых участках дороги коробка вместо 4й вдруг уходила на 3ю потом назад. Дальше больше - на ровной дороге вдруг падала на 2ю. Сначала помогал переход на бензин, но вчера и это непомогло - уже на бензине загорелся чек и до дома я уже ехал только на бензине. Коробка сначала четко держала 3ю, а после нескольких промежуточных остановок пошло переключение 3 - 4я. 1й и 2й по тяге вроде не было. Наконец перед заездом в гараж погас ЧЕК... Пробег 38,5 тыс.
Сегодня ездил к рекомендованному сканнерщику (коробка работала почти нормально), диагноз: Р0700 Р0722 "датчик выходной скорости нет сигнала", проверил также работу топливной на бензе и на газе - все в норме. Сказал ищи спеца по коробке и электрике, ATF чистенький, прозрачный и невоняет. Сбросил ошибку - может поможет - непомогло - на обратном пути опять гуляли передачи. В понедельник покажу коробочнику и электрику. Справедливости ради признаюсь что гдето года 2 назад был странный случай - прямо в гараже утром при повороте ключа сразу забимкала сигнализация непристегнутого ремня и после пуска двигателя и включения задней ощутимо толкнуло. Мотор я заглушил (нога держала тормоз), при повторном включении зажигания уже все было нормально. Подобное "стоячее бимканье" повторилось еще раз год назад, только я уже сразу вынул ключ и потом все было уже в норме. Похоже с датчиком скорости действительно старая проблема на которую теперь наложилось еще чтото, может поганое топливо - газовщики констатируют массовые жалобы по шелу и вогу, вплоть до заглохших на перекрестке.
К чему я так развернуто - может кто из ЗНАЮЩИХ что еще добавит и поможет избежать лишнего гемора у оффициалов. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Вуйко - Суббота, 14.03.2015, 15:36 |
torie | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 79 |
Одесса-мама
| Поиск рулит.Там усе просто.
Добавлено (14.03.2015, 18:41) --------------------------------------------- Ап тебе Вуйко, не надо никаких коробочников.Найди пайщика( мы вообще у мобильщика на радиорынке перепаяли)-сливай масло-вынимай шлейф-дублирй проводами и ву-а-ля .
Вуйко | Дата: Четверг, 23.06.2016, 11:06 | Сообщение # 80 |
| Цитата torie ( ) Вуйко, не надо никаких коробочников.Найди пайщика( мы вообще у мобильщика на радиорынке перепаяли)-сливай масло-вынимай шлейф-дублирй проводами и ву-а-ля . У меня чтото после 50 лет с правильнопониманием проблемы (как у ВинниПуха) torie а если подробнее, ну для тех кто в танке... и примерный бюджет (для пенсионера)..
Сообщение отредактировал Вуйко - Воскресенье, 15.03.2015, 00:52 |
