Нереальная проблема с АКПП Сид 1.6 АТ
cambium | Дата: Среда, 01.09.2010, 14:31 | Сообщение # 1 |
| Гарантии нет, Пробег 70 000, СИД 1.6 АТ. Началось все летом в самую жару, минут через 30-40 после начала езды и выхода на рабочую температуру при включенном, выключенном кондиционере одинаково -- коробка становиться в "екстренный режим" -- работает только третья передача(положения 1,2 не реагирует) задняя,нетралка,паркинг. После того как постоит, остывает, работает нормально, а когда нагревается тоже самое. Диагностика показала, что клинит клапан второй передачи. Тк в Киеве ни один официал не ремонтирует АКПП, а отправляют на завод в Луцк, где собирают машины, обратились к специализированным по АКПП сто. Два раза перебирали коробку,коробка в отличном состоянии. Проверяли проводку, датчики, приглашали знающих электриков, проверяли температуру коробки-не греется. Тк диагностика показала, что клинит клапан второй передачи, разбирали, меняли - клапан впорядке, решили, что блок управления коробкой. Прочитал, что радиатор охлаждения масла коробки находится в радиаторе охлаждения двигателя. Решил поменять антифриз после 70 000 пробега, при замене обнаружили кусок пенопласта на радиаторе-залетел с нижней стороны бампера, убрали и коробка заработала-ездил 2 дня, а потом опять "екстренный режим", сразу поменяли термостат-коробка работала 2 недели при любых нагрузках и условиях, а сегодня опять АКПП при прогреве клинит на 3-ю передачу. Я в отчаянии. Никто не знает, что с коробкой и даже за деньги теперь неизвестно как ее починить, а официалы говорят, что это вообще нереально и такого не может быть! Помогите, машина нужна как воздух !!!!
savmak | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:20 | Сообщение # 2 |
| cambium Масло в коробке менять не пробовали? Имеется ввиду другой тип.
VB
Сообщение отредактировал savmak - Среда, 01.09.2010, 15:23 |
cambium | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:24 | Сообщение # 3 |
| 2 раза перебирали коробку , меняли масло и фильтр. Заливали атф320 мобил 1, потом castrol у официалов - не помогло
Сообщение отредактировал cambium - Среда, 01.09.2010, 15:25 |
maniachello | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:32 | Сообщение # 4 |
| cambium, а что мешает отправить коробку в луцк? или гарантия уже тю-тю?
galchonok | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:37 | Сообщение # 5 |
ЗАПАДенка
Авто: pro cee`d 2,0 AT
| Quote (maniachello) или гарантия уже тю-тю? Quote (cambium) Гарантии нет,
maniachello | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:39 | Сообщение # 6 |
| galchonok, понял
Ярик | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:42 | Сообщение # 7 |
Авто: Kia Cee'd 1,6AT LX
| А установка новой сколько стоит?
Kia Cee'd 1,6 AT LX Киев, Позняки Ахтырка
maniachello | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (cambium) официалы говорят, что это вообще нереально и такого не может быть патамушта у них хватает ума заниматься только техобслуживаением... ремонты для них - табу
SmartBot | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:45 | Сообщение # 9 |
| Quote (cambium) Тк в Киеве ни один официал не ремонтирует АКПП, а отправляют на завод в Луцк, где собирают машины Откуда такая инфа? Сиды сейчас в Запорожье собирают. Блок дроссельной заслонки в порядке?
_CKAT_ | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:51 | Сообщение # 10 |
| Quote (SmartBot) Сиды сейчас в Запорожье собирают. Так точно.У меня даже бирка есть на машине.Только там же крупнейшеузловая сборка.Т.е. колеса прикрутили и все.Они не будут заниматься коробкой. Это для них высшая математика. Надо или СТО по уму искать или грамотного частника.
SmartBot | Дата: Среда, 01.09.2010, 16:02 | Сообщение # 11 |
| Нужен грамотный диагност со сканером, только вот найти такого у официалов нереально. Quote (_CKAT_) Так точно.У меня даже бирка есть на машине.Только там же крупнейшеузловая сборка.Т.е. колеса прикрутили и все.Они не будут заниматься коробкой. Именно, если прям официально заявят что ремонт в заводских условиях, то только в Жилин отправлять. А Сид твой сначала в Польше разобрали, а собрали уже в Запорожье.
neendank | Дата: Среда, 01.09.2010, 16:08 | Сообщение # 12 |
| cambium, была похожая проблемка у моего товарища на мерсе.Менял какую то плату.Коробка в порядке.
http://staldom.net.ua/
1svasya | Дата: Среда, 01.09.2010, 16:33 | Сообщение # 13 |
| Может в блоке управления проблема, у нас он вроде вместе с блоком управления двигателем, попробовать поискать на разборках (взять с возвратом или заплатить за прокат) и проверить. Если перегревается сама коробка тогда искать в коробке.
S-sasha | Дата: Среда, 01.09.2010, 18:06 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA CERATO
| Искать причину неисправности нада в блоке управления АКПП или сопутствующих электронных схемах, потому как коробка то работает то не работает, если бы неисправность была механическая то АКПП работала бы постоянно в аварийном режиме независимо от внешних факторов, температуры масла и т.д.
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
neendank | Дата: Среда, 01.09.2010, 18:07 | Сообщение # 15 |
| Quote (S-sasha) Искать причину неисправности нада в блоке управления АКПП или сопутствующих электронных схемах 100%
SmartBot | Дата: Среда, 01.09.2010, 18:42 | Сообщение # 16 |
| Quote (cambium) Два раза перебирали коробку,коробка в отличном состоянии. Проверяли проводку, датчики, приглашали знающих электриков, проверяли температуру коробки-не греется. Тк диагностика показала, что клинит клапан второй передачи, разбирали, меняли - клапан впорядке, решили, что блок управления коробкой. Коробку снимали?
Балу | Дата: Среда, 01.09.2010, 21:42 | Сообщение # 17 |
| Quote (1svasya) попробовать поискать на разборках (взять с возвратом или заплатить за прокат) и проверить. На разборках правило: подключил любой електорнный блок, купленный у них для проверки - назад не возьмут.
SmartBot | Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:11 | Сообщение # 18 |
| cambium Новости есть?
bender | Дата: Четверг, 09.06.2011, 10:26 | Сообщение # 19 |
| cambium, привет. Точно такая же проблема. Все симптомы как описано в начале темы. Есть лекарство от этого?
KIA Cee'd 2.0 AT TX Piston Grey
sly | Дата: Четверг, 09.06.2011, 11:07 | Сообщение # 20 |
| а если перезалить прошивку ЭБУ?
