Нереальная проблема с АКПП Сид 1.6 АТ
dacent | Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:45 | Сообщение # 101 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Цитата torie ( ) да у любого пайщика.мы дублировали вообще на радиобазаре) за 100 грн. Припаять дублирующие провода - не проблема, я и сам могу это сделать. Проблема найти СТО, которое будет готово держать у себя машину с разобранной коробкой, пока я буду паять шлейф. Самому снимать поддон и сливать масло негде.
Кто где в Киеве решал эту проблему? Может у кого-то остался нерабочий шлейф после замены, чтоб перепаять его заранее, и приехать на замену с уже продублированным шлейфом?
Сообщение отредактировал dacent - Четверг, 23.06.2016, 12:50 |
killz0ne | Дата: Вторник, 05.07.2016, 10:04 | Сообщение # 102 |
| Доброго дня, проблема з аварійним режимом акпп повторювалася коли двигун і коробка прогрівалися і їхав більше 10хв. Вчора ввечері зняв і знову надів всі проводи з кпп. І проблема стала постіною. От тепер думаю, що це проблема самих контактів на кпп, а не шлейфа в середині.
lancer | Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:28 | Сообщение # 103 |
| Такая же проблема с коробкой, выдает ошибку p0760... Замена соленоида не помогла Добавлено (05.07.2016, 23:28) --------------------------------------------- А номер шлейфа по каталогу известен?
lancer | Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:34 | Сообщение # 104 |
| Добрый день. У меня Kia CEED 2008 года 1.6 АКПП Не понятно в какие моменты езды происходит толчок и коробка стает в аварийный режим и не переключает передачи, после того как постоит мащина начинает работать опять, но недолго. Диагностика показывает ошибку Р0760 Был у мастера - он поменял все масла, фильтра и соленоид. Мащина проездила пол дня нормально, после опять все началось повторяться... Весь интернет кричит о том, что это может быть шлейф к коробке и его нужно менять либо пропаивать... Может кто сталкивался с таким? или может посоветовать человека который может помочь? Или перепаяет шлейф? Новый уж больно дорого стоит, да и неизвестно поможет ли он... Спасибо за помощь!
dacent | Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:56 | Сообщение # 105 |
| Я заказал шлейф 46307-23000. Поменяю, потом отпишусь по результату. Надеюсь, замена поможет решить проблему. Очистка контактов на всех разъемах коробки не помогла..
lancer | Дата: Среда, 06.07.2016, 08:15 | Сообщение # 106 |
| Когда будете менять? Сами будете производить замену?
viper72 | Дата: Среда, 06.07.2016, 08:19 | Сообщение # 107 |
| lancer, приветствуем в клубе. Твой вопрос перенесен в соответсвующую тему
dacent | Дата: Среда, 06.07.2016, 08:36 | Сообщение # 108 |
| lancer, менять буду на СТО, когда приедет шлейф. Покупал в Корее, поэтому доставка занимает несколько недель. Жду...
lancer | Дата: Среда, 06.07.2016, 12:15 | Сообщение # 109 |
| Подскажите пожалуйста контакты человека в Киеве который может починить коробку или перепаять этот шлейф?
dacent | Дата: Среда, 06.07.2016, 12:25 | Сообщение # 110 |
| lancer, я нашел только СТО, которое готово поменять шлейф. Перепайкой они не занимаются. Замена шлейфа у них стоит 800 грн. Контакты в личке.
sash | Дата: Четверг, 07.07.2016, 11:09 | Сообщение # 111 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Были тоже проблемы с АКПП, после стоянки через 15-20 мин. езды переставала нормально переключаться коробка. Нашел специализированное СТО (Киев). Поехал на диагностику, оказался ...шлейф. Заменили в тот-же день, у них еще и интернет магазин есть и шлейф был в наличии. Дали год гарантии. Езжу 2 месяца, проблем нет!
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
dacent | Дата: Четверг, 07.07.2016, 11:17 | Сообщение # 112 |
| sash, расскажите, на каком СТО делали ремонт, сколько стоит замена, и сколько стоил шлейф?
sash | Дата: Четверг, 07.07.2016, 12:02 | Сообщение # 113 |
| dacent, смотри личку.
killz0ne | Дата: Четверг, 07.07.2016, 14:43 | Сообщение # 114 |
| sash, а скиньте, будь ласка, і мені контакти СТО і в скільки обійшовся ремонт
Добавлено (07.07.2016, 14:43) --------------------------------------------- сьогодні був на діагностиці АКПП - видало дві помилки P0760 i P0717.
Сообщение отредактировал killz0ne - Четверг, 07.07.2016, 14:51 |
sash | Дата: Четверг, 07.07.2016, 15:32 | Сообщение # 115 |
| killz0ne, см. личку!
killz0ne | Дата: Пятница, 15.07.2016, 09:29 | Сообщение # 116 |
| sash, дякую за інформацію по СТО. Вчора був в них. Зробили діагностику, замінили датчик і авто стало як нове. Шлейф не міняли.
lancer | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 21:54 | Сообщение # 117 |
| Сбросьте пожалуйста и мне координаты сто Добавлено (31.07.2016, 21:54) --------------------------------------------- sash, сбросьте пожалуйста контакты СТО
sash | Дата: Вторник, 02.08.2016, 10:15 | Сообщение # 118 |
| lancer, см. личку!
killz0ne | Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:21 | Сообщение # 119 |
| Всім привіт, Після заміни датчику проїхав 500 км і акпп знову почала переходити і аварійний режим. Цього разу вже проблема з шлейфом. Знову поїду на мактранс.
Gen_dnk | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 22:13 | Сообщение # 120 |
| Все здравствуйте. Подниму тему. Стал обладателем сида ED на АКПП. Заметил такой глюк с ней. При переключении передач чувствуется как коробка переключает передачи и по тахометру видно, что падают обороты, а дальше идет снова набор оборотов двигателя. А вот при переключении со 2 на 3 происходит странная вещь. В среднем у меня это происходит на 35 км/ч. Сначала чувствуется как коробка переключается, а где-то через секунду происходит падение оборотов двигателя. Т.е. складывается ощущение, что происходит двойное переключение передачи. С 1-й на 2-ю и с 3-й на 4-ю все происходит как обычно. Куда копать в таком случае?
