Вольдемар | Дата: Среда, 15.04.2009, 13:32 | Сообщение # 301 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| у меня таже фигня, скрип при переезде через лежачих полицейских хорошо слышен, машинка с октября, наехал уже 26000 км . поехал на сраную СТО на Набережной. Подкрутили релевую, сказали смотреть за уровнем жидкости в гидроусилителе(несмотря на то что ЭУР), сказали что ничего не нашли. Хотя скрип у меня не постояный, то есть то нету. А, еще сказали помыть хорошо все снизу керхэром, потому что грязи полно, если будет скрип приезжать. Но наверное у них в голове надо было бы вымыть. При том что заплатил за диагностику, потому что не нашли причину, вот такие мастера, ихнюю мать
tnn | Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:23 | Сообщение # 302 |
Авто: Ceed 1.4
| Вольдемар, скрипит втулка стабилизатора, лучше менять - стоит немного...
форум
vlad_ | Дата: Вторник, 21.04.2009, 11:13 | Сообщение # 303 |
Авто: Kia cee`d
| Камрады, подскажите чайнику - а после замены передних втулок стабилизатора, развал делать надо?
MKZ | Дата: Среда, 13.05.2009, 11:43 | Сообщение # 304 |
Он же kiaman
| После поездки в Черниговскую область проявились новые стуки в ходовой и в салоне... Задние амортизаторы, которые не так давно менял, пока что вроде молчат, слава Богу, но впереди проявляется легкое постукивание ПОСЛЕ прохождения неровностей, когда машина немного раскачивается. Левую переднюю стойку стабилизатора так же недавно менял. Что это может быть? Втулки?
Сообщение отредактировал MKZ - Среда, 13.05.2009, 11:50 |
Вольдемар | Дата: Среда, 13.05.2009, 16:47 | Сообщение # 305 |
| а мне меняют демфер, рейку и стойки стабилизатора.... и то все по гарантии ребята, но это не главное, главное то... не будет ли стучать опять. И ваабще меняют ли это все , потому что я машинку оставил , а сам на работу
Сообщение отредактировал Вольдемар - Среда, 13.05.2009, 16:52 |
pavellvov | Дата: Среда, 13.05.2009, 17:20 | Сообщение # 306 |
| у меня тоже застучало где-то 1 месяц назад,думал снова эур или рейка полетела,оказалось все проще не затянут болт на крестовине,2 минуты затяжки и стука как не бывало
Вольдемар | Дата: Четверг, 14.05.2009, 09:41 | Сообщение # 307 |
| pavellvov, мне тоже первый раз подтянули , а через некоторое время опять стучит [img]http://ceed.org.ua/sml/---21.gif[/img] , вот и решили что надобы и все поменять, вот так потихоньку и машинку переберут [img]http://ceed.org.ua/sml/---4.gif[/img]
pavellvov | Дата: Четверг, 14.05.2009, 09:59 | Сообщение # 308 |
| Вольдемар,это болт внутри салона,тот про который ты говоришь на самой рейке и доступ через капот
Сообщение отредактировал pavellvov - Четверг, 14.05.2009, 10:02 |
amigo | Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:03 | Сообщение # 309 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 MT LX So Red
| Quote (pavellvov) тот про который ты говоришь на самой рейке и доступ через капот pavellvov, ты знаеш где находится этот болт? а то демфер заменили, стуков меньше но иногда пробивает с отдачей в руль.
интересное
Сообщение отредактировал amigo - Четверг, 14.05.2009, 15:03 |
Maksim | Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:21 | Сообщение # 310 |
| пару дней назад появился стук впереди при проезде неровностей. сегодня был на СТО на Гречка. сделали диагностику ходовой. левая стойка стабилизатора сдохла, а правая - присмерти. поменяли обе. рейка была перетянута - кто ее перетянул - загадка. сейчас стук исчез. пробег - 46900.
Lemming | Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:50 | Сообщение # 311 |
| Заезжал вчера в АТЛ, сделал диагностику ходовой - появился стук в передней подвеске! Диагноз - разбита левая стойка стабилизатора, втулки, как не странно в полном порядке. Сегодня записался к ним же на замену: буду менять обе.
Вольдемар | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:40 | Сообщение # 312 |
| а я здал машинку еще 13.05 и все еще делают, поменяли демфер-стук не пропал, поменяли рейку, тоже самое, меняли что-то в ЭУР, ниче не помагает, это со слов гарант. инж. может сегодня заберу уже, хотя еще должны поменять стойки стабилизатора, тоже стучат Добавлено (15.05.2009, 11:40) --------------------------------------------- Lemming, отпишешся как поменяли и сколько бабок и лучше ли сервис
Lemming | Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:45 | Сообщение # 313 |
| Вольдемар, По деньгам сейчас скажу: стойки по Delphi по 134 грн, работа 100 грн, итого - 368 грн., минус скидка по дисконтной карте...
amigo | Дата: Пятница, 15.05.2009, 13:03 | Сообщение # 314 |
| Quote (Вольдемар) а я здал машинку еще 13.05 и все еще делают, поменяли демфер-стук не пропал, поменяли рейку, тоже самое, меняли что-то в ЭУР, ниче не помагает, это со слов гарант. инж. может сегодня заберу уже, хотя еще должны поменять стойки стабилизатора, тоже стучат Вольдемар, у тебя стук с отдачей в рулевом? К знающим: убитые стойки стабилизатора или втулки вызывают стук на неровностях с отдачей в рулевое?
интересное
pkp | Дата: Пятница, 15.05.2009, 18:28 | Сообщение # 315 |
| Lemming, Таже чепуха, после 25000 появился стук, пока на СТО сказали втулки. Но может и сами стойки. На следующей неделе буду у них.
pavellvov | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 22:59 | Сообщение # 316 |
| Quote (amigo) ты знаеш где находится этот болт? аккурат конце рулевой тяги в салоне !стучит,так что впору думать о наркывшейся рейке.думаю что многие одноклубники на это и попались (заменяли рейку и т.п) просто недочет наших сборщиков,у меня случайно нашли этот баг,а идеи уже крутились о смене рулевой
VVS | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 00:13 | Сообщение # 317 |
| Был стук в переди при езде по ямкам. Заехал на АТЛ (Харьковское шоссе 201/203) - заменил втулки+стойки стабилизатора. Стук полностью исчез (детали брал свои, купленые в 17 павильоне на Перова). Стойки 2*150 грн втулки 2*45 грн
amigo | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 12:03 | Сообщение # 318 |
| Quote (VVS) Quote (amigo) ты знаеш где находится этот болт? аккурат конце рулевой тяги в салоне !стучит,так что впору думать о наркывшейся рейке.думаю что многие одноклубники на это и попались (заменяли рейку и т.п) просто недочет наших сборщиков,у меня случайно нашли этот баг,а идеи уже крутились о смене рулевой извени, не понял где находится этот болт, можна поконкретней. http://www.picatom.com/y/Rel_shema-1.html http://www.picatom.com/y/nakonechnuk-1.html
интересное
Сообщение отредактировал amigo - Понедельник, 18.05.2009, 12:16 |
Вольдемар | Дата: Вторник, 19.05.2009, 10:12 | Сообщение # 319 |
| у меня был стук в рулевом, так поменяли рулевую колонку, рейку. А вот стук еще какой то, уже давненько появился, как будто выхлопная об кузов снизу требежит/ту-ту-ту, ту-ту-ту/, но сказали на Усенко что это стойки стабилизатора надо менять, но счас нету на складе, чуть позже поменяют
strangel | Дата: Вторник, 19.05.2009, 22:48 | Сообщение # 320 |
| Вольдемар, Quote (Вольдемар) А вот стук еще какой то, уже давненько появился, как будто выхлопная об кузов снизу требежит/ту-ту-ту, ту-ту-ту/, но сказали на Усенко что это стойки стабилизатора надо менять, но счас нету на складе, чуть позже поменяют На будущее, если долго ждать придется то почитай тут про альтернативный вариант замены... Сам долго ждал родные, не дождался и поставил от опеля!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
