Скрип в торпеде
IsVik | Дата: Пятница, 30.05.2008, 14:05 | Сообщение # 81 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| Quote (Dimonich) IsVik, я в истерике начинаю искать резинку! какая она хоть из себя? там щель ведь небольшая и еще родной поролончик поклеен какой то.. кстати ты пихал прям на него? Фотик забрал ребенок в школу. Так опишу. Резина в сечении почти прямоугольник: одна сторона 10мм ровная, другая 18мм тоже ровная, третья - 8мм ровная и четвертая зигзагом соединяет. Черная, очень мягкая. Вставляется стороной 10 мм к себе между торпедой и стеклом даже пальцами, она не залазит туда, где паролон. Через стекло резину не видно, весь процесс занимает минут 5, а удаление секунды полторы без последствий.
Dimonich | Дата: Вторник, 03.06.2008, 12:56 | Сообщение # 82 |
| Капець! дождался таки!!! начал скрипеть бардачок! ня неровностях дороги издает такие звуки будто где то рядом со мной телега едет... данный баг уже где то описан. будем устранять..
pkp | Дата: Вторник, 03.06.2008, 14:59 | Сообщение # 83 |
| У меня cee'd прошел 7000, заскрепел где-то сзади. На СТО смазали суппорта смазкой и скрип прошел. Еще была проблема с задней полочкой. На ухабах стучала. Взял самоклейку (уплотнитель для дверей) и наклеил в том месте где нижний выступ полки ложится на пластмасу. Теперь не стучит. Теперь скрип в районе ремня безопасности (пассажирское сидение), в районе стойки. Что и кто делал в это случае - отпишите. Заранее спасибо всем!
VVS | Дата: Среда, 04.06.2008, 02:17 | Сообщение # 84 |
| У меня где-то в районе водительской и пассажирской стойки поскрипывает. Может кузов прогнулся?
Євген | Дата: Пятница, 20.06.2008, 12:18 | Сообщение # 85 |
| Начал скрипеть козырёк приборов. Кто знает, как он снимается?
1.6 EX AT 0672624127
Gogy | Дата: Вторник, 01.07.2008, 13:14 | Сообщение # 86 |
Авто: ceed 1.6gas MT EX
| dimas-ddd, Та ж сама падлюка в дзеркалі засіла неможу дати дупля як там шось пошаманити . підкажіть пліз хто поборов
Інтернет, як смерть,- забирає кращих. Григорій Львів
Сообщение отредактировал Gogy - Вторник, 01.07.2008, 13:27 |
Evgenij | Дата: Вторник, 01.07.2008, 17:49 | Сообщение # 87 |
| Quote (Євген) Начал скрипеть козырёк приборов. Кто знает, как он снимается? Методом резкого выдергивания
Евгений 5405
Gogy | Дата: Вторник, 01.07.2008, 18:29 | Сообщение # 88 |
| Evgenij, Quote Методом резкого выдергивания непонятно, но здорово! а побочний еффект? организм может сдохнуть? нарив ссилку по зняттю дзеркала і вбиванню тої тварюки (як, виявляється, все просто) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg140500.html#msg140500
Сообщение отредактировал Gogy - Четверг, 03.07.2008, 10:47 |
Dimonich | Дата: Четверг, 03.07.2008, 14:54 | Сообщение # 89 |
| у меня тоже был скрип из за люфта зеркала. когда тонировку делали - зеркало снимали(для наклейки полосы на лобовое). когда назад поставили - скрип пропал. вероятно с самого начала зеркало было поставлено по рахитичному.. щас все ок. все тот же 1)бардачек, 2) в районе центр. стоек как с водительской так и пасс. стороны, 3) "пимпочки" на торпедо 4) где то на торпедо еще, при проезде больших неровностей, такое ощущение, что гремит все торпедо разом... 5)стук сзади (полка?) вобщем, как у всех. почти........ все уже описано и лечится, осталось найти время на эту фигню... выводу меня один - все таки это не авто с недоработками - это наши классные дороги всему виной. ибо Ceed - это европейский прорыв.. а нам до европы к сожалению сапать и сапать...как говорится..
Сообщение отредактировал Dimonich - Четверг, 03.07.2008, 14:55 |
Вадос | Дата: Четверг, 03.07.2008, 18:51 | Сообщение # 90 |
Авто: акко тапок
| Quote (Dimonich) выводу меня один - все таки это не авто с недоработками - это наши классные дороги всему виной. ибо Ceed - это европейский прорыв.. а нам до европы к сожалению сапать и сапать...как говорится.. Золотые слова Юрий Бенедиктович
Євген | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 11:11 | Сообщение # 91 |
| Quote (Evgenij) Методом резкого выдергивания Брехня! Опускаем руль в нижнее положение, засовываем пальцы в щель (не путать! речь о Сиде! :)), два зажима вниз и козырёк на себя. Устранил. Не скрипит больше. Также в зазор между торпедой и стойкой лобового стекла (вернее её пластмассовой обшивкой) полоску войлока вдул резиновым шпателем. Тишина девственная! Добавлено (07.07.2008, 10:11) ---------------------------------------------
Quote (Dimonich) стук сзади (полка?) На задней двери пришпандёрены резиновые упоры именно для полки и на ней отпечатки от тех упоров, по идее не должна громыхать. Мою не слышно
Evgenij | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 12:05 | Сообщение # 92 |
| Quote (Євген) Брехня! Опускаем руль в нижнее положение, засовываем пальцы в щель (не путать! речь о Сиде! :)), два зажима вниз и козырёк на себя. Устранил. Не скрипит больше. Метод более гуманный чем описанный мною, но я снимал его так как написал выше.Кстати он с завода проклеен в местах соприкосновения, и у меня вроде не скрипит.
Евгений 5405
Євген | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 15:27 | Сообщение # 93 |
| Quote (Evgenij) он с завода проклеен в местах соприкосновения Ты вообще про Сид?! Ничего там не проклеено. Весь на защёлках держится на которые я и присобачил по полоске лейкопластыря и вставил всё дело назад. Плотно сидит - не скрипит!
Evgenij | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 16:10 | Сообщение # 94 |
| Quote (Євген) Ты вообще про Сид?! Вообще то да. Во всяком случае про свой Сид,и про козырек над приборами, который держится на металлических зажимах покрытых сверху какой-то мягкой фигней(кстати на таких же зажимах держатся и боковые заглушки в тарпеде там где предохранители и выключатель Аирбег), а козырек в местах соприкосновения с торпедой проклеен материалом похожим на маделин.
Евгений 5405
Євген | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 18:39 | Сообщение # 95 |
| Quote (Evgenij) козырек над приборами, который держится на металлических зажимах покрытых сверху какой-то мягкой фигней В этом я с тобой согласен. Но про проклееный в местах соприкосновения козырёк?! Меня начинает давить жаба! Вроде тоже ЕХ, но подобного не наблюдаю. Может мой Сидун ущербный? Забыли на заводе проклеять?!
Evgenij | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 19:54 | Сообщение # 96 |
| Quote (Євген) Меня начинает давить жаба Я тебя успокою-козырек мне может и проклеили-но боковинки(там где преды и выключатель подушки) были без этих самых железных зажимов,и при каждой кочке издавали весьма "приятное" дребезжание до тех пор пока не проклеил их шумкой и не укрепил при помощи 2-х стороннего скотча. У тебя на козырьке сэкономили у меня на зажимчиках, у кого то еще на чем-то ,так на каждом по чуть-чуть и кто-то на производстве себе на Лексус сэкономил
Евгений 5405
Diactive | Дата: Вторник, 08.07.2008, 13:33 | Сообщение # 97 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (Gogy) а ж сама падлюка в дзеркалі засіла Тоже кто то поселился в зеркале. Ссылка битая,как лечить ?
sk | Дата: Вторник, 08.07.2008, 14:57 | Сообщение # 98 |
Авто: Ceed 1.6 AT EX, Piston Grey.
| Diactive,Gogy Зеркало снимается следующим образом - берем двумя руками за зеркало и чуть раскачивая из стороны в сторону тянем вниз. В зеркале сверху установлено метал. кольцо, которое входит в два паза по бокам. Что бы убить сверчка надо подложить тонкий и эластичный материал под это кольцо, но так что бы он выступал в пазы. Я делал двухсторонним скотчем. Кольцо сжимаем плоскогубцами и вынимаем. Продеваем скотч в пазы. Прижимаем скотч. Ставим кольцо. Выступающий скотч срезаем острым ножом. Ставим зеркало на место. Все заняло минут тридцать.
Lector | Дата: Четверг, 10.07.2008, 12:10 | Сообщение # 99 |
| Всем привет! Вот и я пополнил клуб любителей насекомых! Короче, скрипит сразу под регулировкой высоты фар и яркости приборов. Едишь например по брущатке - сверчёк поёт, руку приложишь (даже давить сильно не нада) - не поёт, отпустишь - поёт. Как с ним бороться??? Может там как-то разбирается эта часть, что б посмотреть что сделать можно.
Lemming | Дата: Четверг, 10.07.2008, 12:27 | Сообщение # 100 |
| Lector, И у меня там тоже тихонько, то тошно тарахтит! Я в начале думал, что это в отсеке, где предохранители - все пересмотрел, поприжимал, но оказалось не там! Как пока побороть не придумал!
