Скрип в торпеде
ostrov | Дата: Пятница, 12.10.2007, 20:00 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| В торпеде появился характерный скрип. Появился практически сразу. На СТО (П.Усенко) сказали, что ни чем помочь не могут - конструктивная недоработка авто, что скрипит у всех. Жалобы и угрозы отмели сразу: мол читайте сервисную книгу, там написанго, что скрипы не ухудшающие ездовые характеристики допустимы и т.п. То есть за 20 к получил "музыкальную" шкатулку ... Кто как решил проблему скрипа торпеды?
hawk_t | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 12:25 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Мне на том же СТО попшакали место сверчка селиконом, сверчок поначалу стих, но потом оклемался, правда сверчит уже не таким уверенным голосом, надо будет еще сделать такую процедуру пока наши слесари-сантехники на СТО не найдут более цивилизованное решение.
555 | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 13:51 | Сообщение # 3 |
| Скрипело возле правой стойки. На сервисе подложили между торпедой и стеклом паралончик. Сначала прошло, но через 1,5 т. опять начало поскрипывать, но меньше.
IsVik | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 14:28 | Сообщение # 4 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| У меня скрип появился после первой тысячи, с водительского слышен как из под магнитолы, а с пасажирского слышен как из под торпеды напротив пасажира. Если понажимать торпеду напротив пасажира ближе к стеклу, то он и проявится. Скрипит верхняя часть торпеды об раму спереди. По опыту знаю, что такая природа скрипа со временем проходит сама - притирается материал торпеды. Как вариант нужно снизу попробовать чего-то капроновое вклинить, сам еще не пробовал, т.к. сверчек посещает меня все реже.
ADMIN | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 15:01 | Сообщение # 5 |
Авто: Хороший))
| +люди еще кладут между стеклом и передней панелью обычную стерательную резинку
Все будет хорошо ;)
vls96 | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 18:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (SVILD) +люди еще кладут между стеклом и передней панелью обычную стерательную резинку wink Я в своей Фабе между стеклом и торпедо прокладывал 10 см обычног Жигулёвского бензошланга. Только не того что в тканевой оплётке, а обычного, резинового. Он чёрного цвета, ПОЭТОМУ НИКТО И НЕ ЗАМЕТИТ. Помогло.....Попробуйте, может и в Сидике поможет.
Сообщение отредактировал vls96 - Понедельник, 15.10.2007, 18:07 |
ostrov | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 20:01 | Сообщение # 7 |
| То есть нормального лекарства еще нет ...
ADMIN | Дата: Понедельник, 15.10.2007, 21:01 | Сообщение # 8 |
Авто: Хороший))
| Quote (ostrov) То есть нормального лекарства еще нет ... а чем тебе это не лекарство? Ни кто кроме тебя про резинку не знает
Все будет хорошо ;)
ostrov | Дата: Среда, 17.10.2007, 18:49 | Сообщение # 9 |
| Нормальное лекарство - это способ устранения дефента который является универсальным: пришел на СТО сказал что сделать, сделали и цель достигнута
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 22:46 | Сообщение # 10 |
| SVILD, человек со стирательной резинкой между лобовым стеклом и торпедо - это я Вот думаю сделать апгрейд - покрашу ее в черный цвет, чтобы не бросалось в глаза. ostrov, Твой универсальный алгоритм решения проблем возможен при нормальном отношении к клиенту, коего у нас нет. Везде нужно отстаивать свои права.
ADMIN | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 00:03 | Сообщение # 11 |
Авто: Хороший))
| Quote (Pragmatic) SVILD,человек со стирательной резинкой между лобовым стеклом и торпедо - это я Вот думаю сделать апгрейд - покрашу ее в черный цвет, чтобы не бросалось в глаза Во...я тебя зпомнил!И сам намотал на ус такое вот решение проблемы
Все будет хорошо ;)
komar05 | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:34 | Сообщение # 12 |
| Шо за скрып в торпеде,проехал 3000-ничего не скрипит,тьфу-тьфу
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
ADMIN | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:39 | Сообщение # 13 |
Авто: Хороший))
| Quote (komar05) Шо за скрып в торпеде,проехал 3000-ничего не скрипит,тьфу-тьфу У каждого по разному
Все будет хорошо ;)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 10:46 | Сообщение # 14 |
| komar05, у многих скрипит плохо закрепленный правый дальний край торпедо. Сервисмены объясняют неудачным креплением самой торпедо к кузову. Оно на штырях. Так вот с правой стороны на штыре есть люфт. Вот там и скрипит. Ты попробуй понажимай на правый дальний край торпедо. Увидишь, что она прогибается вниз больше, чем левый дальний угол. Но если у тебя не скрипит, то может и люфта нет. Аж интересно стало.
komar05 | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 23:12 | Сообщение # 15 |
| понажимаю-расскажу Добавлено (Сегодня, 22:12) --------------------------------------------- Pragmatic, Ты прав люфт есть,но "сверчков" нет
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.10.2007, 23:46 | Сообщение # 16 |
| komar05, Ну и славно, что этому насекомому у тебя не живется
Vanek | Дата: Вторник, 23.10.2007, 12:58 | Сообщение # 17 |
| На каком-то форуме "особо приближенный" человек написал что в 90% случаев крепления торпеды (как раз там где скрип) загнуты внутрь нашими сборщиками. Так что теоретически все должно лечится, но явно не малой кровью.
KIA Cee'd 2.0 MT TX :: АА 2108 ТС :: Black pearl forum.2108.kiev.ua :: Всё о любительском ралли
Kocha | Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 05:55 | Сообщение # 18 |
| Ребят, может кто разбирается в насекомых такого плана, можно ли этого назойливого гостя вычислить еще до покупки авто, например во время тест-драйва. Не знаю где и как, а в Аэлите (Днепропетровск), я без проблем 8км проехался за рулем, причем достаточно активно, даже права не спросили, менеджер выехал на набережную, проехал 20 м., и сам предложил поменяться местами... Я это к тому, что когда сам едешь, может надо специально яму поймать, или там по стыкам проехаться... Как-то ж можно его вычислить????????????????
Сообщение отредактировал Kocha - Воскресенье, 04.11.2007, 05:59 |
komar05 | Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 10:13 | Сообщение # 19 |
| Kocha, Я так понимаю,что он "оживает" не ранее 500 км.пробега,так-что вычислить его сразу думаю невозможно.
MAXIMUS | Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 18:52 | Сообщение # 20 |
| Могу сказать, что проеха 450 км., справа ниче не скрипит, зато скрипит слева (где то слева от руля), причем на брусчатке отчетливо, на ровной дороге не скрипит.
