Скрип в торпеде
chijo | Дата: Вторник, 24.07.2012, 13:59 | Сообщение # 321 |
| Xenotron, просто тяни его на себя.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 24.07.2012, 17:08 | Сообщение # 322 |
Авто: OVC 2.2 AT
| у меня начала тарахтеть в бардачке эта штука из которой холодный воздух дует. крутил ее в разные стороны и все равно. кто-то что-то делал с ней?
Xenotron | Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:02 | Сообщение # 323 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Alexaveolt, она принимает 2 устойчивых положения - открыто\закрыто. Надо прилагать определенные усилия.
chijo, что - просто тянуть с усилием на себя горизонтально? Ничего там не сломается?
chijo | Дата: Среда, 25.07.2012, 06:29 | Сообщение # 324 |
| Xenotron, не сломается - там защелки как на панельке с предохранителями, которая в салоне.
Alexaveolt | Дата: Среда, 25.07.2012, 10:16 | Сообщение # 325 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Quote (Xenotron) она принимает 2 устойчивых положения - открыто\закрыто. Надо прилагать определенные усилия. не ну я ж не совсем блондинко ее куда ни крути она погрюкивает..
Xenotron | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:24 | Сообщение # 326 |
| Alexaveolt, может взять сантехническую "паклю" в виде пленки и намотать на этот "кругляшок"?
Turbo19 | Дата: Среда, 19.09.2012, 20:48 | Сообщение # 327 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Блин жесть, машина как погремушка, на кочках полный атас. Короче решил я попытаться хоть что-то сделать, провозился пол дня и ничего не изменилось. Что я сделал: 1. Снял и полностью заделал козырек приборки, встал намертво 2. Полностью разобрал бардачок, все явные места трения и тд. обработал антискрипом, замки и движущие элементы обработал силикон-спреем Hi-Gear 3. Устранил стуки задней полки, 100% сидит как заклеенная 4. Зафиксировал зеркало заднего вида, намертво абсолютно. В итоге решил проверить, один черт всё гремит и гудит просто ппц. Особенно за магнитолой, там не сверчок а динозавр епты мля! Очень плохо сиид себя чувствует на наших дорогах и это факт.
pooh-80 | Дата: Среда, 19.09.2012, 22:00 | Сообщение # 328 |
Авто: Hyundai Tucson
| Quote (Turbo19) Устранил стуки задней полки Поделись, что сделал? Уже достала эта полка
Turbo19 | Дата: Среда, 19.09.2012, 22:26 | Сообщение # 329 |
| На то место, где она ложится при закрытии багажки я налепил антискрип десятку, а с боку пятерку. Правда теперь иногда при закрытии багажки, полка не всегда входит на место, поэтому иногда поправляю, думаю это не на долго, притрется. Еще как вариант, можно что-то налепить на край полки, что бы при закрытии двери багажника, полка плотно притералась к двери, но это не практично. Короче придумал отсебятину, пока не гремит. Ну не кирпич же возить в конце концов.
Сообщение отредактировал Turbo19 - Среда, 19.09.2012, 22:29 |
Austin | Дата: Среда, 19.09.2012, 23:35 | Сообщение # 330 |
| Turbo19, pooh-80, здесь идет речь о скрипах и их устранении в торпедо. Для других скрипов есть соответствующие темы. Если нет подходящей - создаем новую либо делимся радостями и горестями в своих бортовых журналах. Просьба придерживаться обсуждаемой темы.
pkp | Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:06 | Сообщение # 331 |
| Quote (Turbo19) Особенно за магнитолой, там не сверчок а динозавр епты мл 2 варианта 1. Возле правой стойки, в самом углу торпеды (возле стекла), нажимаем пальцами. Если раздается звук трения и пластик уходит внутрь, а потом отпускашь и он становится назад - не входит в клипсу. Простой метод - кусок резинки или чего другого между стеклом и торпедой. 2. Будете все смеяться, но для меня звук в торпеде, в ра-не магнитолы - первый симптом, что надо проверить втулки стабилизатора. Ну вот как только я их меняю, этот звук у меня пропадает Добавлено (20.09.2012, 11:06) ---------------------------------------------
Quote (Turbo19) Еще как вариант, можно что-то налепить на край полки Звук полки идет от другого момента. Я у россиян вычитал. Правда из корректности эта другая тема. Не помню есть ли она. Надо глянуть.
Turbo19 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:24 | Сообщение # 332 |
| Понажимал на торпеду справа в углу, пластик уходит в низ примерно на сантиметр, звука трения нет, но есть как бы не громкий щелчок, стойка тоже не уверено сидит в этом месте. С левой стороны понажимал, тоже есть небольшой люфт, но куда меньше чем справа и без звуков. Так что буду тоже подлаживать Думал меня такая участь миновала, ошибся.
torie | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 11:53 | Сообщение # 333 |
Одесса-мама
| .....так заскрипело на 6-м году жизни-жесть :(справа в углу-в р-не бардачка+левая пластиковая стойка. Это при том,что предыдущие 5 лет поскрыпивало только на бетонке/буграх асфальта. Разобрали торпедо-уплотнитель полностью струх....бум думать как лечиться.
--Мать городов русских!
kayot | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:53 | Сообщение # 334 |
| Quote (Варвар) Всю тему не осисли. проехал почти 100 тысяч и у меня разом повылезели эти сволочные скрипы. 1) Грохот в правом углу торпеды с пассажирсокй стороны. Вроде как можно его пеной залить нафиг. Не нашел ни одной фотки с которой было бы ясно где находится это крепление и как к нему подобраться, по описаниям до меня не доходит. Может кто хелпнет с утранением этого кошмара. Уже сил нет его слушать. 2) Засвистел воздуховод. Такое впечатление что что-то попало в кулер обдува и лопасти цепляют что-то. Делаешь обдув сильнее, противый шелест нарастает, меньше - шум спадает. Если выключить, то все шум пропадает вовсе. 3) Правый передний пассажирский подголовник. Это старая проблема его я слушаю уже почти два года. Мелко скрипит. Читал на форуме что это может быть зеркало задего обзора - оказалось не оно. Сначала думал что это задняя карта двери (звук вроде как оттуда). А потом однажды в припадке ярости перегнулся назад прямо на ходу дабы пи%донуть по двери, оперся о подголовник и шум пропал. Достаточно палец к подголовнику приложить и скрип пропадает мгновенно. Самое западло что слышу его только я ибо подголовник справа на уровне уха бля. Подголовник активный из сидения не извлекается. Запихивание всяких поралонов в крепления не посмогло. Такое впечатление что внутри пластиковой крышки сзади подголовника что-то валяется и дребезжит катаясь по платику. Как его разобрать я не знаю. Поездки стали не в радость. Спасайте. 1. вставь толстую канцелярскую резинку (только заверни её в черный лист бумаги..й в белом вожу уже 5 лет..как бильмо на глазу - а поменять руки не доходят, а без бумаги - резина пачкает обшивку торпеды) где-то сантиметров 20 от правой стойки 2. попробуй поменять, или хотябы почистить филтр салона - я у себя удивился переменам 3. когда подголовник полностью в сидухе - звука нет, чуть вынимаю таже бедаДобавлено (19.11.2012, 16:53) ---------------------------------------------
Quote (Turbo19) Особенно за магнитолой, там не сверчок а динозавр епты мля! Очень плохо сиид себя чувствует на наших дорогах и это факт. у меня это было с первых дней - взял черный пластиковый хомут и вставил в щель между торпедой и магнитолой начиная от левого верхнего угла, потом левый нижний и центр под магнитолой закончил.
г.ЛУЦК адекватным людям АБСЕНТА!!!!!!
nikopol412 | Дата: Среда, 21.11.2012, 23:19 | Сообщение # 335 |
Авто: kia ceed sw crdi
| Quote (Turbo19) В итоге решил проверить, один черт всё гремит и гудит просто ппц. Особенно за магнитолой, там не сверчок а динозавр епты мля! Очень плохо сиид себя чувствует на наших дорогах и это факт.
ага! не динозавр а мамонт!
dadik | Дата: Пятница, 23.11.2012, 22:45 | Сообщение # 336 |
| Ребята помогите. Я снял пластиковую накладку воздуходува лобового стекла, проклеял антискрипов а обратно она не хочет садиться. 2 часа промучался ничего не получилось, грешил на антискрип - ну типа мешает, содрал антискрип полностью - но всеравно не залазит, не защелкивается как только не давил. Если кто-то делал - посоветуйте.
Тел 0663285956
pooh-80 | Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:36 | Сообщение # 337 |
| dadik, Quote (dadik) Ребята помогите. Я снял пластиковую накладку воздуходува лобового стекла, проклеял антискрипов а обратно она не хочет садиться. 2 часа промучался ничего не получилось, грешил на антискрип - ну типа мешает, содрал антискрип полностью - но всеравно не залазит, не защелкивается как только не давил. Если кто-то делал - посоветуйте. У меня столько психов было, когда её ставил на место. В итоге: снял половину антискрипа, а со стороны левого датчика так и не села защёлка (((
vovik_ch | Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:24 | Сообщение # 338 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| dadik, попробуй сначала вставить всю сторону панели, которая ближе к окну - по всей плоскости. Три направляющих ножки по краям и в центре панели, на них еще металлические скобы - должны войти в торпедо. Панель должна лечь. После этого начиная справа, придавливай ее. Может быть неудобно, но надо найти такую позу , при которой бы рука максимально надавливала на панельку, чтобы были слышны легкие щелчки - значит так она защелкивается. Когда я повернулся спиной к торпедо, а руку вывернув назад, со всей силы надавив на выпуклую часть оттопыреной панели, простонав "Бонзай" - услышал щелчок, все стало на место.
dadik | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:09 | Сообщение # 339 |
| Утомила меня эта накладка воздуходува. Ох ребята, как только не пробовал, и передом, и задом и боком миодну сторону и другую, нив в какую не лезет планка на место, как только не давил. Всетаки принял решение снимать всю торпедо, заодно помудрую что-то с креплением в раене правого шарика и посмотрю что там к чему, может еще чтототам торожтит.
Тел 0663285956
vovik_ch | Дата: Среда, 28.11.2012, 22:53 | Сообщение # 340 |
| dadik, не снимай торпедо ради накладки, потому что потом ни то ни другое нормально не влезит. А времени пойдет ого-го. Сама по себе торпедо не скрипит - редко когда. А накладка если не залазит, значит что-то не так вставляешь. Попроси кого-то. Шарики вынь, вставишь когда залезит накладка.
