Скрип в торпеде
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 20:19 | Сообщение # 21 |
| MAXIMUS, значит у тебя сверчок - левша
ART | Дата: Четверг, 08.11.2007, 18:21 | Сообщение # 22 |
| ЭТОТ СКРИП ДОЛЖНЫ УДАЛЯТЬ ПО ГАРАНТИИ -ЗНАЮ ТОЧНО!!! ДИЛЕРАМ ПРИШЛА РАЗНАРЯДКА ОТ КИА- ЭТОТ СКРИП-СТУК СПРАВА - ДЕФЕКТ СБОРКИ (нашей) В данный момент на Аэлите (Днепропетровск) ловят этого сверчка Машину оставил на два дня. Полная разборка торпеды- Скрипит и стучит планка с датчиками кондиционера и воздуховоды которые крепятся к этой планке, они внутри торпеды. Как я понял, полумеры типа вставить техталон в щель между планкой и торпедой не помогают (по крайней мере моей машине)
ADMIN | Дата: Четверг, 08.11.2007, 18:29 | Сообщение # 23 |
Авто: Хороший))
| Ну хоть по гарантийке устраняют!
Все будет хорошо ;)
ManOwaR | Дата: Четверг, 08.11.2007, 20:18 | Сообщение # 24 |
| Отлично, надеюсь новые партии уже будут без этого дефетка. Кому-то там видно на заводе пистон вставят, если еще не вставили.
Pragmatic | Дата: Пятница, 09.11.2007, 00:13 | Сообщение # 25 |
| Quote (ManOwaR) на заводе пистон вставят В смысле Piston Grey? Это хорошо, вот поменяют аммортизатор, буду сверчков душить. Все по порядку.
ART | Дата: Суббота, 10.11.2007, 15:00 | Сообщение # 26 |
| Quote (ART) Машину оставил на два дня. Полная разборка торпеды- Скрипит и стучит планка с датчиками кондиционера и воздуховоды Короче- результат: Планка как стучала так и стучит. Такое впечатление, что на фирменных СТО работают безрукие бараны, им говоришь:"Планка стучит, закрепите", они кивают и занимаются два дня непонятно чем
Anton4ik | Дата: Пятница, 23.11.2007, 04:11 | Сообщение # 27 |
| Сегодня появился сверчок в торпеде, где-то справа...... пробег 1501 км >( И ещё на брусчатке и неровной дороге появилось слабое дребезжание , как мне кажется, между стеклом и торпедой......
Kia Ceed 1.6 EX, МТ, Machine Silver, КК, R16, задние электростеклоподъёмники...)) Павел Одесса
Сообщение отредактировал Anton4ik - Пятница, 23.11.2007, 04:13 |
qwert | Дата: Пятница, 14.12.2007, 11:50 | Сообщение # 28 |
| Эта пипка в правом верхнем углу торпедо уже просто достала. Причем при легком нажатии на нее пальцем затихает в момент. В чем секрет непонятно. Люфта никакого нет, зазоров тоже. Пробовал ее как-то провернуть-эфект нулевой. Скотчем чтоли залепить???? Может кто-то что-то знает по этому поводу???????? Уж очень нехочу разбирать.
Pragmatic | Дата: Пятница, 14.12.2007, 14:09 | Сообщение # 29 |
| qwert, скотч не поможет. Скрипит торпедо на кузовных направляющих, на которые она насажена. Это информация от инженера по гарантии. Вопрос находился на стадии изучения проблемы корейцами. 1,5 месяца назад ответа от Кореи еще не было. По крайней мере, такую сказку я услышал лично из уст гарантийщика.
SergiyCo | Дата: Среда, 05.03.2008, 22:00 | Сообщение # 30 |
| Вот и меня завелся - гадина! Два раза появился и пропал. Думаю, что в третий раз появится надолго и быстрее. Очень неприятный скрип (тарахтение), причем непонятно откуда. Громкость музыки погромче - вот пока какое мое лекарство! Шото буду делать...
vld | Дата: Четверг, 06.03.2008, 10:47 | Сообщение # 31 |
| По поводу новых партий машин, тоже все плохо. Взял машину 12 февраля, после 500 км начало потихоньку скрепеть посреди торпеды, а звук как из магнитофона или воздуховодов. При нажатии по средины торпеды, скрип прекращается. Сейчас 1500 км, и звук только увеличивается, при проезде по брусчатке ужас полный.
Ceed 2.0 EX MT Black(1K), Киев, Владислав
vld | Дата: Четверг, 06.03.2008, 11:12 | Сообщение # 32 |
| Еще, скрипеть начинает после прогрева салона. А если ко всему этому добавить визжание передних амортизаторов на возврате (например при переезде через лежачего на маленькой скорости), и звук двигателя при прогреве, что у дизеля, то становиться все очень убого, за машину в 24К. Сегодня поеду в сервис, посмотрим что на это скажут.
AlexF | Дата: Четверг, 06.03.2008, 12:15 | Сообщение # 33 |
| Я у себя тоже вчера заметил признаки появления сверчка.
Starshoy | Дата: Четверг, 06.03.2008, 21:58 | Сообщение # 34 |
| Раньше у меня был небольшой стук пластмассы, в правой стороне салона в районе торпедо и стекла. Выяснил, что это стучит пластмассовый щиток, который закрывает правую стойку. Где то три дня назад, появился скрип (сверчок), так же с правой стороны. Думал всё тот же щиток или как там его. Решил обезвредить. Снял эту "крышку" стойки, наклеил матерчатый, тонкий антискрип. Проклеил места на "торпедо" там где крышка садится как в пазы. Поставил, закрутил шуруп, который находится под маленькой крышечкой с надписью "Airbag". Фсё!!! Довольный пересаживаюсь на водительское сиденье, завожу машину, трогаюсь и еду прислушиваясь. Стук пропал!!! А вот "скрип" всё так же продолжал разгуливать. Вообщем остановился, пересел, и продолжил поиски. Взялся с низу за "торпедо" чи как там его, попробовал приподнимать, появился всё тот же противный "скрип". казалось где то внутри ближе к лобовому стеклу. Но!!!!!!!! Прикол Открыл "перчаточный ящик" как его называют, и сверчок моментом исчез. Закрыл -появился, открыл -исчез. Снял "бордачёк" и поездил без него. СКРИПА НЕТ!!!!!!!!! Перед тем как поставил обратно, нанёс на две петли и на тягу, силиконовой смазки, немного брызгнул на внутренние стенки бордачка, с той стороны там где прилегают к "торпедо". Ну короч доехал домой, всё КЛАСС. НИ разу не скрипнул "ГАД". Завтра поковыряюсь более плотно, мож где то антискрип наклею. Всё это делал на скорую руку, пока жену с работы дожидался. Надеюсь, что больше он не будет появляться.
KIA Cee'd 1.6MT EX PistonGrey(5K) Сергей (Харьков) АХ 1732 ВС
MAXIMUS | Дата: Четверг, 06.03.2008, 23:03 | Сообщение # 35 |
| Starshoy, Ах Сережа молодец. Мне иногда тоже хочется че нибудь сделать хорошее, только очень боезно все это крутить, чтоб хуже не стало.
Starshoy | Дата: Четверг, 06.03.2008, 23:36 | Сообщение # 36 |
| MAXIMUS, Иногда лучше самому сделать, чем доверить тем, которые как на конвеере собирая ЗАЗы. То что я делал на гарантию точно не повлияет.
Pragmatic | Дата: Пятница, 07.03.2008, 08:50 | Сообщение # 37 |
| Starshoy, все, нужно и свю жену куда-то отправить и заняться исследованиями. Подскажи, как ты снимал этот щиток стойки. Не хочется куда не попадя тыкать отверткой и что это за "антискрип"?
Starshoy | Дата: Пятница, 07.03.2008, 11:54 | Сообщение # 38 |
| Pragmatic, Антискрип - это один из вида шумоизоляции!!! Есть "Антискрип" из паралона или похожего материала, разной толщины от 5мм до 12мм , пропитанный что-то типа смолы или битума на самоклеющей основе. Есть не паралон, а синтетическая ткань тож на самоклейке, толщиной где-то 1мм-1.5мм. Продавцы сказали, что паралоновый больше подходит для "отечественных" машин, потому что у них большое расстояние между деталями кузова и обшивки, а для "иномарок лучше тонкий и обязательно тканевый т.к. паралон со временем осыпается, а ткань остаётся на месте. Quote (Pragmatic) Подскажи, как ты снимал этот щиток стойки. На щитке в верхней части, есть небольшой овал с надписью "Airbag". Вот на левую часть этого овала придавливаешь, а правую пальцем "подковыриваешь" Только не отвёрткой, и не ножом. открывается очень легко. Там увидишь шуруп, ты его откручиваешь. Потом берёшь сверху за щиток, желательно захватывая с боков подлазя под резинку уплотнителя двери (сверху за щиток не бери, можешь запачкать обшивку потолка), отводишь её в сторону, а затем вынимаешь в верх из торпеды. _Делаешь что тебе надо._ Перед тем как ставить обратно, на щитке, в нижней части увидишь направляющие, вставишь их в пазы "торпедо", и не забудь про отверстия для "пистонов" и самих "пистонов" которые находятся на самом щитке, чтобы их не сломать. Вставишь, немного пристучишь, закрутишь шуруп, который держит подушку безопасности, закроешь крышечку с надписью и ФСЁ.
Starshoy | Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 13:49 | Сообщение # 39 |
| Нашёл я эту живность и убил!!! Где сверчок затаился, я уже обнаружил раннее, теперь надо было узнать точно в каком месте. Снял бардачок, обезжирил места, там где раньше брызгал силиконом и начал поиски. В разных местах по очереди подкладывал маленький кусочек ткани. И с боков, и сзади бардачка в местах вероятного прикосновения, а скрип всё так же доносился где-то в торпеде. Видно после того как обезжирил, сверчок словно озверел. Это уже не сверчок был, а динозавр какой то. Лазил, лазил и всё безуспешно. Положил я кусок антискрипа на задвижку или защелку бардачка (с правой стороны было достаточно) и закрыл его. Скрипа больше нет!!! Теперь думаю что же сделать на постоянно, не буду же я всё время подкладывать ткань. Езжу второй день, скрипа, который доносился в правой стороне салона нет. Ребят попробуйте у себя, может и у вас так же как у меня. Попробуйте с окрытым бордачком проехать.
dimas-ddd | Дата: Понедельник, 10.03.2008, 22:16 | Сообщение # 40 |
| Было сильное дребезжание где-то у лобового стекла.Езда по брусчатке с ума сводила!Сделал полную шумоизоляцию,так этот дребезг выделился в тишине.Поймал почти случайно-в узле крепления зеркала заднего вида.Убил гада!
Ceed 1.6 АТ ЕХ АХ1888ВН Дмитрий Харьков
