Смерть аккумулятора
Brainfilter | Дата: Пятница, 27.01.2012, 18:53 | Сообщение # 141 |
| 4 года и уже 110 тыс., пока родной справляется, пробеги по трассе частые, но уже неделю только по городу и уже при -15 с трудом
EldEn | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:45 | Сообщение # 142 |
| Quote (Xenotron) полностью автоматическая зарядка хорошая штука! Если не сразу снимаешь с аккума после окончания зарядки, то периодически включается и поддерживает полный заряд.
SmartBot | Дата: Четверг, 02.02.2012, 00:25 | Сообщение # 143 |
| Прослужив 4.5 года, родной аккум не пережил ночной заморозок. Поставил Бош ЭС5, из-за того что он ниже клеммы некрасиво крепятся, да и чехольчик от родного не натягивается.
j0ny | Дата: Среда, 29.02.2012, 21:24 | Сообщение # 144 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Опишу свою ситуацию. В последнее время езжу только по выходным, т.е. машина всю неделю стоит во дворе, но такого от нее не ожидал. Возвращаясь с работы, решил закинуть пакетик в багажник. Две минуты клацал ключом - замки не реагировали. Открыл водительскую дверь вставив ключ в замок, думал нажать на кнопочку центрального замка - но он не работал. Решил включить зажигание - но она не реагирует - не загорается ни один огонек. Магнитола тоже не включилась. Проверил еще раз ключ - он сигнал подает. Заниматься этим было некогда, становилось темно и холодно. Завтра думаю перекинуть другой аккумулятор и проверить. Но у меня такого еще не было, чтоб даже центральный замок не реагировал и после зажигания ничего не происходило. Это что ж получается - напряжения вообще нет? Может это не аккум?
igorbady | Дата: Среда, 29.02.2012, 22:01 | Сообщение # 145 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (j0ny) Это что ж получается - напряжения вообще нет? Может это не аккум? в мене таке було, коли залишили габарити і, схоже, ще й магнітолку працювати на ніч
j0ny | Дата: Четверг, 01.03.2012, 00:50 | Сообщение # 146 |
| igorbady, После зарядки нормально работал или лучше сразу готовиться к покупке нового?
Digger | Дата: Четверг, 01.03.2012, 00:55 | Сообщение # 147 |
| Quote (j0ny) Завтра думаю перекинуть другой аккумулятор и проверить. Вот завтра и все узнаешь. Если с новым аккумулятором все будет работать - значит в нем и дело.
У меня такая полная разрядка когда-то была. Аккумулятор после этого я уже не поднял.
EldEn | Дата: Четверг, 01.03.2012, 01:04 | Сообщение # 148 |
| j0ny, была раз аналогичная ситуация год назад. После зарядки аккум нормально работает до сих пор. Проследи как будет падать зарядный ток. Если быстро, за 2-3 часа, то плохо дело. Но все равно попробуй еще его поэксплуатировать
Xenotron | Дата: Четверг, 01.03.2012, 12:32 | Сообщение # 149 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| j0ny, та все в порядке будет. Разрядил ты просто аккум в 0.
igorbady | Дата: Четверг, 01.03.2012, 15:02 | Сообщение # 150 |
| Quote (j0ny) После зарядки нормально работал или лучше сразу готовиться к покупке нового? Після цього довгий час нормально працював. Але в морози не зміг завестися. Я в цій темі на попредній сторінці відписувався.
Якщо експлуатація нормальна (з не дуже короткими пробігами між включеннями стартера), то через літо пропрацює нормально. А от на зиму - краще новий...
j0ny | Дата: Четверг, 01.03.2012, 23:07 | Сообщение # 151 |
| сегодня получилась очень интересная ситуация. Товарищ, от которого планировал прикурить очень торопился, поэтому на его холостом ходу постояли минут 5 и попробовали - заряда совсем не хватило. Решил уезжать, но т.к. я покрутил стартер и акум опять сел в НОЛЬ, то я мог закрыть только водительскую дверь)) пришлось товарищу опять кидать клемы на меня, чтоб сработал ЦЗ, и тут я его уговорил подождать минут 10...В итоге не хватило заряда, но совсем немножко. Завтра уже будет больше времени, постоим минут 30, думаю заведется.
leonidvk | Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:07 | Сообщение # 152 |
| j0ny, - что значит "не хватило заряда"? Ты наверное через эти 5 или 10 минут отключил провода от его АКБ? А зачем? Конечно, для зарядки севшего АКБ это мало. Надо было просто завестись не отключая провода, а затем уже провода отключить на работающем двигателе.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Digger | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:52 | Сообщение # 153 |
| Quote (leonidvk) Надо было просто завестись не отключая провода, а затем уже провода отключить на работающем двигателе. На сколько я понял, j0ny так и делал. Просто если аккумулятор полностью сел, то через 10 минут зарядки двигатель не заведется, даже если не снимать провода. Нужно минут 20...
Austin | Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:58 | Сообщение # 154 |
| Quote (Digger) Просто если аккумулятор полностью сел, то через 10 минут зарядки двигатель не заведется, даже если не снимать провода. Нужно минут 20... Digger, все зависит от степени разрядки. На моей работе прикуривал сотрудника в мороз, оставившего включенными противотуманки, хватило минут 5, чтобы он завелся от моего аккума...
Digger | Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:10 | Сообщение # 155 |
| Austin, я же написал Quote (Digger) если аккумулятор полностью сел Я свой родной аккум в позапрошлую зиму и дольше заряжал чтобы завестись, когда при повороте ключа зажигания ни одна лампочка не светилась.
EldEn | Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:46 | Сообщение # 156 |
| j0ny, тебе по любому надо ставить аккум на зарядку от стационарного устройства. Даже если ты машину заведешь, то при твоем режиме эксплуатации он у тебя полностью на машине в движении не зарядится. К следующим выходным опять разрядится. И вообще, эксплуатация полузаряженного и тем более не нового аккума - это его быстрое убийство.
leonidvk | Дата: Суббота, 03.03.2012, 02:15 | Сообщение # 157 |
| Quote (Digger) Quote (leonidvk)Надо было просто завестись не отключая провода, а затем уже провода отключить на работающем двигателе. На сколько я понял, j0ny так и делал. Просто если аккумулятор полностью сел, то через 10 минут зарядки двигатель не заведется, даже если не снимать провода.
Позволю небольшой рассказ. Пару лет назад я купил пару готовых китайских проводов с крокодилами для "прикуривания". В красивой упаковке и с солидной на глаз толщиной проводов всего за 25 гр!. И вот когда забыл свет в салоне и АКБ разрядилась, я не смог завестись через провода от другого аккумулятора. Меня это дико удивило сначала. Но поскольку я по профессии электрик, я произвел тщательное расследование. Причина была в толщине китайских проводов. Хотя на вид они казались толстыми, на самом деле толстой была только изоляция, а сама медь имела сечение примерно 1,5 мм2, что очень мало для того, чтобы завести двигатель. После того, как я заменил провода на наши, сечением 16 мм2, двигатель прекрасно завелся. Кстати, за 6 метров нашего провода я заплатил 130 гр. Так что вывод - покупка готового комплекта проводов за смешные деньги - деньги на ветер. А толстые провода с крокодилами не продаются, их нужно делать самому. Отдельно покупать крокодилы, отдельно провод сечением 12-16 мм2 и еще очень желательно пропаять соединения с крокодилами.
j0ny | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:13 | Сообщение # 158 |
| Quote (Digger) Надо было просто завестись не отключая провода, а затем уже провода отключить на работающем двигателе.
На сколько я понял, j0ny так и делал. Просто если аккумулятор полностью сел, то через 10 минут зарядки двигатель не заведется, даже если не снимать провода. Нужно минут 20... Все так и было. Вчера додумался не тратить 20 минут. поставил аккум другого авто себе, завелся, не глушив мотор снял клемы, поставил свой дохлый аккум, зажал клемы - и поехал колесить)
Quote (leonidvk) Причина была в толщине китайских проводов Согласен, они никуда вообще не годятся. Их нужно покупать, оставлять крокодилов, а провода ставить "одесса кабель"
Сообщение отредактировал j0ny - Суббота, 03.03.2012, 14:13 |
SmartBot | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:21 | Сообщение # 159 |
| leonidvk Дополню твою информацию - помимо сечения самым стремным в проводах для прикуривания является способ крепления "крокодилов" к проводам, эти места горят первыми, поэтому обращать внимание обязательно.
Digger | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:24 | Сообщение # 160 |
| Quote (j0ny) поставил свой дохлый аккум, зажал клемы - и поехал колесить) а теперь пусть выходные на сигналке постоит. Если опять не заведется - едь сразу за новым аккумулятором.
