Регулировка зазоров клапанов
yuriy | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 11:14 | Сообщение # 181 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| к сожалению, у меня на двух клапанах уже 0,15 — в планах регулировка, на движение влияние не заметил, только двигатель работает тихо — не тарахтит Добавлено (26.09.2016, 11:14) --------------------------------------------- Подскажите, стаканы шлифуют изнутри или снаружи? Я думаю, логичней шлифовать изнутри, но тогда вопрос чем или на каком станке это делать?
cop | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 11:21 | Сообщение # 182 |
| изнутри снимают выступ, фрезой снимают, только маленькой
yuriy | Дата: Вторник, 27.09.2016, 23:12 | Сообщение # 183 |
| Точно фрезой? Т.к. там снять надо 0,1-0,15 мм — а это ведь не для фрезы, а для шлифовки размер, вроде.
cop | Дата: Среда, 28.09.2016, 09:50 | Сообщение # 184 |
| нынешняя техника творит чудеса
=MANIAK= | Дата: Среда, 28.09.2016, 21:38 | Сообщение # 185 |
| Цитата cop ( ) нынешняя техника творит чудеса А как чудесно потом выглядят эти снятые с машины толкатели клапанов с расплющенными рыступами, после того, как фрезой с них сняли заводской слой цементации ))
ИМХО, если денег жмёте на новые толкатели, то лучше уже клапана правильно торцуйте, "деятели"
lucky_ | Дата: Четверг, 29.09.2016, 08:43 | Сообщение # 186 |
| Цитата =MANIAK= ( ) с них сняли заводской слой цементации ))
cop | Дата: Четверг, 29.09.2016, 08:46 | Сообщение # 187 |
| Цитата =MANIAK= ( ) нынешняя техника творит чудесаА как чудесно потом выглядят эти снятые с машины толкатели клапанов с расплющенными рыступами, после того, как фрезой с них сняли заводской слой цементации ))
ИМХО, если денег жмёте на новые толкатели, то лучше уже клапана правильно торцуйте, "деятели" что работу забирают?
=MANIAK= | Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:21 | Сообщение # 188 |
| Цитата cop ( ) что работу забирают? Та нет, как раз добавляют, так что в этом плане, как говорится: "аффтар, жги есчо!" Уже такую голову переделывали и владелец заплатил намного больше денег, чем за обычную регулировку, так как маркировка на толкателях уже не соответствовала их реальному размеру и было непросто высчитать нужные размеры, ну и плюс он попал на замену всех 16-ти толкателей, так как "точильщики" побывали там везде. Пока у нас такой случай был один, дальше поживём увидим.
cop | Дата: Четверг, 29.09.2016, 14:00 | Сообщение # 189 |
| прискорббно, но если все записано то что тогда?
=MANIAK= | Дата: Пятница, 30.09.2016, 14:00 | Сообщение # 190 |
| Тогда просто катайся и жди, когда мотор сам подаст тебе знак )))
yuriy | Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:57 | Сообщение # 191 |
| Самое печальное, что официальный сервис в Харькове тоже предлагает шлифовать толкатели, а не менять
cop | Дата: Пятница, 30.09.2016, 19:51 | Сообщение # 192 |
| А просто нет многих размеров ремонтных, я свой так и не нашел, шлифонул и не парюсь, просядут еще малость вот тот размер есть, тогда и буду менять
fuzzton | Дата: Вторник, 03.01.2017, 17:08 | Сообщение # 193 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| Ребята, подскажите плиз, где отрегулировать клапана? Стоит ГМО, проехал уже 50тыс. Спасибо.
Бродяга | Дата: Вторник, 03.01.2017, 17:57 | Сообщение # 194 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата fuzzton ( ) Стоит ГМО это что за новый вид тюнинХа? может ГБО?
0666770103-Глеб
fuzzton | Дата: Среда, 04.01.2017, 12:07 | Сообщение # 195 |
| упс
dacent | Дата: Суббота, 07.01.2017, 11:54 | Сообщение # 196 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| fuzzton, насколько я понял, бОльшинство регулирует клапана на ул. Новоконстантиновская, 1-В. Ссылка на тему на KIA клубе: http://kia-club.com.ua/kia....E%D0%B2
Диагностика - 400 грн. Дальше - в зависимости от ситуации. Записываться надо заранее. Большая очередь. Регулируют ТОЛЬКО путем замены толкателей.
Сообщение отредактировал dacent - Суббота, 07.01.2017, 11:55 |
sly | Дата: Суббота, 07.01.2017, 14:14 | Сообщение # 197 |
| Цитата dacent ( ) Диагностика - 400 грн офигеть.
диагностика - это тупо замер зазоров, или и снятие распредвалов для определения номинала стакана, который нужно заменить?
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 07.01.2017, 14:15 |
dacent | Дата: Суббота, 07.01.2017, 21:30 | Сообщение # 198 |
| Цитата sly ( ) диагностика - это тупо замер зазоров, или и снятие распредвалов для определения номинала стакана, который нужно заменить? Вот этот момент не уточнил. 17 января поеду к ним на проверку - буду понимать точнее.
Сообщение отредактировал dacent - Суббота, 07.01.2017, 21:31 |
vaz21723 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:15 | Сообщение # 199 |
| dacent, отпишись пожалуйста ,что почем ,а то тоже надо будет репитировать клапана. И про цены не забудь упомянуть!
Сообщение отредактировал vaz21723 - Вторник, 17.01.2017, 12:54 |
dacent | Дата: Среда, 18.01.2017, 10:31 | Сообщение # 200 |
| Проверил зазоры клапанов. Также проверили состояние цепи с натяжителем, давление в впускном коллекторе, заменили прокладку клапанной крышки. Все вместе обошлось в 900 грн (500 грн работа, 400 грн прокладка) Работы выполнял на ул. Новоконстантиновская, 1-В
По результатам: Впуск - в пределах допусков. Выпуск - один клапан на 0,01 вышел за пределы допусков. Остальные в пределах допусков, но уже "на подходе" (запас 0,02 -0,01). Было принято решение пока регулировку не делать. Повторно проверю зазоры через 15-20 тыс, и тогда отрегулирую все вместе.
P.S. Пробег 146 тыс, из них 10 - на газу. Масло: Последние 30 тыс - Mobil 1 x1 5W-30 До этого - Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Сообщение отредактировал dacent - Среда, 18.01.2017, 12:32 |
