Установка ГБО от 4500 грн для одноклубников
hawk_t | Дата: Четверг, 25.06.2015, 15:35 | Сообщение # 81 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Откатал первый балон после ТО-0. Задул 37 литров, через 355 км загорелась красная лампочка, и еще через 69 км ГБО пискнуло и отключилось. Итого 37 литров на 424 км (8,72 л /100 км). Сразу скажу стиль езды спокойный, смешанный 50% город, 50% трасса. В городе резину на светофорах не жгу, на трассе скорость 100-120 км/ч. Доволен.
kost | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:57 | Сообщение # 82 |
| Установил у них комплект в пятницу. Договаривался по телефону- так проще. Сделали быстро. С документами в гаи проблем не было, уже переоформил.
[url=http://www.gde-kia.ru][img] kia cee'd 1.6 МКПП, LX. Константин. Киев
romell | Дата: Среда, 29.07.2015, 11:52 | Сообщение # 83 |
| Установил ГБО перед отпуском, сделали в течении дня. Съездил в Одесу, при средней скорости 140-150 расход составил 9,5 л. +- 0,5 л, т.к. считал сколько заправил и сколько проехал, до след заправки. Завтра еду на 1000 ТО. CEED 1,6 автомат
Для инфо, после Умани цены на газ намного выше 10-11 грн за литр
Сообщение отредактировал romell - Среда, 29.07.2015, 11:53 |
cenzor_zv | Дата: Среда, 29.07.2015, 13:43 | Сообщение # 84 |
| Цитата romell ( ) Для инфо, после Умани цены на газ намного выше 10-11 грн за литр Омг, это где такие цены? неделю назад ездил кировоград-умань-винница-хмельницкий-тернополь-иванофранковск-буковель, дороже 8,60 нигде не было...
и Вам для инфо, через 30 тыс проверьте зазоры клапанов. У меня такой же сид 1,6 на автомате, перед покупкой машины проверял, везде зазоры были идеал - 0,25 на выпускных. за 32 тыс пробега на газу, щуп 0,2 не лезет нигде на выпускных клапанах, а регулировка с ценой стаканов обойдется тысячи в 3. Хотя с учетом того, что съэкономил за 30 тыс пробега около 12-13 тыс гривен, вроде и не жалко отдать...
Vadim0808 | Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:04 | Сообщение # 85 |
| Цитата cenzor_zv ( ) и Вам для инфо, через 30 тыс проверьте зазоры клапанов. У меня такой же сид 1,6 на автомате, перед покупкой машины проверял, везде зазоры были идеал - 0,25 на выпускных. за 32 тыс пробега на газу, щуп 0,2 не лезет нигде на выпускных клапанах, а регулировка с ценой стаканов обойдется тысячи в 3. Хотя с учетом того, что съэкономил за 30 тыс пробега около 12-13 тыс гривен, вроде и не жалко отдать... смесь не занижаем по лямбде не ниже бензиновой по этому рекомендуем регулировку зазора клапанов после установки ГБО ( если предварительно сделана до установки ) через 50-60000км. Если у Вас зажало клапана обязательно проверте состав смеси на газу. Метод проверки: выезжаете на абсолютно ровную дорогу , подключаете ОБОД сканер переключаете авто на бензин . двигаетесь на 4й передаче со скорость 50 км.ч. потом 60, потом 70, далее 5я передача и соответственно 80,90,100,110,120 км/ч при движении записываете таблицу скорость / показание кратковременной коррекции банк 1 . При правильно работающем моторе корекции должны стремиться к 0. После переключаетесь на газ и заполняете такуюже таблицу на газу. Для то что бы более точно " поймать" и записать показание ОБД сканера езда на каждом этапе скорости 1 мин. Записывать средний показатель. потом сравните обе таблицы.они должны быть примерно одинаковые.
lpgkiev | Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:15 | Сообщение # 86 |
Авто: Мадж 2,7
| Новая услуга для одноклубников живущих не в Киеве. Продажа комплектов ГБО. Что входит в комплект: электроника ЛПГТЕХ со схемой подключения, форсунки (в зависимости от мощности авто Барракуда или Драгон со штуцерами в коллектор), редуктор Шарк (модель в зависимости от мощности авто), фильтр с отстойником Алекс, шланг диаметр 12 Паркер, шланг диаметр 5 Паркер, шлан диаметр 4 мм, стяжки пластиковые, хомуты Норма. термопластиковые магистрали Фаро (комплект 2 метра трубки на 8 мм., 6 метров трубки на 6 мм., два штуцера на 8 мм, два штуцера на 6 мм) термоужимка, дополнительные клеммы (мама), шайбы, изолента тряпчанная авто. По желанию заказчика: провод для соединения с ПК ( для дистанционной настройки ), фильтра паровой фазы Булпрен ( для установки предварительного фильтра перед фильтром с отстойником, картриджи для фильтров с отстойником, мультиклапан с катушкой Атикер, Заправочное устройство ( в лючек ,в бампер, под бампер с кронштейном). баллоны тороидальные. Как формировать заявку: указываете марку авто, мощность, диаметр и высоту ниши под запаску ( если самостоятельно поднимите пол багажника можно высоту баллона брать больше), от чего-нибудь отказаться ,что есть в перечне и всё . После получения комплекта : вы находите человека, который вам это всё смонтирует. А ,забыл, вначале вы оплачиваете комплект . Если будут сомнения в настройках, берёте ПК, подсоединяетесь к инету, скачиваете из указанного места программу, связываетесь со мной и мы всё контролируем и настраиваем дистанционно. Проверять комплектацию необходимо до поисков мастера, для того что бы всё соответствовало перечню заказа. Ели чего не будет хватать или есть желание дополнительно заказать - вышлем как можно быстрее. Теперь о перевозчиках (доставка) . У меня рядом Новая почта, это минимизирует затраты на отправку ,что сказывается на стоимости комплекта. Отправка за счёт получателя. проект пилотный по этому сначала будем работать без баллонов. Заявки направлять в личку обязательно с номером телефона. Без номера телефона заявки обрабатываться не будут. Многие мелочи возникающие в переписке убивают много времени. Напоминаю телефон 0503084710. Обязательно укажите при звонке какой у вас ник в клубе. Вадим
все новости связанніе с работой, отпусками, новинками ГБО, акциями на .facebook Lpgkiev Lpgua
GYRDIC | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 21:22 | Сообщение # 87 |
| Добрый вечер, а на v8 ставите? Если да то стоимость) Спасибо
geck | Дата: Вторник, 04.08.2015, 15:30 | Сообщение # 88 |
Авто: cee'd sw
| А не могли бы вы подсказать какие свечи лучше использовать для ГБО? А то после пробега 4000 на газу появились пропуски зажигания, мастер говорит менять свечи. ceed sw 1.6 2009
lpgkiev | Дата: Среда, 05.08.2015, 14:53 | Сообщение # 89 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата GYRDIC ( ) Добрый вечер, а на v8 ставите? Если да то стоимость) Спасибо укажите точную модель авто и г.в.Добавлено (05.08.2015, 14:51) ---------------------------------------------
Цитата geck ( ) А не могли бы вы подсказать какие свечи лучше использовать для ГБО? А то после пробега 4000 на газу появились пропуски зажигания, мастер говорит менять свечи. ceed sw 1.6 2009 иридивые...как мастер мог обнаружить ,что свечи не годные. приезжайте проверим бесплатно. Были чеки?Добавлено (05.08.2015, 14:53) ---------------------------------------------
Цитата romell ( ) Съездил в Одесу, при средней скорости 140-150 газ альтернативное топливо!!!не забываем
GYRDIC | Дата: Пятница, 07.08.2015, 17:41 | Сообщение # 90 |
| w210 1997
lpgkiev | Дата: Четверг, 27.08.2015, 06:50 | Сообщение # 91 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата GYRDIC ( ) w210 1997 от 380 евроДобавлено (27.08.2015, 06:50) --------------------------------------------- с 01 сентября по 21 сентября мы в отпуске
Сообщение отредактировал lpgkiev - Воскресенье, 09.08.2015, 21:34 |
aid | Дата: Четверг, 10.09.2015, 16:19 | Сообщение # 92 |
| Добрый день, Подскажите пожалуйста ставите ли на Шевроле Лачетти? Цена, комплектация, даете ли документы для гаи? Спасибо!
dimka | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 08:20 | Сообщение # 93 |
Авто: KIA Cee'd
| Цитата Подскажите пожалуйста ставите ли на Шевроле Лачетти? Цена, комплектация, даете ли документы для гаи?
Документы для ГАИ выдают. До 21-го числа они в отпуске. По поводу установки на Лачетти не подскажу, но ставят на моногие модели....
Сообщение отредактировал dimka - Понедельник, 14.09.2015, 08:23 |
lpgkiev | Дата: Среда, 16.12.2015, 08:40 | Сообщение # 94 |
Авто: Мадж 2,7
| Цитата aid ( ) Добрый день, Подскажите пожалуйста ставите ли на Шевроле Лачетти? Цена, комплектация, даете ли документы для гаи? Спасибо! в личкеДобавлено (24.09.2015, 19:41) ---------------------------------------------
Цитата aid ( ) Добрый день, Подскажите пожалуйста ставите ли на Шевроле Лачетти? Цена, комплектация, даете ли документы для гаи? Спасибо! в личкеДобавлено (24.09.2015, 19:42) --------------------------------------------- не могу достучаться до лички если не получили ответ перезвоните мы все на раборе Добавлено (04.11.2015, 08:43) --------------------------------------------- Акционные комплекты от компании ATIKER для автомобилей 4 цилиндра мощность до 150 л.с. с тороидальным баллоном на 42л. мультиклапан ATIKER с катушкой , термопластиковые магистрали ФАРО , блок управления NICEFAST , редуктор SR 08 , форсунки ATIKER ( тип Валтек 3 ом.) с гарантией 2 года без ограничения пробега на всё стоимостью 278 евро ( стоимость указана условно, в связи с колебаниями курса ). LPGKIEV 0503084710 Добавлено (16.12.2015, 07:40) --------------------------------------------- Двойная система очистки паровой фазы на автомобиле Хундай
после вскрытия фильтров ( первый булпреновый второй Алекс ) второй фильтр Алекс был практически чистым...
достаточно было удалить спиртовой салфеткой лёгкие отложения на стенках отстойника . Картридж фильтра Алекс не менялся. lpgkiev.con.ua 0503084710 канал на YouTube: lpgkiev
gons4ik | Дата: Суббота, 19.12.2015, 21:53 | Сообщение # 95 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Вчера, установили акционный комплект Атикер на Сид 1.4 , выводы делать рано, но пока всем доволен и сервисом в том числе...ожидание были более пессимистичные, но разницы в работе на газу с бензином не заметил...В данный момент это лучшее предложение на рынке по соотношению цена качество. Спасибо Вам .
Сообщение отредактировал gons4ik - Суббота, 19.12.2015, 21:54 |
Alexaveolt | Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:07 | Сообщение # 96 |
Авто: OVC 2.2 AT
| парни, а что там по времени на верхах с Валтеками при нагрузке, какой диаметр жиклера и время газ. форсов тыс. на 4-х хотя бы, если не секрет? ради интереса.
Vadim0808 | Дата: Вторник, 22.12.2015, 20:23 | Сообщение # 97 |
| Расписание работы на праздники. 30 декабря последний рабочий день работаем до 15,00. Январь: 4,5, число работаем и отпуск до 10 января. С 11 января в обычном режиме. Начинаем устанавливать систему BRC SEQUENT 24 MY11 пропан первая машина клубная на установку мощностью до 150 л.с. с тором на 42 л. Обязательное условие : машину на два дня , подкапотное пространство чистое. Стоимость с установкой ( только для клуба ) 450 евро С Новым Годом кому-то Вадим 0503084710 ps Скоро заработает новый сайт lpg.ua
Сообщение отредактировал Vadim0808 - Четверг, 24.12.2015, 08:56 |
Alexaveolt | Дата: Четверг, 24.12.2015, 00:51 | Сообщение # 98 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Вадик, с наступающим тебя и ребят твоих!
Vadim0808 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 08:50 | Сообщение # 99 |
| Цитата Alexaveolt ( ) Вадик, с наступающим тебя и ребят твоих!Спасибо Спасибо! С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым!
dimitar | Дата: Пятница, 25.12.2015, 16:24 | Сообщение # 100 |
Авто: kia cee'd sw 1.6 AT
| Добрый день,Вадим!
А Вы завтра работаете? Хотел бы подъехать для консультации и дальнейших шагов. Езжу на kia ceed sw 1,6 AT (модель 2008 года), и хотел бы перевести на ГБО, т.к. машинка проехала всего 59 тыс.км, и ей еще ездить и ездить. Какую конфигурацию рекомендуете к установке и какая цена вопроса? Заинтересован в системе BRC SEQUENT 24 MY11
